Почему в трубах протухает вода?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pashok2, 23.10.10.
  1. pashok2
    pashok2
    pashok2
    В доме сделан водопровод,вода качается погружным насосом из колодца и подается в гидроаккумулятор который находится под домом.После ГА в доме стоят два фильтра и отвод после этих фильтров в канализацию,на конце этого отвода стоит электромагнитный клапан который управляется спомощью таймера и каждый день на 30 мин включается . Сделано это все из-за того,что вода банально протухает ,фильтры цветут,на них образовывается что то вроде водорослей,зеленая масса может образовыватся и в трубах,если они долго стояли без воды.
    Но на конечных потребителях воды ,таких как стиральная машина ,вода все равно протухает и воняет тухлятиной. Скажите вчем может быть дело?
    Приезжаем только на выходные и за будни вода успевает стухнуть.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Причина одна - большое содержание растворенных органических соединений. (Микробы должны же чем-то питаться). Источник - скорее всего негерметичность швов бетонного стакана колодца (у вас кольца?) или его недостаточная глубина, и как следствие - попадание в колодец верховодки. При правильном устройстве колодца его заполняет отфильтрованная вода снизу, из водоносного слоя, расположенного в глубине осадочных пород. А вот то, что прошло лишь сквозь почву + верхний суглинок, песчаник и т.п., если проникает в колодец - будет обязательно стухать.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас что фильтры и трубы прозрачные , если так то не удивительно, что протухла вода. Вода протухает по причине застоя в трубах, а у вас ещё и свет добавляет разведение всякой гадости. У нас на работе протухла вода в умывальнике, которым практически не пользуются. Как показывает практика, вернуть такой трубопровод к нормальному функционированию практически невозможно, я не слышал эфективых способов, только полная замена всех труб и фильтров, уж очень живучи микробы вызывающие протухание воды. Мы пробовали включать на проток хлорированную воду по несколько недель, как только вода постоит без движения сутки, запах опять появляется.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, есть такой метод обеззараживания воды - пергидролью, она же почти перекись водорода.
    Кое что о ней есть здесь.
  6. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    Дезифекция всего и вся, а если уезжаете на будни - сливайте воду из системы.
  7. pashok2
    pashok2
    pashok2
    Прозрачные только фильтры,трубы обычные ПВХ,а узнаю про зеленые массы в трубах тогда когда как раз сливаю из них воду на будни,а потом на выходных после включения воды из этих труб течет вода с этим гов--м...
    Воду сливать проблематично. На буднях как я писал выше вода сливается сама,1 раз в день по 30 мин. и тухнет она в конечных точках,таких как стиральная машина,водогрей и т.п.
    Колодец 12 колец по 0.9 м. всего воды в колодце примерно от 4 до 6 колец.
    Примерно 3 месяца назад чистили колодец и замазывали швы но вода все равно просачивается через кольца.Я спрашивал у многих людей и мне сказали,что просачивание воды через кольца это нормально но только не в верхних,но и текут кольца у меня снизу,очент слабо,можно сказать что вообще не текут.
    Возможно действительно в воде много всяких плохих бактерий и микроорганизмов но воду я много раз пил сырую и все нормально.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Напомнило про грибы, что все съедобны, но некоторые только один раз.:)] Лучше всё-таки сделать анализ воды (например в лаборатории СЭС), там же могут и подсказать способ борьбы.
    Чистите и дезинфицируйте колодец, тоже самое с трубами и оборудованием. Для колодцев и скважин есть хлорпатроны с дозированным хлорированием.
  9. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Если в воде нет органики, она не протухает. Если есть - хоть как дезинфецируйте, получите лишь хр. отравление хлоридами. Причин попадания органики в колодец теоретически может быть много (туалет рядом; колодец на торфяннике; дача стоит на располагавшихся ранее в этой зоне т.н. "полях орошения"; недалеко есть разлом грунта, через который верхний водоносный слой инфицируется верховодкой и т.п.) практически всё в итоге сводится к одной. В колодце скапливается подпочвенная вода. "Верховодка" всегда содержит много микробов и продуктов гниения. И быстро закисает. Это нормально. Земля (почва) ведь и есть продукт гниения. Именно поэтому для питья берут только воду, прошедшую естесственное фильтрование через осадочные породы и освободившуюся от органики. Поэтому и копают до водоносного слоя. А стакан колодца должен быть герметичным для верховодки. Если эти правила не соблюдаются - придется уже что-то делать "на выходе". Или мощные фильтры ставить (в дачных условиях их цена и трудозатраты на обслуживание вряд ли делают разумным использование), или сливать затхлую/промывать/кипятить, или использовать эту воду только для тех. нужд. Либо герметизировать колодец (если верховодка), либо углублять до нижележащего водоносного слоя (если верхний загажен), либо капать новый в другом месте. Других чудодейственных способов нет.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня такая же проблема -в начале летнего сезона вода немного воняет.
    Верховодка действительно проникает через стыки колец...
    Однако этот запах полностью исчезает когда начинаем жить на даче и связано это с тем, что начинается достаточно активный отбор воды из колодца.
    Но фильтром для воды все равно пользуемся.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, уж обязательно хлоридами...
    Перекисью водорода можно дезинфицировать. Н2О2 формула - через какое-то время превращается в кислород и воду...
  12. pashok2
    pashok2
    pashok2
    А как дезенфицировать перекисью? Сколько ее в колодец налить нужно?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это мне не ведомо. У нас здесь есть знаток этого метода (для бассейнов) врач Таир. У него можно поспрашивать...
