Вопрос по котельной перед установкой всего
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем sergei666, 24.10.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вопрос в следующем.
    Имеем топочную размер 6х4х3.5м, окно 1х1м, на улицу вбок труба 100мм(газовики говорят что надо будет еще 100мм вывести для воздухообмена)
    и три трубы на крышу.
    1. Для котла нержавейка 180мм
    2. Вытяжка 150мм рыжая пластиковая труба.
    3. Вытяжка 100мм серая пластиковая.
    Все стены оштукатурены ЦПС.
    Пол залит ЦПС.
    Сделали подиум под размер котла высотой 15см из бетона квадратный.
    Никаких труб,электрики света и тд нет.
    Что нужно сделать перед тем как начинать монтаж котельной, прокладку труб газа и тд(газ в дом еще не ввели.
    Что в какой послед делать?
    Планирую плитку на пол и стенки скорее всего, потолок думаю реечный металлич.
    Как и где можно съэкономить, что обяз сделать сейчас а что потом? Как свет вводить, автоматы ставить в ящик отдельный внутрь или рядом при входе?
    Какие еще есть подводные камни??
    sergei666 , 24.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Заказать проект газификации дома. Расстояние от газовых магистралей до электропроводки не менее 40 см. Это надо учесть. Автоматы лучше не в самой котельной а снаружи. Как и выключатель света. С точки зрения безопасности(искра на контактах).
    Бажов , 25.10.10
    #2 + Цитировать
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Проект уже заказал, делают.
    Какие обычно делают автоматы и сколько штук? На сколько ампер и какой щиток на сколько мест?
    Котел будет дитриш 72кВт, бойлер, газогенератор, коллектора также по плану будут.
    Сколько розеток надо делать и надо ли вообще?
    И по строительным работам подскажите плиз.
    sergei666 , 25.10.10
    #3 + Цитировать
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Думаю ,что "нормативка" не помешает.. см.
    МДС 41-2.2000. "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
    СНиП II-35-76* "Котельные установки",
    Судя по вопросам - проекта котельной и мини- электростанции не будет..?
    alero , 25.10.10
    #4 + Цитировать
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Проект по электрике я не делал.
    Проект по отоплению, компоновке котельной и тд - делают. По газоснабжению и подводке газа - так же в работе.
    Понятно что проект это хорошо но и там ошибки могут быть,
    меня сейчас волнует что надо покупать, что понадобится в первую очередь перед установкой котла, т.е. отделат ьстены котельной, покрасить их и сделать декоративную штукатурку например или плитку положить,
    также вопрос плитки на пол везде надо класть илитоко на подиум котла или как?
    Сказали, что вся электрика идет в коробах уже поверх плитки, так ли это?
    Смотрел фото в инете - похоже на это.
    Также вопрос по потолку, потом его делать, после монтажа котельной или сейчас?
    sergei666 , 26.10.10
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    На полу однозначно плитка, только не скользкая...
    До монтажа оборудования сделайте освещение.
    На стенах можно делать всё , что угодно. Только по стенам и возможно по потолку будут проходить трубопроводы. Отсюда и принимайте решение, чем и как отделывать стены.
    Дверь из помещения котельной должна открываться наружу.
    Не забудьте про доступ воздуха в помещение для работы газового котла.
    alero , 26.10.10
    #6 + Цитировать
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    спасибо.
    еще вопросы
    1. сейчас на улицу через стену в 90 град ведет труба 100мм пластик серая, сказали что ее мало и что надо еще одну рядом сделать.
    вопрос - потом в них надо будет как то заглушки делать, ставить вовнутрь диам 95мм вентилятор и тд чтобы в -30 не морозило помещение, и снаружи придумывать как отделывать фасад, т.к. их же видно сраружи будет эти трубы, даже если заподлицо обрезать их ( фасад еще не делали)
    2. Освещение какое угодно делать можно(т.е. на потолке точечные светильники - но тогда и сам потолок надо делать, ) или же можно типа фонарей на стены поставить, или пока будет монтаж то пусть пользуются переносками, а потом как все закрепят будет ясно куда ставить фонари и как вести провода чтобы не мешало.
    3. Дверь из какого материала лучше делать( у соседа вобще пластиковая со стеклом стоит как на балконе)?
    и установка ее после полностью готового и настроенного оборудования надо ведь делать?
    sergei666 , 27.10.10
    #7 + Цитировать
  8. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Расстояние от газовых магистралей до электропроводки не менее 50 см.
    Тип приточки должен быть указан в проекте газификации. Определяет проектировщик исходя из норм. Очень часто ограничиваются естественным притоком воздуха, через щели дверного према. Не торопитесь делать лишнюю работу.
    Вентиляция котельной обязательно должна быть утеплена (я смонтировал сэндвич вн. диаметр 115мм), иначе в мороз воздух будет тянуть внутрь помещения. Про принудительную вентиляцию и заглушки забудьте. Если все сделать грамотно, то в - зо помещение морозить не будет.
    sim-master , 10.01.11
    #8 + Цитировать
Смотрите также
