1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Дымоход разрушается
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей 108, 27.10.10.
  1. Алексей 108
    Алексей 108
    Алексей 108
    Помогите, пожалуйста, частный коттедж в МО, эксплуатация 7 лет. Котельня в подвале, от котла (топливо - газ) идет дымоход. Проходит по 3-м этажам, на стене второго этажа отклеиваются обои, образуется плесень, с фасада на уровне третьего этажа мокнет кирпич. Вызвал рабочих, которые мне дымоход устанавливали (дымоход кирпичный с нержавейкой внутри), они мне сказали, что они все сделали правильно. А проблема эта в особенности работы котла (постоянно работает и при работе образуется конденсат), предложили дымоход сломать! И заново сделать за отдельную плату естественно! По планам в этом доме моя семья будет жить постоянно!
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? Дымоход менять каждые 7 лет. Нашел тут нержавейку с гарантией 10 лет, но тоже не уверен т.к. 10 лет тоже как-то мало. Рассматривал вариант с керамикой, но это все равно ломать т.к. мокро и на 1 и на 2 и на 3 этаже!
    Заранее спасибо
  2. паоло
    паоло
    паоло
    Есть современная технология - полимерный вкладыш который раздувается в трубе. Не надо будет ломать стены чтобы его установить и прослужит гораздо дольше чем нержавейка. А вот самим установить не получится, надо приглашать специалистов, там требуется специальное оборудование. Нержавейка тоже хороша но ее установить в существующий канал бывает очень тяжело. По нержавейке главное производителя хорошего выбрать надо, чтоб сталь качественная была. А по полимерному вкладышу - насколько я знаю называется он Фуранфлекс.
  3. tolstih
    tolstih
    tolstih
    Помимо Фуранфлекса есть еще похожая итальянская технология FiTFiRE для именно для газовых котлов. Так же итальянцы решили проблему не только дымоходов для низко температурных котлов. но и для каминов - HT1000.
  4. Алексей 108
    Алексей 108
    Алексей 108
    Спасибо, за информацию) пролазил весь инет, почитал по поводу технологий восстановления дымоходов. Оказывает этой технологии лет 10. Нашел представительство ФуранФлекса в Москве, а вот к сожалению FiT в Москве нету. Видимо только вошли на рынок, хотя очень похожи, только разные производители
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думайте сами и не внушайте другим, что данный вкладыш снимает все проблемы!
    Не создавайте иллюзий и заблуждений!
  6. Алексей 108
    Алексей 108
    Алексей 108
    А что делать-то? Ломать? Нержавейка внутри, как новую ставить! Вообще на выходных устанавливают Фуранфлекс и посмотрим, дают гарантийный талон на 30 лет, еще кучу документов. Если проблема не уйдет, затаскаю по судам!!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи!
    Только сомневаюсь, что удастся хотя бы что-то доказать...
  8. tolstih
    tolstih
    tolstih
    А что снимает все проблемы?:)]
    Подобные вкладыши решаю проблему конденсата, так как в отличии от кирпича устойчивы к нему.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все пробленмы решает только профессиональный и комплексный подход к решению проблемм.
    Возможно необходимо поднимать температуру выхлопа котла, или теплооизолировать, или швабровать, или наращивать, или все сразу...
    А по поводу конденсата... нет на вас католега, а то бы он сейчас развел тут демагогию, что де конденсационные приборы запрещены...
    Так что радуйтесь, что я не не вспыльчив.
  10. Азирбот
    Азирбот
    Азирбот
    Гость
    Алексей 108 у меня была похожая ситуация с дымоходом, дом 3-эт плюс подвал, только обои не отклеивались, но весь кирпичный дымоход, что над крышей и чердаке, в прямом смысле, развалился, в 1-й отопительный сезон после строительства. Стоит два котла по 60 киловатт. Для решения проблемы, что только не пытались делать, предлагали и переложить, и утеплить, и чем -то обмазать, и поднять температуру, ни 1 вариант к успеху не привел. В 2006 году был на выставке в Москве, где случайно узнал о технологии Фуранфлекс. Рискнул установить себе, специалисты приезжали из Москвы, т.к. в нашем городе этой технологии не было. Уже почти 5 лет после монтажа не возникло никаких проблем с дымоходом. Так что в твоем случае советую именно эту технологию
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытка - не пытка!
    Пробуйте!
  12. tolstih
    tolstih
    tolstih
    На тему комплексного и профессионального подхода абсолютно согласен.
  13. Алексей 108
    Алексей 108
    Алексей 108
    Всем привет, вот так всегда проблемы нет и забываешь. Пару недель назад установил дымоход фуранфлекс, красота! Ребята русские приехали за пол дня все сделали, на крыше покопались, в низу покопались, документы на гарантию 30 лет отдали и уехали. Котел включили сразу же, все отлично, даже ремонт косметический сделать успел. Стена на улице практически высохла, но я как понимаю развод все таки останется.
    Посоветуйте, может ее помыть? Стена кирпичная и налет как соль.
  14. паоло
    паоло
    паоло
    Отлично! Я же говорил, что Фуранфлекс - это хорошая технология!
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Подскажите, пожалуйста, если дымоход изначально был с нержавейкой, то как конденсат мог попадать на кладку и стены? Ведь, как мне кажется , нержавеющим дымоходом в кирпиче и защищаются от проникающего конденсата. Там что стыки труб дымохода были со щелями?
