Автоматический переключатель сети
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Spd, 25.10.10.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, подскажите пожалуйста!
    Наверняка кто-то сталкивался с такими вопросами.
    1.
    Нужен автоматический преключатель одного источника на другой и возврат обратно.
    Есть сеть 220В, не часто, но иногда пропадает напряжение.
    Хочу сделать к циркуляционному насосу запасное питание на 12В через инвертор 12В->220В.
    При пропадании сети 220В, подключается инвертор, при включении сети -> интвертор отключается, подключается снова сеть 220В.
    2.
    Какие устройства позволяют задержку запуска сделать?
    есть какое-то устройство, включаешь его в сеть, но оно включается скажем через 1 час. (не по расписанию в сутки, а строго через время t после включения).
    Подскажите пожалуйста, куда мне смотреть примерно?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    1. Это делает любой ИБП (источник бесперебойного питания). Из недорогих - Иппон (Ippon).
    2. Это делает рэле времени.
    Например PCR-513 от компании Евроавтоматика (Белорусь)
    На их сайте есть каталог www.fif.by
  3. Spd
    Spd
    Spd
    спасибо, но по 1-му пункты Вы немного не то мне ответили, меня упсоиды не интересуют, они заточены под конкретные АКБ в них, токи под них, и откл по малейшим проблемам, мне нужна большая емкость АКБ. И у упсоидов есть несколько зашитых функций которые не особо пригодны, например откл автоматически после 15 часов работы, не важно есть там заряд еще или нет. Включаться он тоже не хочет сразу без внешней сети, только после пропажи внешней сети включается и т.д.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Тщательно изучи этот сайт.
    Много раз терли как подключить автомобильные акб большой емкости к ибп.
    Никаких проблем там с токами, перезараядом и тп нет.
    После 15 часов работы?
    Это какой же комповый ибп держит 15 часов?
    Он без нагрузки разрядит акб часа за 4-5.
    Из ньаносов комповых ибп можно отметить разве что то, что не все они расчитаны на длительную работу от АКБ.
    Если в ИБП нет принудительного охлаждения, то есть риск, что он долго не сможет работать и будет отключаться по перегреву.
    Насчет включения я не понял.
    Все ибп переходят на акб сразу после пропадания сети и сразу переходят назад при появлении сети.
    К тому же насос - это не комп.
    Ему совершенно наплевать на перерывы в питании в минуту- десять- двдцать.
    Я бы наоборот предпочел задержку перехода на акб.
    Это позволит сэкономить заряд акб.
    Ну и еще ньюанс- синус.
    Насосы не любят несинусовые инверторы.
    Но и синусовых на рынке полно.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сюда Читать придётся долго.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Или можно взять контактор с 2мя н.о. контактами и 2мя н.з. контактами
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Обычно делают связку: инвертор - автомобильный АКБ(или несколько) - зарядка автомобильных АКБ от 220В.
    На выход инвертора подключаешь свою критичную нагрузку.
    В нормальном режиме инвертор работает от зарядки АКБ, которая в свою очередь еще и заряд батареи поддерживает.
    При пропадании электричества, зарядка естественно выключается и инвертор работает от АКБ.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Зачем инвертор постоянно гонять? Поставте одно реле. Напруга в сети пропала, нагрузка переключается на инвертор, появилась снова, реле сработало, опять питание пошло от сети. Удачи всем.
