Покритикуйте конструкцию котла на отработке
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Liman79, 24.10.10.
  1. Liman79
    Liman79
    Liman79
    Воронеж
    Прошу народ оценить, дополнить, исправить данную конструкцию.Собираюсь построить дома котел на отработке с горелкой Бабингтона, описанной на форуме.В верхней части титан из пропановского баллона, в который вварена труба на 100 с поворотом.В передней части титана стоит горелка.Средняя часть котла - экономайзер из чугунной батареи отопления, размещённый в карпичном коробе(кирпич на схеме заштрихован).Нижняя и задние части - газоход, на котором стоит выхлопная труба.Вода из системы отопления циркуляционным насосом подается сначала в батарею, где подогревается уходящими газами, затем в титан, где греется от пламени горелки и, также, уходящими газами(нижняя стенка баллона).Движение газов обозначено стрелками.Берут сомнения: какой толщины должны быть кирпичные стенки. Думал делать в четверть кирпича.Может стоит толще? Не будет ли температура уходящих газов слишком высокой и низким КПД? Обещанная на форуме мощьность горелки, если не ошибаюсь - несколько десятков киловатт.Есть мысль заключить часть выхлопной трубы в кожух и соединить с горелкой, чтобы подогревать вторичный воздух.
  2. Liman79
    Liman79
    Liman79
    Воронеж
    Видимо специалисты вымерли...
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я думаю, поворот из стали прогорит за один сезон, а в остальном- конструкция удачная. Еще для удобного розжига нужно предусмотреть возможность пустить дымовые газы напрямую в дымовую трубу. Вобщем, если поворот заменить кирпичной кладкой- констукция удачная- я возможно её повторю.По моим расчетам- на 18 кВт,с радиатором 12 секций.
