Дизельный генератор green field 5gf-me (lt186fe)
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем дятька, 28.10.10.
  1. дятька
    дятька
    дятька
    Может кто подскажет по китацкому диз генератору green field 5gf-me (lt186fe). Данные по моменту впрыска ? Чото больно жёстко дизель работает, снял форсунку, проверил индикатором риску ВМТ, оказалась в минусе на 2гр:mad:, просто неохота методом тыка искать оптимальный угол опережения, там и так шпильки хлипкие на насосе, пока прокладками подберёшь ..
  2. дятька
    дятька
    дятька
    Все, тема не актуальна - нашел мануал, хотел выложить а низя-я-я, токо исходя интересно из чего, мот и людям пригодилось бы там много чо полезного
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попозже будет можно - см. Правила:)
    К стати, хочу Вас попросить обратить внимание на написание сообщений - старайтесь соблюдать правила Русского языка, иначе текст плохо воспринимается.
  4. Jungo495
    Jungo495
    Jungo495
    Как ваш гена поживает?
    у меня такой же
    пользуюсь им эпизодически для трехфазной техники
    в -10 заводился с легким подогревом блока обогревателем на 5 квт
    шумит конечно сильно
    ресурс как я понял у движка где то от 1500 часов
    сколько ваш наработал?
  5. дятька
    дятька
    дятька
    Продал, пользовал большую часть по работе. Для пользования \ эпизодически\ зажигалка в кожухе инвертор 2.6. Хоть и хаят изделия китацких производителей, этот оставил токо положительные
    эмоции. Токо шум в минусе, если критично надо брать в кожухе
