Реле контроля уровня
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем andrey_al, 28.10.10.
  1. andrey_al
    andrey_al
    andrey_al
    Подскажите, кто знает или сталкивался с проблемой!
    Установил на дренажный насос реле контроля уровня PZ-828 фирмы "Евроавтоматика ФиФ". Всё подключил по схеме, но при проверке реле не заработало. Т.е. при достижении уровня жидкости контакты датчика подают сигнал на реле (индикатор на реле загорается красным светом и гаснет когда уровень меняется), но реле не подает сигнал на насос, не включает его и соответственно не отключает его.
    Я как-то не так подсоединил, или реле не исправно??
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Задайте вопрос производителю, что они скажут. По опыту скажу что были проблемы с двумя устройствами этого производителя, лестничным автоматом и промежуточным реле, в них полетели дешевые Китайские релюшки внутри. У меня много их автоматики стоит, но когда при поломке разобрал и посмотрел что внутри пожалел что купил. Так что не исключено что и неисправность датчика.
    З. Ы. А датчик уровня электронный я вообще выкинул (правда другого производителя) после того как залило дом из-за неостановки насоса, и использую обычную лягушку теперь. Поищите если интересно, есть где-то моя тема в разделе сантехники про выбор датчика уровня.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Проверить исправно реле или нет проще простого- проволочной перемычкой с импровизировать прям на клеммах реле наличие или отсутствие жидкости.
    Себе ставил реле ELCO работает без нареканий
    Р.S. Чувствительностью поиграйте
  4. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
    Увы, ссылка на их форум здесь не прощла. Наберите в поиске. Я тоже создавал там тему про реле напряжения СР-721. Отвечают очень неохотно. Много нареканий на их продукцию . Впрочем, судите сами.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Конечно не ответят! Кому вы нужны в пятницу в 17,09 мск :)] Ждите ответа от них ближе к вечеру понедельника, сильно удивлюсь ,если будет раньше :) Без обид)
  6. Змеелов
    Змеелов
    Змеелов
    Калининград
    Спасибо, что вывели мою тему на форуме. Но мне ответили только через 20 дней . И то это с большой натяжкой можно назвать ответом. Без обид.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А, на дату не посмотрел :)] так ничего вроде и не ответили(
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
  9. Kash86
    Kash86
    Kash86
    Всем привет.
    Подниму старую тему.
    Тоже выбор между FIF PZ-829 и ELKO HRH-5 UNI
    Больше склоняюсь к Elko, но у Elko в характеристиках Коммутируемый тор =8А
    У меня будет подключен только насос мощностью 900W. Правильно ли я понимаю, что это приблизительно 4А, и то что никакого контактора мне не понадобиться?
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
