Длина трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 26.10.10.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Объясните почему чем выше дымоход тем это лучше?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Глупости все это...дымоход должен быть на 60-70 см быть выше *конька*!
    Нормы такие...:|:
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    почему выше конька?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня был немного ниже!:mad: Весь дым ...при определенном ветре задувал в дом! Когда подняли выше.как положено...все стало -нормально! И тяга появилась! и дым в доме пропал!
  5. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Ветровой подпор,для тяги короче.
    Схему поищите,в зависимости от расстояния от конька-бывает и нижеего надо.
  6. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    ясно. я это уже понял.
    С передней заслонкой котла (забор воздуха для горения) я разобрался, а вот с задней! которая стоит в котле на выход дымохода не разберусь! она у меня сейчас полностью открыта! что с ней делать? всегда держать открытой или как?!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Конечно глупости , наши предки от нечего делать возводили в начале прошлого века трубы по 40-60 метров высотой, просто им хотелось залезть повыше. Чем выше труба, тем сильнее тяга, при прочих равных условиях. Мне пророчили, что с железной трубой диаметром 130мм, тяги не будет. Твёрдотопливный котёл разжигаю так, беру рекламные газеты, 5-6 листов скамкиваю, бросаю в низ топки, полностью загружаю котёл сухими дровами, через поддувало поджигаю газеты, через 2-3 минуты дрова аж гудят в топке. Дымоход 8 метров высотой, метр изгиб при переходе на второй этаж под углом 135*. Параллельно идёт труба от камина, она идёт прямо, без изгиба, до перекрытия первого этажа кирпичная, дальше 130мм железная. Выходят вместе.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Виктор...у Вас правильно сделано.
    У меня дома большая печь...так вот-когда разгорается-открываем заднюю заслонку полность...После...когда горит хорошо, то прикрываем заднюю заслонку, но что б тяга оставалась...а спереди практически закрываем доступ воздуха!Оставляем ровно столько, сколько надо для ровного, спокойного горения. Как костер в лесу, что бы не горел, как кузнечный горн! И дрова подкладывать несколько раз по-немногу!
  9. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Ясно сделал для себя вывод. труба минимум 0.5 м от конька крыши
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    0,5 метра выше! Конька!
