Можно ли как-то настроить циркуляционный насос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем fastyg, 26.10.10.
  1. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    Можно ли как-то настроить циркуляционный насос Sprut, чтобы он включался и отключался вместе с котлом данко?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В следующий раз указывайте модели. В котле нет выхода для управления насосом следовательно - никак. И если честно не вижу смысла, насос должен работать постоянно.
  3. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    Котел Данко 15УВС, насос Sprut GPD 25-4s. Смысл такой - попытка экономить газ, без насоса расход газа 8 куб. за сутки при выходе из котла 40 градусов, а с насосом 12 куб.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это экономия не из-за насоса, а из-за снижения Т в доме.
  5. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    Поставил на насос датчик времени. Экономия газа в сутки, при 60 градусах, 4 куба. Ставил на датчике 15 на 15. То есть насос работает 15 минут и столько же стоит.
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это насос 48 раз в сутки включаться будет... Очень для него не хорошо.
    А экономия всё равно не из-за насоса. Конечно, можно предположить, что незачем воду через теплообменник гонять, дабы тяга не уносила тепло в трубу, но, смотря какой котел и как всё организовано.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нехорошо насосу конечно.но экономия из-за насоса...в доме (отдельных комнатах)...падает температура воздуха на Х градусов...за счёт этого и экономия.
    С насосом теплоноситель равномерно остывает по всей СО...без насоса остывает в зависимости от помещения.
    fastyg какая автоматика на котле?
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Читайте мой пост выше - экономия не из-за насоса, а из-за снижения Т воздуха в помещении, о чем Вы сами и написали.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так выключенный насос и способствует этому.понижению температуры.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Блин. Ну так не сам насос экономит, а режим обогрева. Не надо путать. Если я поставлю задержку между включениями на котле не 3 мин, а 30, то у меня тоже экономия будет, но только не из-за увеличенной задержки, а из-за снижения Т в доме (чему способствует увеличенная задержка). А можно просто понизить Т котла, или кривую (в моем случае).
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Купи нормальный котел, експерименты с данко развлекают но результат никакой. Кпд слабый.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не надо...в теме речь о том что у человека насос постоянно молотит...если он будет отключатся с котлом экономия будет?
    Я говорю будет так как насос отключат.
    Вы говорите будет так как изменится режим обогрева?
    fastyg подтверждает факт экономии после отключения насоса.
    Речь о котле в котором никаких задержек включения нет...вопрос как приляпать к нему отключения насоса.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Конечно экономит по очень простой причине. При самоточной системе вода циркулирует медленно и температурный датчик котла успевает выключить котел. Пока котел остывает проходит кусок времени. При насосе остывание котла идет быстрее в разы. По сему комнатный термостат управляет насосом
    по заданной в комнате температуре. Автоматика на котле без изменений.
    Обязательно проверить автоматику на предмет корректной работы на выключение, дабы не закипеть.
  14. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Вот если бы придумали как экономить газ без понижения температуры - тогда понятно. А так, ИМХО, бесполезно, закон сохранения энергии еще никто не отменял. Проще убавить температуру на котле на пару градусов и не париться зря...
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У Автора похоже автоматика самая простая и не позволяет ничего кроме включения\отключения горелки. Вот я и хочу узнать.какая автоматика.
