Kipor KGE6500X3 не развивает мощность
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем tushkan, 28.10.10.
  1. tushkan
    tushkan
    tushkan
    Николаев
    Генератор Kipor KGE6500X3 на нагрузке до 3 квт работает в принципе нормально,
    при нагрузке порядка 5 - 5.5 квт -пропадает выходное напряжение , хотя автомат не срабатывает и соответственно глохнет двигатель.
  2. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    1. Проверить вых.напряжение, розетка тестер должно быть 230В, если 3Ф между 0 и фазой
    2. Проверить обороты двигателя , если память не изменяет 3200 мин-1. Если обороты не соответствуют норме будет другое напряжение , обороты выше -выше напряжение и наоборот.
  3. tushkan
    tushkan
    tushkan
    Николаев
    На малой мощности работает нормально, т.е. между фазами -380. Между нулем и фазой -220. Проблемы начинаются на больших нагрузках и проблемы начинаются именно с пропадания напряжения а потом уже глохнет двигатель.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Интересно как вы нагружаете генератор? Этот генератор 3х фазный!, мощностью 5.5кВт. Мощность одной фазы 5.5/3=1.8 кВт!:)]:)]
  5. tushkan
    tushkan
    tushkan
    Николаев
    А в чем проблема нагрузить генератор?
    Берется 3 одинаковых тэна от бойлера, соединяется в звезду и опускается в ведро.
    Если все три тэна ---700 ватт --проблем нет, если 1.3 квт тоже работает,
    1.5 квт----пропадает выходное напряжение, но автомат не выбивает и, соответственно, отсекается подача топлива в карбюратор соленоидом и двигатель глохнет.
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Какие неровности в работе наблюдаются при перегрузе? опишите процесс
  7. tushkan
    tushkan
    tushkan
    Николаев
    Да никаких неровностей в работе на небольшой мощности нет . и на большой в общем тоже нет,просто глохнет и все.
    Скорее всего я понял проблем и нет.Вероятнее что его мощность не 5.5 квт а
    Мощность (3 ф., cos ф = 0,8): 4,8 кВА(нашел в описании)
    а при cos ф =1 скорее всего и 4.5 квт не будет.Т.Е уход в защиту при чисто активной нагрузке в 5.5 квт---нормальное явление.Так что 6 квт заявленных на шильде скорее всего -шутка.Всем спасибо.
