Биметалл и нижняя подача
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем sba2015, 28.10.10.
  1. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором. Ситуация следующая, квартира в панельном доме, комната угловая. В ней присутствуют два радиатора, у первого чугунного радиатора (7 секций) подача снизу, у второго конвектор, вроде называется - подача сверху (он стоит на обратке, стояк с подачей в соседней квартире). У обоих температура теплоносителя примерно 36 градусов. Квартира на 9 этаже, 10-ти этажного дома. Температура в комнате 22 градуса. Хотелось бы что бы было 26-27.
    Можно ли добиться этого заменой обоих радиаторов на биметалл Global, 10 и 8 секций?
    Не будут ли проблем у биметалла с нижней подачей?
    Или может быть надежнее оставить чугун, и конвектор поменять на чугун, с заменой металлопластиковых труб на металл, и установкой шаровых кранов в байпасы?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Более "прогнозируемый" результат, судя по материалам на форуме..
    Надежность проверена всеми и долго.. Шаровые краны желательны с "толстым корпусом", т.к. мех. прочность "обычных" позволяет ставить их на пластик, где напряжения при возможных перекосах труб незначительны.. и является "слабым звеном" со стальными трубами.. А в вашем случае (однотрубка) вполне достаточно регулировочного крана. Не раз давал фото. Надежнее по прочности.
  3. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    То есть, Вы имеете в виду, что проблемы у биметалла с нижней подачей будут? И лучше поставить чугун? А на байпас поставить регулировочный кран. Я правильно Вас понял?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Проблемы не в самом выборе.а в напоре именно СО дома (этажности, "забитости" магистралей, возможных переделках со стороны ""этажных" соседей по стояку). При хорошем напоре биметалл очень здорово греет. Но в высотных зданиях более 5ти этажей для уменьшения сопротивления на проток приборов желательно применять широкопроходные приборы (советский чугун МС-140, Китайский "Кёнер", или европейский..).
    Если с напором нет проблем можно монтировать и бимет, но раз Вы описываете ситуацию с "недогревом".это либо из-за экономии средсв на топливо ..., либо напорчик в СО дома не АЙС...
    ...А может и то другое...
  5. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Тогда такой вопрос, если температура теплоносителя 35-40 градусов, есть ли смысл менять конвектор на 6 секций чугуна, плюс поставить на байпасы краны. Станет ли в комнате теплее?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    При такой температуре(35-40гр. С*) ни один из указанных Вами приборов нормально греть не сможет. Тут всё дело в теплопроводности... а именно в материале через который осуществляется конвективный и лучистый теплообмен. Что стальной конвектор, что чугунный радиатор при таких температурах ...выдающихся результатов показать не смогут. Слишком низкая теплопроводность у обоих. Самым производительным прибором(из доступных) является медный радиатор. Дальше уже...благородный метал - ЗОЛОТО! Но даже медному радиатору требуется несколько выше Т* теплоносителя для более полной теплоотдачи, что бы нормально преодолеть теплопотери самой комнаты через ограждающие конструкции( наружные стены и окна).
    Оптимальным решением в этом вопросе является ...Биметалический прибор, но он не везде применим в силу своих конструктивных и технических характеристик.
    Тогда ...наверное чугунный радиатор, как нечто среднее между "хорошо" и "никак"..(при указаной Вами температуре).
  7. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Спасибо за ответы. Жаль, в комнате прохладно, для меня по крайней мере, получается и сделать то ничего нельзя, разве что может внешнюю стену утеплить :(. Вот только одного не пойму, в других комнатах квартиры (не угловых) батареи очень горячие, там с теплоносителем все в порядке! А где нужно, теплые! Все в нашей стране через ж... От чего это может быть, сантехника местного спросил, тот руками развел, что то невразумительное сказал. Хоть самому в подвал спускайся и разбирайся...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Там хоть что-то можно увидеть.. Но только после того, как увидите, что, возможно, сделали соседи с вашим общим стояком в своих квартирах...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    соглашаюсь с модератором:надо менять конвектор на чугун,торцевая комната-вечные проблемы с теплом,сам в такой вырос.
    это не конвектор-это ужас! !ПРИГОВОР:МЕНЯТЬ.ОДНОЗНАЧНО.
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый вечер!
    Вы в ЖЕК обращались с данной проблемой.?
    Без вмешательства обслуживающей организации Вам проблему в полной мере не решить..
    Даже замена отопительных приборов к положительным результатам в полной мере не приведёт.. До тех пор пока не будет обеспечена нормальная работа стояка ( стояков)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Попутно спросите у них: почему один чугун, а второй конвектор (видимо второй чугун толкнули налево.:)]
    Кстати, забудь про глобал, у него теплоотдача еще ниже чем у чугуна, красивое название и высокая цена тебя не спасет. Пойди в магазин и пощупай вертикальное проходное отверстие у глобала, а потом посмотри на чугун, и тогда ты все поймешь! Это называется - ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
  12. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Все радиаторы поменял, поставил 14 секций чугунных ЧМ-2, 9 - под окно, 5 - вместо конвектора, стало на 1,5-2 градуса теплее.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Покажите, если не трудно, фото новых подключений.
  14. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Вот, фото подключений:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А на байпасах то кран зачем, да и еще и перекрыт?! Ждёте жалоб от соседей?
