Возможно ли такое подключение теплового аккумулятора
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serg280976, 28.10.10.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Столкнулся с такой проблемой: твердотоплевный котел 25квт работая на часть дома 80м2 (в перспективе 220м2) нагревает теплоноситель до 80 град и это при полном закрытии поддувала, на стенках котла образовался толстый слой смолы. Как я понимаю этот режим работы не есть хорошо с точки зрения кпд. Так вот пришла мысль подключить бак с водой(имеется 0.5м3) чтобы котел горел свободно и батареи не перегревались, а после прогорания дров горячая вода в баке немного поддержала бы температуру.
    serg280976 , 28.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    0,5 куб. м. - очень маленький объём для вашей цели.
    Павел Ильин , 28.10.10
    #2 + Цитировать
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Ставьте бак и не закидывайте полную топку.
    maksimd , 28.10.10
    #3 + Цитировать
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    это ещё далеко не теплоаккумулятор, тут и систему надо подвести под него, теплоизолировать и т.д., но польза уже должна ощущаться
    mowo , 29.10.10
    #4 + Цитировать
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Да я понимаю что нужна теплоизоляция, а полная топка? Ночью вставать не охота ,для этого и покупал котел с огромной топкой, в нее почти метровые бревна заходят, как обещают загрузка на 8 часов.
    Подключить хочу по такой схеме. Я понимаю что это не оптимально, но уже холодно и не охота остаться без тепла при координальной переделке. А по данной схеме подключиться без проблем. Главное будет ли толк?
    serg280976 , 29.10.10
    #5 + Цитировать
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
    В схеме оптимальный вариант. Количество топлива надо соотносить с температурой на улице. При использовании буферной емкости, расчетного объема, можно закидывать полную топку.
    maksimd , 29.10.10
    #6 + Цитировать
  7. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Забыл приложить :)
    maksimd , 29.10.10
    #7 + Цитировать
  8. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Теоретически может и оптимальный. Практически же переделки большие, как я говорил в холод не хочу- мало- ли что. Да и как я подключу свой бак, от сварен из тройки, его же раздует от давления, даже 1атм
    serg280976 , 31.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Здравствуйте всем!) спустя три года, хочу спросить serg280976 и форумчан, была ли реализована схема из сообщения от 29.10.10? Хочу сделать тоже самое этим летом (ТА, ТТК своими руками). Оборудую котельную в подвале. Дом двух этажный, кроме этого летом появится отдельно стоящая баня.
    Все системы думаю разделить на отдельные замкнутые контуры (ТТК-ТА, СО, ГВС). Думаю, это в последующем позволит:
    - облегчить обслуживание и ремонт каждой из систем, не отключая "параллельные" системы.
    - добавлять новые системы для накопления энергии в ТА (излишки от ветряков и солнечных батарей через ТЭНы)
    -заполнить систему ОЖ в ТТК-ТА жидкостью без образования накипи (антифриз, дистилированная вода?)
    - давление в открытой система ТТК-ТА не будет зависеть от этажности дома, количества воды в СО, т. е. мой ТТК с дохленькими стенками 3 мм "не раздавит"
    У меня вопросы:
    - на сколько дорого обойдется змеевик теплообменника и какой материал потребуется? Какой длины должен быть змеевик? (или так сказать, приблуда навроде полотенцэсушителя)
    - что посоветуете?
    Зибен , 30.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    http://www.forumhouse.ru/threads/181642/unread информация к размышлению, на основе реализованного проекта.
    Kylibin , 30.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Подскажите пож-ста, как этот котел называется, есть ли на нем автоматический регулятор тяги?
    Зибен , 31.03.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если сделать стяжки, то нет.
    можно сталь. считают не длину, а квадратуру. кв на куб само то. это если сталь. медь больше даёт, можно из гофронержи на фитингах.
    если сделать обратку из ТА на уровне подачи котла, то будет ЕЦ лехко.
    федот1 , 01.04.13
    #12 + Цитировать
