Оцените проект освещения 3-х комнатной квартиры?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Khstu_Sau, 27.10.10.
  1. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Вся разводка будет идти по потолку. Поделитесь кто что думает по правильности такого решения?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вопрос в чем? Если вы это будете делать по полу квартиру соседей сверху или закроете всё это гипсокартоном и т.п.-ок. Если вы свой потолок штробить собрались, есть вероятность что он рухнет.
  3. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Слабейшие звенья электроцепи – это успешно скрученные в коробках провода: вслед за тем, в каком месте просто-таки нехороший контакт, проистекает особенно мощный нагрев. Коробка разветвительная cкрытой установки- будет ли доступ к ней в потолке...или они в стенах. а провода в гофре по потолку?
  4. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    Проводка предполагается по моему потолку в гофре. Сверху (точнее снизу:) будет закрыто натяжным или гипсокартонным потолком.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Все коробки надо сделать с доступом к ним - а то потом потолок ломать будете когда у вас в одной комнате свет погаснет.
  6. Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Khstu_Sau
    Хабаровск
    как это осуществить на практике?
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А вот это уже отдельный вопрос. Но как вариант коробки с плоской крышкой под шпаклевку. Если что потом аккуратненько обстукиваете шпаклевку по крышке и вскрываете коробку. пОСЛЕ ремонта опять шпаклевать.
  8. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    imho если нормально соединять провода (не скруткой и болтовыми клеммами, а например пайкой/сваркой/обжимкой/пружинными клеммами) то можно незаморачиватся насчёт доступности распредкоробок, доступ к ним понадобится только тогда когда захочется чтото сурьёзно переделать.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Возможно но лучше перебздеть.
    У мну знакомый под гипсокартон проводки с распайкой понаделал и закрыл. И у него через две недели ноль пропал на лампачках. Теперь голову ломает.
