Большой лентяй, фантазии на тему длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олеголег, 24.10.10.
  1. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Уважаемые мастера огня и воды, как говорится, помогайте. Есть желание сделать котелок, но недостаточно времени для исправления возможных ошибок и просчетов, поэтому решился на публичное обсуждение. Выношу «больного» на улицу, авось кто-нибудь подскажет-поможет!
    Сам я живу в кв., проблем с теплом нет, и удивился, когда узнал, что кое-кому приходится по ночам вставать, подбрасывать дрова в топку, чтобы к утру не замерзнуть. И это в наш век, когда «космические корабли все избораздили». Это безобразие.
    Почитал форумы и уяснил, что есть 2 способа увеличения длительности горения- пиролиз и повышенный запас топлива в котле. Первый способ вычеркиваю, ввиду сложности и дороговизны, остается один путь. Стропува судя по всему хороший котел, но тоже дорогой и непростой в изготовлении и обслуживании.
    Мое предложение увеличить длительность горения за счет геометрии топлива, сжигать не дрова, а чурбаки.
    Дольше всех мучаются проблемой поддержания долгого горения известно кто- охотники. И за многовековую историю придумали несколько способов раскладки костров, чтобы спокойно спать в тепле до утра. И один из способов называется «Камин», или «Американский» костер, когда разжигаются 2 ствола и для подпитки огня организуется горка с запасом коротышей, по ней по мере прогорания топлива подкатываются следующие(рис).
    А что, если этот процесс просто взять и перенести в котел? Я вижу конструкцию примерно такой, условно назвал проект «Большой лентяй», «большой» понятно почему, какое топливо, такой и прибор, а «лентяй», потому что дрова неохота колоть.
    Эту идею уже проталкивал на форуме про Стропуву, знаю мнение Станислава (он считает, что в случае сухих кругляшей горение может охватить весь объем) и Ivenа, который опасается, что при положительном результате ему придется собирать и склеивать дрова назад, в чурбаки!
    В чем мое слабое место, так это в расчетах, как прикинуть по теплообмену, если процесс пойдет как задумано, какую мощность можно будет снять, сколько квадратов согреть? Эффективным ли будет теплообменник? Кстати мощность легко регулировать за счет увеличения глубины котла (длины чурбаков). Интересен расчет для стандартной длины-50-60 см.
    Пжалста, с благодарностью приму все конструктивные мнения.
  2. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Что сразу бросается в глаза:
    при горении образовывается деготь, который при сгорании будет конденсироваться и на стенках около верхних бревен и на самих бревнах - в итоге бревна будут прилипать к вертикальным стенкам и вниз не будут проваливаться;
    бревна имеют сучки и из-за них тоже будут проблемы с проваливанием в зону горения - нужно делать оцилиндровку бревен, чтобы убрать кривизну, сучки, сделать единообразный диаметр - но это по цене уже не дрова.
    Эти проблемы частично решены как раз в первом рисунке для примитивного "автоматического костра".
    Что бы я предложил для усовершенствования - взять схему охотничьего костра, т.е. скат с одной стороны. Максимально защитить бревна, которые вне горения от дымовых газов, чтобы конденсат не приклеивал их к наклонной стенке, например подсосом через них свежего воздуха. Взять евродрова круглые с максимальным диаметром - в России сейчас делают до 90 мм, или карандаши от фанерного прозводства - около 80 мм в диаметре, чтобы лучше катались
  3. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    европейские производители котлов на дровах - 1/2 Вашего принципа используют (одна загрузочная дверь ),
    модели котлов:PYROMAT ECO , BIOSMART,ariterm 35, BIOLIGHT 14, ETA BK и тд.
    зайдите на сайт blt.josephinum.at там найдете протоколы испытаний ,правда по немецки.
    да к пиромату производитель предлагает надстройку к топливному бункеру.
  4. олеголег
    олеголег
    олеголег
    На схеме не прорисовал как само собой разумеется, что котел будет теплоизолирован, поэтому в нем конденсата не должно быть.
    Что касается цилиндричности, то у нас возят очищенными от сучков. И предполагаю, что в системе они будут скорее скользить, чем катиться.
    Вижу одну проблему в случае использования крупногабаритных чурок- долго ждать их просыхания, если дровам колотым достаточно сезона, то этим наверно нужно вылежаться пару лет... А может нет, влага ведь выходит в-основном через торцы? Спасибо за мнение, Алекс.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У товарища по нику Благо это уже все реализовано в металле.Почитайте его топик чтоб не изобретать америку и велосипед.
