1000 косяков и дом готов
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alex-rock-85, 25.10.10.
  1. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    Всем привет! На работе часто бывает не чем заняться и я решил по-немногу выкладывать фото своей стройки и немного комментировать.
    Всё началось ранней весной 2009-го. Тогда я ещё не знал, какое это долгое, нервное и нудное занятие - строить дом. На личном опыте осознал смысл поговорки - не умеешь - не берись! Но раз начал, надо доделывать.
    Изначально на участке был ленточный фундамент 6х6 глубиной 1.7м, заложенный родителями несколько лет назад.Т.к. я дом решил строить для родителей, я конечно учитывал их мнения и пожелания. А они пожелали подвал! 6х6 в полный рост, зачем? сами не знают. И я, дурак, их послушал=)
    Был месяц март, земля мороженная. Землю рыл трактор ковшом. Потом на дно подвала насыпал песка, арматуры накидал и грушей залили пол подвала. Это конечно изначально было не правильно, т.к. сначала делают пол подвала, а уж потом стены.
    Затем на заводе купил 4 плиты перекрытия, одну с окошком для входа в подвал.
  2. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    Сруб собирала бригада, которая вроде не плохо по-работала у знакомых. Но мы ими остались не довольны. Столбы фундамента у них получились кривые (изнчально фундамент был 6х6, но это очень мало и решили сделать 6х10).
    Далее мы уже собственными силами (я, отец и дядя) сделали забор и ворота из профлиста.
    А за тем наступила оттепель и в подвале оказалось по колена воды!=)
    А далее очень долго (в основном по выходным) мы (я, отец, мать и иногда младший брат) колупались с подвалом=(
    Фотографии где-то затерялись.
    Вкратце - отрыли стены подвала по всему периметру, зачистили их от земли с внешней и внутренней стороны, промазали... забыл название...чем то на основе битумной мастикой, на дно этой траншеи насыпали песка, кинули трубу гофрированную с перфорациями, насыпали щебенки, всё это укутали в специальную ткань и засыпали землей. Дренажные колодцы делать не стали, сделали отвод, т. к. участок имеет уклон, который позволяет вывести самотечную трубу с глубины 1.5 м на поверхность, через 40 метров.
    Забегая вперед, скажу - весной 2010-го в подвале не было ни капли воды!
    Заодно прокапали траншею от колодца к дому (25 метров) и кинули на дно трубу для воды и кабель.
  3. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    И так, идем дальше=)
    Как-то сумбурно получается... не люблю сочинения писать)) если что забыл - спрашивайте, уточняйте, критикуйте!
    В таком виде дом и стоял до весны 2010-го.
    У меня был период частых командировок, поэтому некогда было заниматься.
    Осенью только парник сделали с отцом за несколько дней. Обошелся он нам в 10 тыс.руб.
    А на дом было потрачено в общей сложности где-то около 400 тыс. руб. с учетом всех материалов, работы и геморроя с подвалом=)
  4. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    И так, весной 2010-го купил пленки, утеплитель и стал с отцом делать полы первого этажа. Черновые полы сделали в том году.
    Когда сделали половину (6х6), у меня начались проблемы со здоровьем и стройка остановилась. Пока я болел, отец с приятелем сделали летнюю кухню, пристоев её к нашему старому контейнеру.
  5. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    Короче, все лето я провалялся в больницах, а осенью решил продолжить=)
    Купил дверь входную, окна пластиковые, сайдинг и т.д. Решил отделать дом снаружи, т.к. внутри уже есть полы, а при сильных дождях на них попадала вода через щелки на втором этаже. А потом спокойно можно и внутри колупаться=)
    Нанял другую бригаду. Вот они уже у меня работают 2-ю неделю. Хорошие ребята, работяги, пашут с утра до вечера. Делают всё на совесть. Я доволен.
    Продолжение завтра напишу, т.к. рабочий день подходит к концу=)
  6. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    А это вчерашние фотки. Продолжение следует...
  7. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    Через неделю.
  8. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Это дача или для постоянного проживания?
  9. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    Для постоянного проживания. А что? Не так что то?
    С удовольствием послушаю замечания!
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Почему не пустотки, дешевле?
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    а отапливать как? у вас газ?.
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    А какие у Вас пролеты? Лаги второго этажа не прогибаются?
  13. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    Это самые дешевые плиты (7000р штука),они в разрезе буквой "П" (на 8-й фотке видно). Для такого использования этих плит вполне достаточно.
    Газ есть не далеко, но к нам его подвести оооочень дорого и геморно=)
    Много думал про отопление... пока точно не решил. Я хочу газгольдер, но родители боятся, говорят - будем жить на бомбе=)
    Тогда скорее всего какой-нить дровяной котел или дровяной+электрический... И куда ставить этот котел не знаю.
    Может кто посоветует?) Нормально будет поставить котел под терраску (туда, где у меня маленькое окошко снизу)?
    Пролеты 6 метров. Нет, лаги сильно не прогнулись пока (правда на них сверху нагрузки нет). Только одна лага прогнулась заметно больше остальных, не знаю почему... подопрем)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каков размер лаг и растояние между ними при 6 метровом пролете?
  15. alex-rock-85
    alex-rock-85
    alex-rock-85
    Московская область
    Лаги 10х20см, расстояние между ними около 80см.
    Но 6-метровый пролет по середине будет дополнительно подпирать межкомнатная стена.
    Не знаю, какое отопление лучше сделать...
    Хочу от электричества (конвекторами). Но если электричество отключат зимой на пару дней, что делать!
    Думал сделать резервное отопление от генератора. Но тогда нужен генератор примерно на 10кВт. А он не дешевый...
