Армирование кирпичной кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дасик, 25.10.10.
  1. Дасик
    Дасик
    Дасик
    Алматы
    Господа, помогите пжлт. Строим с мужем дом, никогда со строительством не сталкивались, благо есть Интернет и добрые люди. Дом одноэтажный, без подвала, без мансарды, площадь 170 кв.м. (грубо 15х13). Уже залили фундамент ленточный (шир. 40 см.), арматурные выпуски для колонн оставили, высота потолков будет 3,10 м., толщина стен 1,5 кирпича + пенопласт.
    Вопрос вот в чем: не знаем какую кладочную сетку допустимо использовать, чтобы и прочно и не сильно дорого было, а также можно ли класть на расстояние более чем через каждые пять рядов? И вообще кладочная сетка в рулонах продается или слоями? А может не обязательно такое капитальное армирование делать и можно обойтись чем-то подешевле? :|:
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Самое большое, что встречал в проектах - 6 рядов одинарного кирпича.
    Ячейка - 50*50*2,5/3мм. Если стена однородная (не трехслойная), то можно обыкновенную, не оцинкованную. Связь с монолитными колоннами - обязательна.
    Еще можно съэкономить на обвязочном поясе, проармировав последние ряды через 3 полнотелых кирпича, но это все индивидуально, надо проект смотреть.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Не забывайте про сейсмику в Вашем регионе!
  4. Дасик
    Дасик
    Дасик
    Алматы
    Спасибо всем за отзыв!
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Чем выполнить армирование кирпичной кладки в 1,5 кирпича, если стена полукругом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2 нитки из 6мм арматуры
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ну а как же поперечные связи, не нужны?
    Стеклопластиковая арматура подходит для этого?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет
    Нет
