Прошу совета по СО дома с ЕЦ и ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем eagl831, 27.10.10.
  1. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    Здравствуйте.
    Хочу смонтировать СО в небольшом доме 6*6 с мансардой. Источник тепла твердотопливный котел Стован 45. Котел имеет мощность при работе на дровах 30 кВт при работе на солярке и газе (горелки не установлены) 45 кВт. имеет встроенные тэны 2*6 кВт. объем теплоносителя в котле 200 литров. По моим расчетам мне для отопления дома нужно подвести примерно 12 кВт. В связи с тем что в нашей деревне иногда отключают электричество хотелость бы получить возможность работы котла энергонезависимо. Общее количество секций радиаторов 47 или 55. Радиаторы хочу алюминиевые типа Fit 880. Котел расположен в пристройке на одном уровне с 1 этажом. Подвала нет.
    1. Какую схему отопления выбрать, желательно закрытую, так как с открытым расширительным баком проблемы с размещением.
    2. как решить вопрос с объемом теплоносителя в системе если емкость котла 200 литров,а радиаторов и труб 40 литров.
    3 Можно ли сделать мне систему ЕЦ не на металлических трубах и какие диаметры мне тогда нужны
    4. Можно ли избежать большого количества вертикальных стояков
    eagl831 , 27.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С таким превышением по мощности котла за время "жизни" системы хоть один раз, но закипит. И этого раза хватит.. "Кто не рискует - тот не взрывается"..
    Обьем здесь только подчеркивает несоответствие мощностей котла и насоса.
    Можно, но степень эффективности ЕЦ, безопасности и долговечности будет обратно пропорционально простоте и дешевизне. "нужные" диаметры ПП труб, с учетом толщ. стенки будут толщиной... и ценой ..
    При эффективности для циркуляции...:(
    Можно - однотрубной СО с трубой над полом по периметру и подсоединением радиаторов к ней:
    Lyko , 28.10.10
    #2 + Цитировать
  3. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    Подскажите пожалуйста
    1. как выйти из положения с котлом
    2. а вода пойдет по этой схеме в батарею?
    3 не надо ли при этом с другой стороны тоже кран?
    4 Остается только расширительный бак снаружи дома привесить
    и вдогонку это подключение батарей подойдет под ЕЦ
    eagl831 , 29.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Снижать интенсивность горения, закладывать меньше топлива, добавить теплоаккумулятор в систему.
    Пойдет. Вынужден добавить, если избежать "самодеятельности".
    Не надо.
    Вход/выход воды в батарее осуществляется действием ЕЦ без вашего участия. А вот циркуляция в кольце разводки целиком зависит от материала, диаметра, места прокладки труб. Почитайте тему об однотрубке:
    http://www.forumhouse.ru/threads/62014/
    Можете прикинуть ее к своему дому. На рисунке. Скорректируем..
    Lyko , 29.10.10
    #4 + Цитировать
  5. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    Вот что родилось посудите правильно или нет. Котел убираю и покупаю меньшей мощности (12-14 кВт) и с объемом не более 45, 50 л. Будет ли ЕЦ в такой схеме и если нет как изменятся диаметры труб если поставить в т. 1 ЦН. К сожалению по условиям СО должна быть заполнена Антифризом и нет места наверху для обычного РБ т.е схема только закрытая. Котел в пристройке. схема отопления 4.jpg как разместить двухтрубную не понимаю.
    eagl831 , 31.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обновите "данные" - материал труб, длину всей разводки "кольца" и что значит, как изменятся д.труб ..в т. 1 ЦН. .
    Lyko , 31.10.10
    #6 + Цитировать
  7. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    1. Материал труб ПП
    2. Диаметр основной трубы 25 или 32
    3. подвод к батареям 20
    4. Длина горизонтального участка 1 и 2 этажа 16 метров перепад между 1и 2 2,35 м.
    eagl831 , 31.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Учитывая мощность 12кВт, и dТ* 10* для ваших пр. 40 метров, только сопротивления по длине трубы, без учета местных сопротивлений:
    д25 скорость 0.92м/cек. Сопротивл.труб 2.8м.
    д32 скорость 0,56м/сек. Сопротивл. 0,8м.
    д40 скорость 0,36м/cек. Сопротивл.0,3м.
    д25, с учетом местных сопротивлений, общее сопротивление превысит 3м. Плохо.
    д32. То же, общее - около 2м. Удовлетворяет.
    д40 То же, общее сопротивление до 1.0м.. Уж очень хорошо..
    Выбор за вами. Если будет выбрана труба больше д25, достаточно будет насоса 25х40.. Для режима с ЕЦ диаметр, как минимум, следует увеличить до Д50 пп.
    Вход-выход в приборы все же желательно с д25..
    Lyko , 01.11.10
    #8 + Цитировать
  9. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    А если схему разводки поменять, можно уменьшить диаметр труб?
    eagl831 , 01.11.10
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только "разбив" одно кольцо на два, примерно равные. Тогда и д25 подойдет. Но перспективы погреться ...без электричества не будет.
    Lyko , 01.11.10
    #10 + Цитировать
  11. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    А как в моем случае разбить так?
    eagl831 , 01.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это уже 2-трубная, длина трубы увеличивается вдвое. Расход уполовинивается на половине протяженности. Выигрыша нет. Ни в чем. Только появляется 2-я труба и возможность давить насосом в радиаторы. Аналогичный вариант в соседней теме. ...После чего почти все крыло переделано на д32...
    Lyko , 01.11.10
    #12 + Цитировать
  13. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    А как разбить на два кольца?Я так понял по этажам? Меня бы это устроило. Я в принципе хотел бы схему с отключением 2 го этажа. и так понял в этом варианте может получится от котла Ду. 40 по Этажам 32 к радиаторам 25. А как быть если в алюминиевых радиаторах вход 20
    eagl831 , 01.11.10
    #13 + Цитировать
  14. eagl831
    eagl831
    eagl831
    Дедовск
    eagl831 , 01.11.10
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Определитесь, чего же, все-таки, хочется? Возможность ЕЦ, однотрубка, двухтрубка или последняя... "бифилярная"... Разбить на два крыла выгодно любую систему. Поэтажно или вертикальными крыльями.
    Lyko , 01.11.10
    #15 + Цитировать
