УЗО в двухпроводных сетях
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ИгорьН, 26.10.10.
  1. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    Уважаемые, на даче - одна фаза, два провода, на столбе - толстый железный прут, уходящий в землю. На даче заземления нет и пока не будет. Хочу поставить водонагреватель, понятно, автомат - УЗО - автомат. Но начитался форума, и не пойму: одни говорят, что на 2-х проводах УЗО бессмысленно. Другие - будет ложное срабатывание. Третьи - надо обязательно ставить УЗО на 10 мА. Дайте, пожалуйста совет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите схему подключения УЗО в других темах тут. Если нет "земли" УЗО сработает при утечке на корпус прибора к которому(не дай Бог) вы прикоснётесь. Если "земля" есть - УЗО сработает без вашего участия, если будет утечка на "землю". Во влажных помещениях используйте УЗО на 10мА, в сухих на 30мА)
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если водонагреватель включается в обычную розетку защищенную групповым автоматом, то достаточно после группового автомата поставить УЗО 10 мА с рабочим током не менее чем номинал группового автомата, лучше если рабочий ток УЗО будет как минимум на одну ступень болше номинала группового автомата. И не помешает поставить где-то после вводного автомата, обычно после счетчика, общее селективное S УЗО 30 мА чтоб хотябы получилась 1-но ступенчатая дифзащита на все и 2-х ступенчатая дифзащита на водонагреватель.
    Это говорять не понимающее принципов работы УЗО люди! Действующие нормы как раз рекомендуют УЗО как единственное средство для повышения электробезопасности до реконструкции в старом жилищном фонде с 2-х проводкой. УЗО является единственным аппаратом защиты которое может более-менее защитить от поражения при прямом прикосновении к токоведущей части перед которой установлено УЗО!
    Ложные срабатывания могут быть только у неисправной дифзащиты! Неисправную дифзащиту нужно менять!
    Если линия на опасное помещение одна то по нормам обязательно нужно ставить 10 мА, если линия идет еще на менее опасные помещения то допускается ставить не более 30 мА.
    По информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, неотпускание начинается с 5-10 мА! Это не говоря об том что при УЗО 30 мА, до момента сработки, если в каком-то электроприборе связанным с водой будет утечка, из-за электролиза во много раз сильней могут разрушится трубопроводы, металические части электроприборов связанных с водой.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А заземление все-таки неплохо бы сделать!
    Тогда при утечках на "землю" , а не через тело человека, УЗО будет надежно срабатывать.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А разве дифавтомат, это не УЗО + автомат?
    А если так, то он не может быть хуже УЗО.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Дифавтомат всегда хуже автомата+узо. Единственное, чем он лучше, - меньше места занимает, в остальном только минусы:
    1. непонятно от чего именно он сработал
    2. стоит дороже, чем узо+автомат
    3. если сломается, то снова придется переплачивать.
    4. на рынке очень много "электронных" диффов, которые хуже, чем "электромагнитное" узо, об этом уже не раз здесь обсуждалось.
    5. . :)
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
