Правильно ли работает котел?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Домосед, 10.09.07.
  1. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    ДД. Процесс газификации отдельно взятой деревни завершен.
    Котел Демрат 20 кВт (турбо) устанавливал и запускал сам. Система собрана на мп трубах из алюминиевых радиаторов (24 элемента+полотенцесушитель) объем приблизительно 20-25 литров воды.
    После запуска и предварительного прогрева всей системы котел стал работать, как мне кажется, в напрягаю щем, опять же меня, режиме (температура за бортом +10). Предустановка температуры носителя на минимуме. Котел зажигает горелку, та 9-10 сек греет воду в батареях и гаснет. Через минуту опять включается на 9-10 сек и так по циклу. Третьи сутки отапливает он так дом, но сомнения меня терзают, так ли котел все делает. В инструкции написано про модуляцию пламени, пламя зажигается достаточно плавно, но ни какого изменения во время нагрева не происходит - ровненько горит и быстренько гаснет.
    Если кто в курсе этой проблемы, подскажите пожалуйста , где искать правду.
    РС. Да воду греет исключительно хорошо, ванная душ и кухонная мойка функционируют замечательно. Вся проблема (если это действительно проблема), описанная выше, относится к отоплению.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Я с такими опыта не имел, но думаю, что все нормально.
    При минимальной температуре нагрева он включает пламя на мимнимум и успевает быстро нагреть воду.
    Попробуйте ради эксперимента поставить температуру хотя бы в среднее положение.
    Думаю вы увидите модуляцию пламени.
  3. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Считаю, что требуется настройка котла. Необходимо увеличение времени на повторное включение, тем самым вода в системе будет сильнее остывать и горелка будет работать чуть дольше, циклы увеличатся по времени.
    Мне такая работа котла бы не понравилась.
  4. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    1. Да о какой модуляции вы говорите, это лишь некоторое небольшое изменение длинны пламени?? Горелка видимо то АТМОСЕРНАЯ ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ?? Вот она и включается и выключается на минимальном режиме температуры теплоносителя раз за разом, ведь на улице ещё не так холодно, соответственно в доме тоже не так холодно, соответственно и разность температур в подаче и обратке небольшая, вот и догревать её немного надо, вот включается и выключается раз за разом.
    2. Второй вариант - может ты котёл черезчур мощный купил на свою систему, и горелочка у него помощнее, соответственно он просто с твоей нагрузкой справляется гораздо быстрее.
  5. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    попробую, но пламя он включает на максимум возможного, я сравнивал с максимальной задачей, но, каюсь, на модуляцию не обратил внимания, хотя в конце первого прогревочного цикла (а его надо проводить на максимуме) вода в системе чуть-чуть не закипела - сравнить можно с шумом чайника перед тем как он закипит.
    Павел, а как увеличивается время повторного включения. Там есть какой-то регулятор повторного включения м.б. это он?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Регулятор есть, но я и на своём Вайлэнте его не найду, а ваш котёл вообще не знаю.
    И ещё, по модуляции. Вайлэнт начинает модулировать пламя только через 2 минуты работы. То есть в первые две минуты отдаёт 40% мощности, а потом начинает думать сколько надо. Такие заводские настройки.
    Так что на своём котле Вы может и не успеваете никакой модуляции добиться.
  8. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    1. В паспорте черным по русски написано, что есть модуляция и при нагреве системы горелка плавно переходит на экономичный режим горения (я понимаю пламя маленьким становится) Котел повторюсь турбо тип его НК117 с закрытой камерой сгорания.
    2. Мощность котла 9-20 кВТ с аппаратной возможностью уменьшения мощности вдвое (я её уменьшил), площадь отопления 50 кв.м. А горелка конечно мощная, ей же ГВС делать надо.
    Все котлы, наверное, по одному принципу работают.
    Я уж думал-думал м.б. ему воды в системе мало, предложил маме, давай мол еще и двор к нему подключим, что бы не смущал своей прерывистой работой.
    И еще один вопрос. А корпус насоса, того что в котле гоняет воду по трубам, до какого значения нагрется может. У моего рука терпит, но по ощущениям горячевато. Или ему передается температура теплоносителя.
  9. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    А скорость на насосе какая установлена?
  10. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Пробовал на всех трех, сейчас работает на сомаой большой.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Я все-таки думаю дело в низких теплопотерях и избытке мощности.
    Можно прикинуть потребную мощность так:
    Q=k*f*h*dt
    к- коэф потерь
    f- площадь
    h- высота
    dt-разность температур
    пусть к= 2, f=50, h=2,7, dt=10 (20-10)
    тогда Q=2700Вт.
    На самом деле думаю у вас дом неплохо утеплен и к будет меньше 2.
    То есть для котла это практически минимум.
    на самом деле котел очень интересный.
    в его системе управления реализована погодная автоматика.
