1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 11
Этапы большого пути для маленькой баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем yoker, 25.10.10.
  1. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    По моечной оформил портал печи и прикрепил предтопочный лист. Для крепления водонагревателя к стене в комплект входили три анкерных крюка, которые в моем случае (каркасная стенка) прикрепить ни к чему. Тогда пришла в голову другая идея... А не прикрепить ли водонагреватель к потолку через чердак. Закупил талреп крюк-кольцо и шпильку М8 длиной 1м (меньше не было). У талрепа свинтил крюк и надел шпильку, а у кольца спилил сегмент (получилось что-то вроде своего крюка.) На чердаке между стропильными балками закрепил доску 50мм, сверху доски закрепил гнутый швеллер 50мм и насквозь пропустил шпильку.
  2. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    В эти выходные занимался покраской бани. Было закуплено две банки по 10 кг ТОНОтекса цвета "Яркая рябина". Покрасил все в два слоя, кроме фронтонов и стенки будущего предбанника, который буду строить в следующем году.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну собсно банька то и не такая уж маленькая, тем более, что ещё и предбанник добавится.
    Поздравляю, сделано аккуратно и с умом.
    А по поводу притока, то рекомендуется делать раздельно два канала, один для горения, к морде печи, второй вентиляционный, под печь.
  4. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Спасибо за лестные слова..
    Под печью приток воздуха сделан, а для горения воздуха хватает - тяга очень хорошая, гудит как паровоз даже при закрытии шибера на половину.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это не критично, просто хочу уточнить для понимания, когда под печь, можно и одним воздуховодом приток сделать, хватило бы сечения на два пути, ну и естественно должен быть просвет, что бы воздух от притока до поддувала добраться мог.
  6. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Вы правильно заметили - это не критично. Меня устраивает как работает печь, есть только один недостаток - это сильное ИК излучение, убрать которое можно защитными экранами (кирпич,лист минерита).
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как там в Спасских воротах: "Заметьте, это не я предложил" (С):)]
    Я указывал, в своё время Константину Белому, что стенки каменки без конвекционного кожуха и голый участок дымохода будут давать ощутимое ИК, вот уже второе подтверждение.
    Кстати на этапе прогрева парной ИК даже очень полезная штука, так что если собираетесь экранировать, подумайте о легко съёмном варианте.
  8. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Вы просто читаете мои мысли:)]
    Я как раз и думал о съёмном варианте защитного экрана. Основное ИК излучение идет от печьки, от стартового участка трубы почти нет, т.к. обложен камнями.
  9. parkusha
    parkusha
    parkusha
    yorker, вопрос по устройству и размерам Вашей потолочной разделки - можно поподробней последовательность действий?
    и еще вопросы:
    1.где печку Русь брали? тоже склоняюсь к такой же+экраны фирменные, чтобы кирпичные экраны не строить...
    2. дымоходы теплодаровские или сторонние?
  10. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Прочитал всю тему - всё понравилось. Особенно впечатлил фундамент. :super:
    Успехов!
  11. АлексАзаров
    АлексАзаров
    АлексАзаров
    Спасибо, ценная тема, буду знать куда обращаться, у родителей в деревне тоже есть времянка.
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Для начала нужно иметь саму потолочную разделку, а также иметь в наличии печь и причиндалы к ней, в том числе и защитные экраны. Потолочную разделку покупал там же, где и печь. Размеры бывают разные, зависят от производителя.
    Как говорят баня строится ОТ ПЕЧИ, от нее и пляшем. До крепления парной фольгой произвел предварительный монтаж печи вместе с защитными экранами, учитывая все противопожарные расстояния. Дымоход должен проходить посередине между потолочными лагами, а также в потолочной разделке в двух направлениях. После проверки вертикальности дымохода будет определено местоположение разделки. Потом внатяг устанавливаем две доски между потолочными лагами для крепления потолочной разделки. На фото в посте №106разделка не закреплялась, для меня было важнее определить местоположение разделки относительно стенки. Ну а дальше думаю понятно ..
    А по остальным вопросам посмотрите здесь.
    В питере лучше брать на Митрофаньевском шоссе, 29 там дешевле...:hello:
  13. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Времянка полностью до основания разобрана. Покрасил безцветным ТОНОтексом стенку бани там, где будет пристроен предбанник.
    Пока позволяет погода, вырыл траншею от бани до колонки. Провод проложил в полипропиленовую трубку, затем уложил в канаву и сверху придавил кирпичем, и засыпал все это землей. Начал расчищать место для строительства предбанника.
  14. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Вот и закончился основной процесс строительства маленькой баньки. На следующий год запланировано строительство предбанника, водоснабжение и частично электрику. Подбил, как говорится "бабки" - вот что вышло
    По материальным расходам на данном этапе строительства:
    (цены приведены в большую сторону, с учетом мелочевки)
    Пиломатериалы - 48500 руб.
    Цементно-струж. плита 14 шт. - 9000 руб.
    6 рулонов рубероида 15м - 1590 руб.
    6 мешков цемента 50кг - 1050 руб.
    Гвозди, саморезы, скобы, уголки - 5000 руб.
    Итого: 65000 руб.
    Вагонка хвойная , осиновая, дверь, абажур, светильник Линдер – 48000
    Пенополистирол (8 м3), Парок (5 уп.) – 18000
    Металлопластиковые окна -8400
    Ондулин 45листов, конек, ветровая планка, гвозди – 15000
    Итого: 89400 руб.
    Печь Русь-12 ЛНЗ -10000
    Сендвич-сетка, шибер, сендвич 1м (3шт.), сендвич 0.5м (1шт.)
    отвод 45 (2шт), оголовок, герметик огнеупорный - 25000 руб.
    Напольный, фронтальный, боковой экраны для печи – 6500 руб.
    Итого: 41500 руб.
    Дущевая кабина – 12000 руб.
    Кухонная мебель – 20000 руб.
    Мойка, газовая варочная панель- 4200 руб.
    Водонагреватель 80 л -11500 руб.
    Итого: 47700 руб.
    ВСЕГО: 243600 руб.
  15. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    По времени строительство бани заняло чуть больше года. Отчет веду от первой пробуренной скважины, которая сделана 3 июля 2010 года. На сегодняшний день баня выглядет вот так [​IMG]
