Посоветуйте по схеме отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AZu, 26.10.10.
  1. AZu
    AZu
    AZu
    Дом двухэтажный, отопление радиаторное и теплые полы для комфорта.
    Котел напольник BAXI Slim 1300FiN.
    Имеет ли такая схема право на жизнь или можно сделать что-то лучше?
    AZu , 26.10.10
    #1 + Цитировать
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Отличная схема.
    vovova , 26.10.10
    #2 + Цитировать
  3. funz
    funz
    funz
    Одесса
    О РБ и о ГБ специально забыли? или пока в планах? А то ---Ура летииим, а как будем садится ? ... не знаю, пока в планах.
    funz , 27.10.10
    #3 + Цитировать
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Это не технологическая схема, по которой монтаж будет производиться. Я так думаю, при переносе на схему будут добавляться краны, фильтры воздухосбросники и т.д. обозначаться диаметры и расстояния.
    vovova , 27.10.10
    #4 + Цитировать
  5. AZu
    AZu
    AZu
    Краны, расширительный бак и прочая мелочевка конечно будет. Хотелось узнать верна ли вообще сама схема отопления. Раз общественность поддержала, то значит даю добро делать именно так.
    Достаточно ли будет поставить все насосы одинаковые WILO 25/40, либо на радиаторы стоит поставить насос бОльшей мощности?
    AZu , 27.10.10
    #5 + Цитировать
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Насосы ставятся из расчета необходимого протока воды, который в свою очередь, зависит от гидравлического сопротивления, которое зависит от диаметров и длины труб, количества радиаторов и т.д. Так что - начните с подробной схемы.
    vovova , 27.10.10
    #6 + Цитировать
  7. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Точно рассчитать насосы с нужным напором и производительностью Вам вряд ли удастся, вот приблизительно близко к нужному можно. Для этого надо мощность СО--- для произво-ни насоса. Длину трубопровода самого не удобного для СО (дальнего)прибора ото-я, причом подачи и обратки в метрах. Диаметр и длину участков труб, по таблице Шевелёв находите сопротивления ----для нужного напора в метрах Н.И подбираете насосы.
    funz , 27.10.10
    #7 + Цитировать
  8. AZu
    AZu
    AZu
    Вот что получилось сделать в итоге.
    Возник вопрос. Разница между подачей и обраткой 5 градусов - это хорошо или плохо?
    Площадь дома 150 квадратов, температура 22С, 122 секции радиаторов.
    Радиаторы подключены одноточечным нижним подключением (Herz VTA).
    Насос слева идет на накопительный бойлер, в середине - на радиаторы, а справа - теплые полы.
    AZu , 11.02.11
    #8 + Цитировать
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    все хорошо.
    1. зачем два крана на линии РБ?
    2. диаметры от насосов = диаметру коллектора (смотрится нелогично)
    3. тоненькая трубочка пошла за коллектор СО это подпитка?
    на контуре ТП клеммную коробку поверните набок или наверх
    zshi , 11.02.11
    #9 + Цитировать
  10. AZu
    AZu
    AZu
    Согласен что второй кран особо и не нужен :)
    По диаметрам коллектора и насосов уж так получилось, хотя дюймового коллектора хватает - система работает.
    Тоненькая трубочка - это подпитка.
    Клемную коробку обязательно разверну!
    Спасибо за комментарии!
    AZu , 11.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если не возникает проблем с шумом в трубах, образованием воздуха и падением давления в СО - нормально.
    "Нормальным" считается перепад Т* = 15-20* Его уменьшение говорит об избыточной мощности насоса. (в 2-3 раза) от необходимого расхода. При росте теплоотдачи СО на 12-15%.
    Lyko , 11.02.11
    #11 + Цитировать
  12. AZu
    AZu
    AZu
    Попробую уменьшить скорость на насосе - сейчас стоит максимальная. Вот только не упадет ли теплоотдача у радиаторов при меньшей циркуляции (у меня одноточечное подключение радиаторов и низ радиатора прохладнее чем верх).
    Надо попробовать...
    AZu , 11.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это как? И откуда разница 5* если разница Т* в радиаторах больше!?
    Если "нормальная жизнь" СО возможна ..только при максимальной нагрузке насоса, значит, такой ..."проект"..:um::close:
    Lyko , 12.02.11
    #13 + Цитировать