    если подключить датчик температуры на улице и настроить так называемое К-регулирование (потенциометром на плате), то получается очень толковая система.
    мне тут обещали подкинуть мануал по этому делу.
    как получу, смогу более подробно описать как оно работает.
  12. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Вот это дело, я аккурат мечусь между комнатным и уличным терморегулятором, и, если через Вас я смогу это реализовать, то будет просто отлично.
    А пока доложу о сделанном.
    По подсказке Павла установил 255 секундную задержку на повторное включение горелки, поигрался скоростью насоса. В итоге - котел на минимальной (4,5 кВТ) мощности и максимальной скорости насоса жжет газ около минуты, 4 с копейками гоняет воду. Пробовал и на средней и на малой скорости насоса, но в этом случае горелка горит по времени меньше пропорционально скорости круговорота.
    stranger, забыл добавить, на максимальной мощности действительно модуляция есть. Пламя постепенно, но достаточно быстро набрало высоту, а затем по мере прогрева плавно начало опускаться.
  13. Bloodfighter
    Bloodfighter
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    Очень мощный котёл на дом 50 м2, как уже кем-то ранее отмечалось. И тут регулируй не регулируй, у тебя просто теплопотерь таких нет, чтобы заставить его нормально работать, разве что горячую воду будешь всё время потреблять:).
  14. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Дык других-то помаломощней нет, и чтоб воду готовил и чтоб в тепле ванну принять можно было.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Я, к сожалению, не сильно эксперт именно в этом котле.
    У меня стоит дизель с отдельной погодной автоматикой.
    Работает оно так.
    Есть датчик на улице. Он основной. По его показаниям и преднастроенной кривой (чем выше темпратура за бортом, тем ниже подающей воды) контроллер устанавливает и поддерживает температуру подающей воды.
    Есть второй (вспомогательный) датчик в помешении. По нему контроллер делает корректировку температуры подающей воды в заданных пределах (несколько градусов)
    Это нужно для того, чтобы учитывать тепловыделения в доме (люди, телевизоры, утюги, каша на плите и т.п.)
    Помимо этого, на всех радиаторах (кроме комнаты, где установлен комнатный датчик) стоят регуляторы, для покомнатной регулировки.
    Подчеркну, что у меня стоят датчики, а не термостаты.
    Вся эта автоматика управляет не котлом, а смешивающим трехходовым вентилем, который плавно регулирует поток воду либо через котел, либо по кругу мимо котла.
    Подчеркну- плавно, а не открыл-закрыл.
    По науке такая штука называется ПИД-регулированием (пропорционально-интегрально-дифференциальным)
    К слову, термостат, это регулятор типа - позиционный (или вкл-выкл, или ON-OFF).
    точность его понятное дело хуже, чем ПИД.
    Котел в моем случае имеет только одну задачу- поддерживать у себя в емкости температуру постоянной. С учетом объема воды в котле и гистерезиса термостата, он включается не често.
    Автоматика же возьмет и отдаст в дом ровно столько сколько нужно.
    К чему это я?
    А!
    Так вот. Я из описание газового котла не четко понял какую роль там выполняет трехходовой вентиль и как регулируется температура подающей воды. Только за счет модуляции пламени и отключения пламени? Или за счет перепуска потока как в моем дизеле. Если первое, то явно для +10 на улице минимальная мощность котла избыточна и он "как может, так и работает". Когда похолодает все будет нормально.
    Я также пока не разобрался каким образом работает погодная автоматика при внешнем датчике и внутреннем термостате.
    Мануалы на котел умалчивают.
    Пока понятно одно- есть потенциометр, которым настраивается та самая кривая нагрева (точнее ее наклон).
  16. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Трехходовый вентиь в этом котле направляет воду либо в систему отопления, либо во вторичный теплообменник для подачи горячего водоснабжения и все.
    Сегодня звонил приятелю, который меня и сосватал в "рабство" к этому котлу (у него такой же, только 24кВт, работает уже третий год), так у него котел работает точно в таком же режиме вкл-выкл никакой модуляции пламени даже в сильные морозы, но площадь... ну двухкомнатная квартира, малогабаритка.
    Я вот думаю м.б. чета у нас с ним, точнее в котлах, все-таки с модуляцией не в порядке, должен же он регулировать нагрев воды. Хотя, Павел сказал, что первые минуты котел работает, отдавая 40% мощности, а при моей площади он за пару минут всю воду вскипятит.
    Прям не знаю что и делать. Как у Вас реализовывать мне не хочется, да и при любой системе погодной автоматике, боюсь, что котел будет нагревать помещения именно в таком прерывистом режиме. А м.б. насосу тяжело воду толкать? А? У меня разводка лучевая, металлопластиком (3/4). Позвонить бы в сервис, да с шефом потом за межгород разбираться неохота.
    На всякий случай тел. сервиса в Москве 790-7452 может звякнете, а они может скажут чего?
