Какой - каменный/деревянный/щитовой
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем CrossVik, 23.10.10.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всем день добрый.
    Многие форумчане пишут: .решили строит брусовой. или ..кирпичный.
    А вот хочу задать вопрос, который не нашел в форуме.
    Представьте ситуацию: есть участок, надо строить дом. Никаких предпочтений по дизайну, эстетике и материалу нет! Любой!
    Только технические, эксплуатационные и стоимостные характеристики материалов. Из чего (кирпич, пеноблоки, кругляк, брус, щит и т.п) делать дом со следующими характеристиками (ориентировочно):
    1. летом - постоянное проживание, зимой - только по выходным и праздникам
    2. с мансардой, общей площадью около 180-200 кв.м.
    3. электричество есть, газ и зимний водопровод - через пару лет.
    3. Московская область, дачный кооператив, охрана и т.п.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пожалуй оптимальным будет брусовой из бруса 150х150мм, если щитовой, то только самостоятельное изготовление или хорошо знакомые строители, иначе вместо утеплителя заложат пергамин и куски картона, жить будет невозможно даже летом. Блочный и кирпичный при периодических наездах зимой при нагревании будут сильно отпотевать внутри, для этого их внутри нужно очень хорошо теплоизолировать, а это немалые дополнительные расходы.В доме обязательно сделать отопление, котёл и батареи, систему заполнить антифризом. Котёл можно электрический,если позволяет качество сети, можно на дизтопливе, когда будет газ, то проблем не будет с отоплением, но мощность его должна быть не меньше 40 квт, если зимой будете отапливать всю площадь, если не всю, то примерно нужно 2 квт на 10м2 площади отопления, для разогрева холодного дома зимой, мощность нужна в два раза больше.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Брус может растрескаться и тогда 150 мм. хватит ли для теплоизоляции?
    Куда девается влага в деревянном доме изнутри (отпотевает)?
    Если будет газ, то тогда можно уезжать и оставлять подогрев дома на слегка плюсовой температуре? Сработает?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так никто и не подскажет?
    Неужели во всем форуме нет специалиста, который доходчиво объяснит разницу в теплопроводно-несуще-эксплуатационных характеристиках разных материалов?
    Например:
    1. толщина наружных стен для широты Московской области при оптимальной теплопроводности
    2. Наличие или отсутствие конденсата при охлаждении/согреве помещений и куда он девается
    и т.п.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Конденсат в кирпичной или блочной стене не разорвет её, если зимой жить наездами в режиме нагрев - охлаждение внутренних помещений?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Рассмотрите вариант из блоков арболита. Арболит - это деревобетон. Получите дом со свойствами деревянного, при этом стены не повреждаются гнилями и не поддерживают горение. Очень теплый материал(коэффициент теплопроводности 0,11-0,12 Вт/м), что позволит при временном зимнем проживании ограничится толщиной стены в 30 см(хотя лучше 40см).
  8. Egg
    Egg
    Egg
    Гость
    Для сезонного проживания - однозначно деревянный дом. Он быстрее прогревается, не боится разморозки-заморозки. Что касается брус или каркас...
    Брус: трескается, дает усадку (надо ждать), по теплопроводности уступает минвате при той же толщине.
    Обычно брус зашивают и снаружи, и внутри (какой-нибудь вагонкой).
    Каркасные дома: короткие сроки строительства, любой вариант отделки. Имхо, оптимальный выбор. Легко поддаются перепланировке. Если обшивать вагонкой/имитатором бруса/имитатором бревна, то уже сразу получаете стены с финишной отделкой.
  9. Kunzhut
    Kunzhut
    Kunzhut
    Согласна на все 100%.Только дереву нужна еще пропитка от насекомых.Ну и огнезащиту бы желательно.Хотя ее наверное мало кто делает..
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А почему не чисто кирпичный?
    Посмотрите на исторические строения на Руси - либо бревенчатые хаты, либо кирпичные дома. Понятное дело - раньше других материалов не было. Но какие из них более долговечные - кирпич или бревно? При одинаковых условиях эксплуатации.
  11. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Да потому, что раньше на Русь не приезжали зимой набегами на пару-тройку дней, а жили постоянно. Тем более затраты на обогрев кирпичного дома зимой, что-бы в нем переночевать - ой-ей-ей!
    С Ваши использованием - оптимальнее каркасник.
    P.S. Вот только антифриз в систему не лейте. Жалко менять трубы-то через пару-тройку лет...
