Какой рубильник выбрать?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Explman, 27.10.10.
  1. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! Хочу поставить на загородный деревянный дом внешний рубильник, но при всем огромном их выборе, не могу определиться какой будет лучше. Сеть 220В, 50Гц. Подскажите ,пожалуйста!
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А какая будет мощность потребления? Если не очень большая то поставте обычный двухполюсный автомат, только корпус к нему надо сделать для защиты от дождя.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну для сети 50Гц очень сложно выбрать :)]:)]:)]
    Я бы поставил ВН-32 2Р 63А (это НЕ автомат, а просто выключатель нагрузки)
    Вот в таком боксе КМПн 2/5 класса IP55 или лучше:
  4. Explman
    Explman
    Explman
    Я хочу поставить рубильник, затем автомат (само собой!) ну и потом уже как следует по цепи... Мне рубильник нужен чтобы полностью обесточивать даже автомат...вдруг я захочу и его поменять, а под нагрузкой не полезешь, а запрашивать отключения дел больших стоит.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Ну поставте тогда еще один автомат ампер на 100-200 его уж точно никогда менять не придется и его никогда не выбьет, будет вместо рубильника.