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Читал Благо, но он пиролизником занимался, нетрадиционным сожжением?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Проблема котлов без водяной рубащки в том, что со временем наружный корпус начнет крутить и выгибать как петлюровскую гармошку.Это надо продумать.Может быть путем армирования.А как по мне сделал бы водяную рубашку, а топку выложил шамотными вставками.И грамотно продумать вторичный воздух.Хорошая труба и думаю работать будет неплохо.
    Снизу конечно колосники и механический терморегулятор, чтобы не вскипеть (котел всетаки длительного горения, и читать книжки возле него никто не хочет).
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Афтору привет и уважение. Идея идеалистическая, но работать будет. Но минусы уже озвучили - дрова бывают с сучками. Вот если взят вместо отдельных полень, полнея поменьше и их запихнут в кольца из метала, сами кольца катать по подобию рельсов - был бы реально рабочий котел. Правда громоздкий и очень метало ёмкий.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мое мнение , ничего в топке зависать не будет если ее сделать немного под конус с расширением к низу.
  10. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Ставлю птицу за предупреждение про деформацию, не думал этот момент, может листы в критических местах посадить на каркас из уголков? Да снизу колосники, терморегулятор- сомневаюсь, потому что система из двух бревен , знающие люди отмечают-саморегулируемая, не склонна к раскачиванию, конечно буду проверять. Спасиб
    Стасу- приет, рад, что ты в форме и контролируешь форумы, где всякие ...творцы пытаются самореализоваться. Маловато знаний, маловато, факт, помогай. Конструкция действительно получается громоздкой, но чем-то надо платить за комфорт. Но про кольца, чтобы они катились по рельсам, ты загнул! Предлагаешь наподобие жд состава в котел пристроить!:)
    Посыпятся чурбаки, они ж тяжеленные, за диаметром можно посмотреть, измерить линейкой, если ход 350, значит брать не больше 300. Можно и подконусить, как Ю только что подсказал. Юрию- еще птицу. 3 птицы-премия.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не понял фразу о саморегулирующей системе.У Вас планируется теплообменник с водяной рубашкой и котел длительного горения.Кто вместо Вас будет прикрывать поддувало когда температура подачи будет 80 гр. и открывать когда упадет к 65 гр.Для этого существуют механические терморегуляторы (с цепочкой).Кинул дров, пришел вечером , опять кинул и не переживаеш что котел закипит.Иначе весь смысл долгоиграющего котла теряется.Котел длительного горения без обеспечения автоматического регулирования подачи воздуха превращается в бомбу замедленного действия.
    Не следует забывать о таком явлении как тяга (склонная к изменчивости в одну и другую сторону) и сухость дров.На глаз можно недобдить.И в лучшем случае часа два будете бегать кругом котла и просить его потухтуть, применяя все сподручные средства.
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Будет недожёг. причём сильнейший. Котёл перекашивать не будет, если конечно не делать из Ст.3, толщиной 2 мм.
    Я на днях предложил этот вариант моему последователю. Должен отписать, как прошли испытания. Но в том варианте есть зона дожига пирогазов.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    конструкция хорошa. Что-то подобноe, но одностороннee я кaк-то прeдлaгaл. Всe будeт рaботaть. И огромный потeнциaл для совeршeнствa тожe eсть.
  14. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Вы правы, именно этот вариант, думаю, и стоит реализовывать.
    Зачем эти два бункера для дров? Это сложнее и, самое главное, лишнее.
  15. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Хорошая новость, надеялся на ваш коммент, читал на форумах, у вас большой опыт, спсибо, ободрили
    Два бункера не сложнее, чем один,, правда нужно немного больше места к котельной, самой главное- запас топлива больше в 2 раза, это очевидно. Ну и симметрия, для дизайна...
    Я так понял, что у вас аналогичная конструкция, только с зоной дожига? Где можно почитать, если не секрет. И какую толщину стали предложите, 5?
    Недожег возможен, я тоже подумал, топка большая, тепло будет разбегаться по углам, насколько возможно буду утеплять. Но это тоже входит в плату за простоту и продолжительность горения.
    Говоря про саморегулировку, я имел ввиду, что не жду от схемы большой мощности, хорошо бы котел нагрел воду в системе до 80 гр (конечно надо будет еще определиться с кол-вом воды), У бревен большая инерция, в отличие от дров, те чувствительны к регулировке поддува. Скорее всего установлю 2 режима притока воздуха- розжиг и работа. Про механические терморегуляторы слыхал, конечно, спасибо. И сухость дров- тонкое замечание, но в практике- сухое топливо- исключение, если только купить старый дом на дрова...
