ЖБ перемычки вместо деревянных балок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 24.10.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Добрый вечер!
    Возник такой вопрос.
    Хотел перекрытия первого этажа делать по деревянным балкам, пролет 4,5м.
    И вот подумалось, можно ли использовать в качестве балок ЖБ перемычки?
    На заводе делают перемычки размером 4800х120х290 Rp=800 кгс/м
    С каким шагом укладывать, если потом все армировать и залить бетоном?
    Кто-нибудь такое делал?
  2. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    А зачем? Залейте монолитом.
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Полностью согласен. Не страдайте х..й
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У меня нет опыта такой заливки, поэтому не рискну, перекрытие все таки.
    А насчет моего вопроса кто-нибудь выскажется?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уложите плиты-пустотки
  6. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Вот, примерно, гибрид самодельных Ж/Б балок и монолита :
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Человек всё делает один, без помощников.
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    еще как вапмант армированная ж.б. монолитная плита по профнастилу...
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо, наглядно! Какой шаг балок? Какая толщина перекрытия?
    Спасибо за совет :)]
    Хотя продумываю вариант положить плиты покрытия ребристые, дешево продают их.
    Это опять дорого. Уточню, мне нужно уложиться в бюджет, сравнимый с деревянным перекрытием.
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Вот цитата от этого человека:
    " Я делал такое перекрытие. Плита поверх балок толщиной 8см, армирование арматура 8-ка с шагом 20см. Только я делал не керамизит .а обычный тяжелый бетон на щебне. Все отлично получилось. И подвал так перекрыл и первый этаж уже готов. Балки отливал за один раз с армопоясом - мне тоже кажется что так жестче конструкция. Обязательно в балки верхнюю арматуру - на приопорных участках она тоже несет нагрузку.
    Один минус - очень много возни с такой опалубкой. Залить то быстро, а вот все это установить - ооооочень долго.
    Если бы делал сейчас - сделал бы сплошной настил из досок сороковки, уложеный на стойки. Положил на него квадраты из пенопласта нужной толщины, так чтобы получались как бы каналы между квадратами и потом залил бы все за один раз - т.е. плита и балки получились бы выполнены монолитом. Видел такую конструкцию в инете - очень понравилось."
    Тема здесь: http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=4042&postdays=0&postorder=asc&start=0 правда изрядно покоцаная.
    Вот тоже интересное решение (не реклама, хотя там рекламировать и нечего): http://www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296 .
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Итак, все таки чаша с железобетоном перевесила дерево :)
    Решил пробежаться по объявлениям и наткнулся на П-образные плиты покрытия, сами тонкие 7см, но с ребрами жесткости по высоте 30см, посчитал и решил окончательно остановиться на этом варианте.
    Плиты длиной 6м, а у меня пролет 4,5м., прошлось вызывать резчиков.
    Итого, б/у плиты покрытия 6х1,5 - 10шт по 2000р., доставка 4000р., резка в размер 3000р, монтаж (кран) - 2000р. Всего 29 000р.
    Подсчитаем деревянные перекрытия: балки 100х200 - 22шт по 660р. (14520р.), черновой пол доска 150х25 - 12500р. Доставка 1000р. Всего 28020р.
    В общем получилась одна цена, и еще не учтена работа по монтажу чернового деревянного пола.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    в плане звукопроводности это такой барабан будет!
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да, заметил это дело, но не прямо уж барабан, но когда блоки кидали хорошо звенело
    Вот думаю как лучше будет по звукоизоляции, сверху утеплить ЭППС или снизу мин.ватой...
