Туалет, сваренный из труб и общитый профнастилом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем martm, 23.10.10.
  1. martm
    martm
    martm
    Казань
    Планирую следующей весной начать постройку туалета сваренную из мет. труб и обшитую цветным профнастилом. Форма обычная прямоугольная. Вот думаю какой сделать фундамент и можно ли как сделать какое-нибудь окошко сверху над дверью. Насчет фундамента есть несколько идей. Первый - вбить трубы в землю. Вторая идея поставить туалет на бетонные блоки. Может кто еще посоветует интересного?
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Не делайте окошко над дверью - туалет будет очень высоким, сделайте лучше в верхней части двери
  3. martm
    martm
    martm
    Казань
    А как интересно это сделать. У меня не было еще такого опыта.:|:
    И все таки мне кажется что окошечко в двери будет смотреться не очень. Можно еще сделать окошечко с левой или правой стороны туалета. Меня интересует сам процесс изготовления окна. Допустим я сварю раму необходимой площади. А вот как лучше ее застеклить вот это вопрос.
  4. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
  5. martm
    martm
    martm
    Казань
    Вот- вот что-то подобное. Только я наверное такой формы не буду делать, а то весь поселок сбежится посмотреть.:|: Как я заметил из фотки ваш фундамент это две мет. трубы большого диаметра на который наварен каркас туалета. У меня тоже есть такая идея. А из чего сделана ваша дверь? Кстати унитаз классный! Супер!
    Это наверное такой биотуалет. У меня выгребная яма. Кстати вы подали хорошую идею вместо стекла использовать поликорбанат.
  6. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Ну и пусть сбежится! :)]
    "Фундамент" верно описали. Под ним ещё подсыпка из песка и щебня.
    Дверь, обычная межкомнатная, б\у из квартиры. Но честно говоря, это не лучший вариант. Пока она в целости и сохранности, но, возможно, через неск. лет придётся её поменять. Хотя в этой картонности есть свой плюс- она не разбухает и её не заклинивает по весне.
    Там просто ведро. Выгребную яму я не хотела, да и нельзя- высокий уровень ГВ.
    Да, его удобно было вырезать любой формы.
    Вообщем, удачи!! :)
  7. kreyl
    kreyl
    kreyl
    У нас из-за окошка дверь получилась ниже, чем нужно, а если вы сделаете туалет с такой крышей - "домиком "- то многие потом отказывались от такой формы крыши - ведь внутри у вас будет меньше пространства по ширине... не всем нравится это
  8. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Почему это меньше? :
    Смотря какой высоты стены!
  9. martm
    martm
    martm
    Казань
    Почему не сделали дверь из тех же самых труб и профнастила. Получилось бы замечательно. Я буду делать так!
  10. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Торопились... Шли по пути наименьшего сопротивления!
    Делайте свой, потом поделитесь опытом, будем перенимать! :)]
  11. martm
    martm
    martm
    Казань
    Хорошо Пчелка договорились.:)] Только я планирую еще делать в следующем году. Так что пока планирую что и как.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Построил вот летом.
    Туалет (слева) - 2х3 метра, высота 2 метра + окно 40 см, над дверью оставил.
    Остальная часть глухая, там сарайчик для любимой бетономешалки и тачки, стеллажи для винтов-шурупов-бензопилы и тп.
    фундамент - две плиты по коротким сторонам , 60х150 см каждая.
    Пол туалета из досок с закругленными гранями, прикручены с щелями 5 мм, дабы проветривало. Надо землей в 20 см примерно.
    Душ - 2х4 метра, фундамент - сплошная плита 25 см толщиной, поверх уложен керамогранит. В стенах душа пенопласт 4 см. Внутри обшил ОСП 9 мм, купил душевую кабину китаезную за 10к, замечательно прилипла на монтажной пене в угол:)
    профиль труб каркаса - 40х40 мм, в основании 60х40 мм.
    Стены - профлист С8, на заклепках. Углы тоже прокатные, 90х90мм.
  13. martm
    martm
    martm
    Казань
    Класс Mishael761! Нет слов. Я тоже хочу из профнастила такого цвета сделать. А заклепки у вас алюминивые? Которые таким специальным клепочными клещами приклепываются да? Или как-то по-другому? :|:А то я думал крепить профнастил саморезами.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Заклепки алюминиевые, если силища позволяет - лучше нержавеющие, вокруг люминевых с годами образуется колечко окисла (у меня дом так сделан весь, фасад профлистом проклепан - где вода течет по заклепке там ржавчины потек могет быть если сердечник оторвался вровень с самой заклепкой ,а не внутри:) - саморезами некрасиво и неудобно.
    технология простая : сверлится дрелем дырка сквозь лист и стенку трубы, сверло 4.2 мм, и заклепочником ставится заклепка. Только на 2 год обнаружил, что если заклепочник _смазать_ то работать легче раза в 4:))
  15. martm
    martm
    martm
    Казань
    Ну почему же саморезами некрасиво и неудобно? Нормально. Я торчащие концы саморезов загнуть молотком и сломать. Потом можно будет закрасить. Не будет даже видно. А в каком месте надо смазывать заклепочник? У меня тоже есть этот инструмент.
