Водоподготовка для тех.нужд
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем AntonSh, 28.10.10.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Добрался до организации водоснабжения в доме :)
    Скважина довольно интенсивно эксплуатировалась с весны. Сейчас сделал анализ воды. Результаты прикладываю.
    Воду буду использовать для технических нужд. Приготовление горячей воды в проточном теплообменнике газового котла. Для стирки и мытья посуды.
    Есть некая особенность будущего расположения фильтров: все оборудование (фильтры, ГА и автоматику) планирую разместить в погребе. Уровень ниже земли и помещение замкнутое. Хоть вентиляция и есть, но ставить открытый бак для организации душа не смогу, влажность там и так около 90%. Так же и промывка только ручная, буду выбрасывать шланг на улицу в колодец.
    Прошу рекомендаций в организации системы водоочистки для удовлетворительной работы перечисленного оборудования. Желательно не очень дорогой :|:
  2. aquasoft
    aquasoft
    aquasoft
    Киев
    Вам идеально подойдёт фильтр FK 1035 GL но к сожалению такие выпускают только в Украине. Хотя все комплектующие есть и в Москве, но купить по отдельности будет дороже. Ставить просто фильтр умягчитель не имеет смысла, вам нужна комплексная очистка от железа, жёсткости тд.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вода в принципе хорошая, можно вообще ничего не ставить, только механический фильтр или + полифосфат. Но если шибко хочется, то конечно можно чёнибудь и поставить, со смесью смол, одновременно от железа и жёсткости. Типа Аквачифа и ватербоса.
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    А что делать с сероводородом? Вроде любое его количество не есть гуд...
    Так ли он страшен для марганцевых реагентов типа Бирма?
    Или лучше обычный песок применить?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самый простой способ это выветривание и окисление кислородом, со скважины насосом в накопительнуюёмкость через душевую насадку, а с ёмкости уже насосной станцией по дому. Зоодним и от небольшого избытка железа избавитесь.
    Ну а ежели вода не воняет, ржавчина не выпадает, чё зря парится?
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо за рекомендации.
    И очередной вопрос.
    Как лучше расположить гидроаккумулятор, до фильтров очистки (сразу за насосом) или после?
    Если до, то проще выбор насоса и более понятен его режим работы, но загрязнения осядут рано или поздно в ГА. Если после, то нужен более мощный насос, зато ГА чистый. :) ИМХО
    Что скажете?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Гидроаккумулятор находится всегда до фильтров. Загрязнения, которые осядут в ГА сливают 1-2 раза в год и проверяют/подкачивают давление воздуха.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если гидроаккумулятор размещён вертикально, то отверстие, через которое вода поступает и выходит обратно, находится внизу. Поэтому теоретически загрязнения могут накапливаться только на мембране резиновой груши. Однако, если она работает, сжимаясь и расширяясь, то с её поверхности загрязнения отрываются, и уходят на каждом цикле с водой.
  9. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Как решили проблему очистки?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Карбонат кальция может и не "выделяться" из обрабатываемой воды. Вы знаете при каких условиях это происходит? Наверняка только догадываетесь! Поэтому вероятностные "способности" - это не характеристика фильтра!
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Подниму тему.
    Прошло два года, водой пользуюсь как технической, имеется только механическая очистка.
    По сравнению с предыдущим анализом есть и ухудшения и улучшения параметров.
    Задумался о возможности её использования в качестве питьевой. Литров 30 - 50 в неделю.
    Больших очистных сооружений делать не хочу. Идеально - фильтр под мойку типа Аквафора.
    Что посоветуете?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Ставьте под мойку бытовой фильтр с обратноосмотической мембрачинка у них практически одинной. Любой, всё равно начинка у них практически одинаковая, отличаются только дизайном. Главное - чтоб расходники были под стандартные корпуса фильтров, а то потом замучаетесь искать эти продукты дизайнерских изысков.
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Осмос? Что-то подсказывает, что полезного в нем мало...
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Опять поднимаю тему.
    От темы питьевой воды временно отказываюсь, оказалась более насущная тема - убрать железо. Сильно забивает теплообменник котла.
    Поэтому прошу рекомендации по наболее оптимальной и экономически целесообразной очистке воды от железа.
    Расход воды до 300 л/день.
    Спасибо.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Теплообменник котла у Вас забивает не железо, а жесткая вода. Вам надо кроме обезжелезивателя ставить ещё и умягчитель. Для расчёта системы водоочистки нужно ответить на вопросы http://www.forumhouse.ru/threads/199063/
