Проект отопления - ДА или НЕТ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sergei666, 23.10.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот примерный проект отопления по этажам,
    прошу высказать мнения, все ли верно, или лучше что то поменять??
    один из вопросов - надо ли на мансарду делать 5 радиаторов или хватит двух, один под окно, второй напротив на стену.
    в крыше окон нет, окно одно арочное 1.8мх1.7м
    ну и другие этажи.
    куда лучше делать теплые полы, и надо ли вобще их делать??
    на втором этаже поставили напольные конвекторы у балкона и в кабинет(поглядел цену - стоит 100тр две штуки) ща думаю мож убрать их и поставить по бокам просто радиаторы еще.
    а также на первом этаже на выходе на террасу поставили тоже напольный конвектор 2.5м длиной - тоже стоит 70тр, причем все цены без работ и расходником.
    вот думаю надо снижать стоимость.
    у кого какие мысли?
    sergei666 , 23.10.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Похоже в техническом задании не было речи о теплых полах вообще...
    Либо Вы от них на этапе проектирования отказались..
    Санузлы однозначно необходимо делать с теплыми полами...
    ... комфорта будет маловато ...ступать голыми ногами по бетонным полам...
    Не плохо былобы уведеть экспликацию помещений.
    Теплотехнический расчёт, схему отопления в аксонометрии...
    Надо полагать ,что это сейчас всё на стадии проекта.?
    alero , 23.10.10
    #2 + Цитировать
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    было, те номера на чертежах которые фиолетовым цветом - там планировали теплый пол.
    на цокольном этаже небудет сауны.
    поэтому получается что на цоколе вобще не будет теплых полов.
    в аксонометрии нет пока проекта, тепловой расчет вроде делали, но я пока не видел цифр.
    #3 + Цитировать
  4. Сергей213
    Сергей213
    Сергей213
    Ставрополь
    Добрый вечер
    Мне понравились фотки, в плане того как это все рисуется, это спец программа или как.
    Сергей213 , 23.10.10
    #4 + Цитировать
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Обратите внимание на какой температурный график рассчитывали приборы отопления...Лучше иметь большую площадь прибора отопления при меньшей температуре теплоносителя , чем меньшую при высокой...
    Расчет системы отопления желательно вести ( не взирая на снипы) на график 70/50.(70/55)
    Да и всю инженерку пора уже рисовать...
    А от сауны почему отказались?
    Мелковат масштаб . текст на сносках почти не читаемый...:(
    alero , 23.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не подвергая сомнению квалификацию проектировщика, это, собственно, "коренной" вопрос, который мы можем задать. Из ответа на него станет ясно, насколько вам будет тепло, А если будет тепло, то сколько проживут при этом трубы.. (какие? кстати. Есть ли пояснительная часть?) И насколько проект "уважает" CНиП-ы...
    Lyko , 23.10.10
    #6 + Цитировать
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Приветствую Вас Lyko! спасибо!
    Вы совершенно правы по поводу " уважения снипов" проектировщиками..
    Прежде это покажет уровень квалификации ( не многие сейчас знают,а тем более придерживаются нормативных документов при проектировании частных заказов, которые не имеют технадзора и не проходят экспертизы ).
    Ребята обычно стараются показать ,что считают системы на 95/70, а закладывают при этом полипропилен или металлопласт. грустно становится после таких решений... Да и в доме не всегда хватает тепла.. после окончания строительства в первую отопительный сезон. Не многие знают , что здание имеет повышенную влажность и в связи с этим увеличиться расход тепла, а как следствие собственник будет вынужден поднимать температуру теплоносителя. Потребляемая мощность возрастёт на 20%, а то и 30 %... .
    Убеждая, тем самым своих, а также "потенциальных заказчиков"
    в полной надёжности, долговечности и прочности системы, "гарантируя" её эксплуатацию на предельных температурах.
    "Пояснительная записка" - ответит на многие вопросы.
    alero , 23.10.10
    #7 + Цитировать
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Поясн записки пока не прислали, я думаю делать все на сшитом полиэтилене.
    Все в автокаде проектируют обычно.
    sergei666 , 24.10.10
    #8 + Цитировать
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    А в проекте какая труба указана?... шрифт мелкий ..не возможно прочитать
    alero , 24.10.10
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В плане пофантазировать... Наверное, труба МП д16... сш. п-этилен внутри..
    Сдается, по мощности приборов, все-таки график на 90...
    Lyko , 24.10.10
    #10 + Цитировать
  11. alero
    alero
    alero
    Химки
    Под окно в любом случае следует установить радиатор...
    Уменьшать количество радиаторов не стоит, как бы не пришлось увеличивать. Почему с правой стороны нет ни одного прибора?
    Лестничный марш- ( окно) второго этажа, также отсутствует прибор отопления ? Следует детальнее посмотреть эту позицию.
    Если считаете, что Вам не нужны конвектора решайте это простой заменой на радиаторы...
    alero , 24.10.10
    #11 + Цитировать
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    В автокаде --- чертят (изображают), а проэктируют "в голове" с фиксацией на бумаге или компьютере.
    Лодырь , 24.10.10
    #12 + Цитировать
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Под "микроскопом" также склоняюсь к этой кодировке..Хотелось всё-таки и автора услышать.
    alero , 24.10.10
    #13 + Цитировать
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    вот крупнее
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не помогло..:|: А есть ли возможность справиться у проектировщика о принятом температурном режиме, т.е. подача/обратка - 90/70; 70/50; либо какой-то другой режим? Макс. сопротивления по кольцам этажей, принятых скоростях в стояках и пр...
    Хотя все это определяется тем же температурным режимом...
    Lyko , 24.10.10
    #15 + Цитировать
