Запутался с электрикой, помогите
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем davidko, 26.10.10.
  1. davidko
    davidko
    davidko
    Доброго всем времени суток.
    Я чего то запутался в своем электрохозяйстве.
    Вообщем ситуация какая: на участке стоит столб с которого я сейчас получаю электриество. Там идет всего два провода фаза и ноль (как я понимаю).
    При строительстве нового дома разаработали такую схему: ввод на дом, будет стоять диф автомат на 32 ампера. От него пойдут провода в дом там будут стоять 4-ре группы по 16а + 1УЗО16а на кухню.
    Встал вопрос по подключению: диф автомату и УЗО нужно только фаза и ноль или еще и земля?? И второй вопрос нужно (можно) ли после диф автомата в доме, в щитке ставить автомат на 32А чтоб отключить все группы (при отьезде из дома) если да, то можно ли воткнуть двухполюсной автомат на 32а? Диф стоит с наружи дома по требованию садоводства. Вообщем ХЕЛП:|:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если вводной АВ у вас будет находиться на стене дома снаружи в пределах досягаемости-его и выключайте при отъезде.
  3. davidko
    davidko
    davidko
    :|:В том то и дело, что нет там глухая стена а лазить на пяти метровую высоту как то не хоется.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Короче, у Легранда есть АВ 32А D, если у вас не написано АВ с какой характеристикой должен стоять на вводе-ставьте такой.
    Потом счетчик, после счетчика АВ 32А С, УЗО 40А(мин.,лучше 63А) 100мА S, дальше по схеме.
    "Свой" дифАВ на вводе при этом не ставить
  5. davidko
    davidko
    davidko
    Я так и не понял нужно ли заземление или нет?? и по поводу УЗО оно разве не должно быть номиналом как автомат??
  6. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Заземление необходимо.
    У УЗО (чистого УЗО, а не "дифавтомата") параметр который измеряется в амперах (16А, 25А, 32А ...) указывает лишь максимально допустимый ток через УЗО, так что ставте с таким же или большим чем у автомата который стоит до него.
  7. Fisher593
    Fisher593
    Fisher593
    Балашиха
    земля нужна, но в УЗО она на заводится. В УЗО сверху входит фаза и ноль, а с низу выходит фаза и ноль)) если Ваш вопрос касается подключения УЗО.
  8. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    УЗО сработает и без земли , НО ! для првильной работы земля требуется .
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите схему подключения УЗО в других темах тут. Если нет "земли" УЗО сработает при утечке на корпус прибора к которому(не дай Бог) вы прикоснётесь. Если "земля" есть - УЗО сработает без вашего участия, если будет утечка на "землю".
  10. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Еще сталкивался однажды с такой ситуацией:
    Знакомый поставил УЗО, начитался про достоинства системы ТТ и почему то решил что теперь ему заземление не нужно, а потом пришел ко мне жаловаться что половина его бытовой аппаратуры "походу мадэ ин кетай" и "щиплется зараза", "а это гре..ное УЗО не работает" :)]
    Просто токи утечки были меньше 30мА и УЗО не отключалось, но например и 5 мА хоть и не смертельно, но неприятно :mad:
  11. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    И причём здесь ТТ ? Если знакомый-
  12. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Да собственно не при чем в данной теме. Просто пример. Причиной нежелания делать заземление было убеждение что в системе ТТ в нем нет необходимости. А в данной теме нет "нежелания" есть вопрос "а необходимо ли?". Необходимо.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Какая же аппаратура щипалась?)
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    О да, это распространенное явление)) особенно когда провод заземления по всем потребителям разводят и оставляют в щитке болтаться не подключенным ни к чему.
    Для того, чтобы вразумить знакомого, предложи ему померить потенциал на корпусе приборов - я думаю он офигеет, когда узнает, что он может достигать 110 В.
    Причиной всему - фильтр из 2х конденсаторов, установленных между нулем и землей, а также фазой и землей, в блоке питания различной бытовой техники.
    А если где-то конденсатор пробьет, то фаза будет на всех корпусах бытовой техники.
  15. davidko
    davidko
    davidko
    Ну про УЗО я как то понял: фаза+ноль и будет мне радость
    А про Диф то я как то не пойму надо туды землю тыкать или нет ? На нем то есть L (как я понимаю линия) и N (ну это наверное ноль)? Или придется "мудиться" с заземлением??
