Печь-камин + кирпичный щиток
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем smok470, 26.10.10.
  1. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Владею домиком 75м.кв, в полтора кирпича. Дом хорошо утеплен, второй этаж мансардный, потолки 2,6. Есть топка с плитой и щитком + камин доставшиеся по наследству. Хочу разобрать топку и камин, а к оставшемуся щитку присоеденить готовую печь-камин. Прошу помощи в подборе.
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Топка и камин
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Щиток, похоже, канальный с вертикальными каналами? - прошу уточнить.
    Количество кирпича в щитке после разборки камина и плиты?
    По фото, если смотреть, в щитке не менее 400 кирпичей масса до 1500кг.
    Печь нужна мощностью 8-9 кВт, не меньше. И температура исходящих газов 300-400гр.
    Я бы посоветовал Тормовские печи, в этом ряду мощности есть печи от 20 до 50 т.р. по цене, разнообразной отделки и внешности.
    Сам для щитка в 800 кг использую Милано-2, но для вашего нужна печь большей мощности
  4. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Щиток ветикальный, кирпич еще не считал. К THORMA присматривался, но у нее топки вертикальные на большей чкасти моделей, а мне надо горизонт.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вертикальные печи у Тормы в ряду 5кВт печей, Милано и подобные. Более мощные тормовский печи имеют "квадратную" форму, горизонтальную загрузку дров стандартной длины.
    Для щитка важен избыток температуры дымовых газов. На выходе из дымовой трубы температура не должна опускаться ниже +100, иначе появится конденсат, даже в кирпичной трубе.
    У тормовских печей температура на выходном патрубке 330 - 380гр, что дает запас для нагрева щитка.
    По другим производителям недостает информации по показателям печи, важным для использования ее в качестве вынесенной топки для щитка. Или же информация эта позволяет сделать вывод о непригодности печи для данной цели - температура +220 на выходе значит, что с печи производители сняли всё тепло, максимально повысив кпд. Отбирать больше нечего, щит не нагреется существенно.
  6. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Себе раньше планировал по такой же схеме подключить Jotul F8.Рекомендую рассмотреть.
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    У Тормы вертикальное подключение дымохода, а мне нужно горизонтальное.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У тормы именно горизонтальное расположение выпускного патрубка. Вверху у тормовских печей как правило варочная поверхность.
    Я под уже купленную печь милано сложил щиток в 200 кирпичей.
    На первом фото процесс кладки, соединительный патрубок из 1-мм нержавейки уже установлен.
    И результат, первыя протопка.
    С осени регулярно топлю по выходным, щиток греет хорошо, более того, чувствуется избыток мощности печи. Можно было делать щиток побольше 250-280 кирпичей, должна потянуть.
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Буквально вчера смотрел Тормовские печки, ну нет у них печей с стеклянной дверцей под стандартные дрова с задним дымоходом.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вы правы, заднее расположение выходного патрубка у тормы в печах до 7 кВт,
    серия Filex, в более мощных верхнее с дымоходом 150мм.
    Вам 7кВт вероятно, на грани достаточности. Постарайтесь точнее определиться с количеством кирпичей (т.е. массой) Вашего щитка. Число кирпичей в ряду, число рядов по высоте щитка, порядок цифры определится.
  11. saar
    saar
    saar
    Ставте "Енисей". Посмотрите, кто-то выкладывал фото с кирпичным щитком.
  12. Domosed
    Domosed
    Domosed
    Южный Урал
    Виноградовский, а не получится так, что помещение с печью уже прогрелось до крайности, а соседняя комната ещё очень холодная, и приходится продолжать топить изо всех сил? И какова получилась инерционность у вашего щитка?
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Посчитать смогу в выходные.
    Есть еше у чехов производитель Romotop, присмотрел "Ancona" камень
    Поеду посмотреть.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Наличие конвекционной печи подразумевает наличие воздухообмена между отапливаемыми помещениями. Сейчас есть вентиляционное отверстие в стене между топочной и спальным помещением, далее помещения сообщаются через открытые двери по кругу. Ток воздуха заметен явно.
    Реально сейчас происходит так - при окончании протопки в топочной +28-29гр, в спальне, куда выходит 2/3 теплоотдающей поверхности щитка, +23-24гр.
    Сам же щиток начинает хорошо прогреваться и отдавать тепло в спальню через 1,5 часа. Утром еще теплый через 10-12 часов после окончания протопки. Температура за ночь в жилой части падает на 3-4 градуса., до 19-20.
    Задумывался о установке вентилятора для принудительного воздухообмена, пока не решил надо ли делать, хотя примеры есть.
