Несколько вопросов по заземлению
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 25.10.10.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите, плз, ответы на пару вопросов по заземлению.
    1. В конференциях описаны ситуации, когда кабель подвесной (ВЛ). А если кабель по участкам подземный? Есть здесь какая-то специфика?
    2. На улице стоит щиток, в котором PEN делится на два, и в дом вроде бы уже должен идти 5-и проводный кабель (L123, N, PE). Куда я должен подключать заземление, сделанное в метре от дома? Тащить его в вводный щиток или соединить его с вводным проводом PE уже в щитке в доме? Это и будет схема TN-S-C?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Соединить его с вводным проводом PE уже в щитке дома.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо! А то на всех схемах рисуется соединение в щитке на столбе, и я уже беспокоился, что придется тянуть шину через дорогу. :)
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Простите.. так у вас кабельная линия или все же воздушная, и только ответвление от ВЛ выполнено КЛ. Опишите подробней.
    По идее в месте разделения проводника на PE и N (в щите на улице) уже должено было быть выполнено повторное заземление .
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Кабельная. Идет под землей, а где столбы - кабель уходит на освещение и на щиты. Вообщем, между столбами никаких проводов нет.
  6. laputa
    laputa
    laputa
    Стопятьсот
    Что бы не плодить темы, у меня близкий вопрос.
    Разъясните мне вопрос по нулю и земле. Условия следующие:
    1. За забором участка установлен счетчик. Линия подземная. Подходит кабель (L123, N) 4х6, до счетчика установлен автомат 3*60А, ноль до счетчика никак не рвётся. Щиток маленький, железный, установлен на забитой в землю трубе. Выход в дом со счетчика - ок. 35-40 метров выполнен подземно, таким же кабелем 4х6.
    2. Рядом с домом устроена земля - (закопан квадрат с поперечиной), введена в дом многожильным кабелем 1х(сечение я затрудняюсь установить, но это либо 8-10 либо чуть больше, но не более 20).
    3. В доме на входе 3 фазы введены через 40А автомат, далее - введены в УЗО 300мА. с последующим распределением.
    Теперь ситуация:
    Частенько на ноле, при выключенном вводном автомате в доме, гуляет напряжение. Амперы мерять нечем было, вольтаж скакал от 24 до 10, замер между нолём и землёй. Какого это происходит - это шалящий трансформатор или на линии у кого-то могут быть косяки? УЗО, есс-но, такого обращения не выдерживает и рубится регулярно.
    Сейчас собрал так (речь о ноле и земле):
    1. Ноль входит в дом, заходит на колодку НОЛЬ (далее - кНЛ)
    2. Земля Входит в дом на колодку ЗЕМЛЯ (кЗЛ), с неё же ветвится по всему дому.
    3. с кЗЛ на кНЛ протянут кусок кабеля сечением 6 мм. Типа PN-E разделение.
    4. Даллее, с колодки НЛ ноль введён в УЗО, которое после такой схемы включения не вырубает.
    5. С выхода N УЗО ноль выведен на другую колодку, от которой уже ветвится по всему дому.
    Таким образом на колодке НОЛЬ заняты всего 3 клеммы. Насколько такая схема правильна?
    Если надо нарисовать - скажите, попробую исполнить.
    Заранее спасибо за ответы.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У вас выполнена система заземления ТТ от этого вы и имеете разность потенциалов между N и РЕ проводниками. В системе заземления ТN-C-S это исключено. Набросайте схемку лучше, так будет проще.
    Есть смысл заставить выполнить контур повторного заземления возле щита ( где у вас разделен NPE на N и PE) того у кого находится на балансе данная сеть (а у себя продублируете заземление на РЕ шинке). Или проложить к себе кабель в 4-ре жилы и уже в своем щитке выполнить разделение NPE на N и PE с системой заземления TN-C-S.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Прошу прощение, не большая корректировка вышесказанного.
    У вас была выполнена система заземления ТТ от этого вы и имели разность потенциалов между N и РЕ проводниками. В системе заземления ТN-C-S это исключено. Я так понял вы поставили перемычку между шинами РЕ и N подводящий питающий кабель у вас 4-х жильный (т.е. получили систему ТN-С-S заземления) По подключению УЗО сделали все правильно лучше набросайте схемку.
  9. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А вот это не понял. Если на счетчике уже разделение произошло (в шкафу на улице), то ко мне уже не может идти совместный проводник? Или после счетчика опять N и PE соединить в один и дотащить до распредщита?
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да просто смысла делить PEN на N и PE рядом со счетчиком в уличном щитке нет никакого.
    А вот на вводе в дом есть смысл это сделать и там же присоединить контур заземления дома.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А как тогда будет? PEN входит в щиток, проходит мимо автомата, входит "объединенным" в счетчик, выходит "объединенным", идет в дом, и уже там делится на шине. Так?
    А как завести его на шину? Правильно ли я понимаю, что завожу его (синий провод) на шину N, шину N соединяю с шиной PE, а шину PE прикручиваю к заземлению дома?
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, все верно. А к шине PE потом еще подсоединяешь все металлические конструкции и коммуникации в доме для организации системы уравнивания потенциалов, которая повышает электробезопасность.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Всё верно, за исключением того что проводник PEN нужно соединить с шиной PEN она же в вашем случае является шиной РЕ, а от неё уже вести к шине N(возможно через узо).
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Как же верно, если корпус уличного щитка остается незаземленным.
  15. Бойскаут
    Бойскаут
    Бойскаут
    Коллеги, вопрос! На участке проводят электричество, ВЛ кабелем "СИП", на дом тоже кидают "СИП" 2 жилы. На столбах есть промежуточное заземление, "N" глухо заземлён на промежуточное заземление столбов.Если перед УЗО сделать перемычку и опредилить её как заземление а после УЗО пойдёт уже рабочий "N". Такая схема имеет право на существование?
    С уважением.
