Схема котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем gypo, 22.10.10.
  1. gypo
    gypo
    gypo
    Гость
    Уважаемые господа форумчане, покритикуйте пожалуйста схему котельной
    gypo , 22.10.10
    #1 + Цитировать
  2. drezna
    drezna
    drezna
    Фильтры F 1;2;3 на обратку, не понятен смысл обратных клопанов V3;10;17;33.
    drezna , 01.11.10
    #2 + Цитировать
  3. oleg-dzfs
    oleg-dzfs
    oleg-dzfs
    Дмитров моск.обл
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста правильно ли составлена схема отопления? Надеюсь это мой окончательный вариант
    oleg-dzfs , 06.11.10
    #3 + Цитировать
  4. drezna
    drezna
    drezna
    Что предохраняют от загрязнения фильтры, как правило клапаны, поэтому их ставят перед ними на обратке после радиаторов. Самый загрязненный получается радиатор, это как отстойник, самая маленькая скорость там. Плохо читается схема(мелко), лучше разбить на участки с буквенным обозначением, а так же обрудование указать. Не понятна перемычка после котла.
    drezna , 07.11.10
    #4 + Цитировать
  5. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Принципиально все верно. Единственное - как собираетесь регулировать нагрев бойлера?
    Буферную емкость не хотите использовать?
    Все верно. Про фильтр уже сказали - лучше перед емкостью установить со стороны отопления.
    Защита котла от холодной обратки.
    maksimd , 08.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Данная емкость какой имеет объем.
    Стрелок13 , 08.11.10
    #6 + Цитировать
  7. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Viessmann рекомендует минимум 25л/1 кВт котла. 40 кВт*25=1000 л.
    maksimd , 08.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Пока тема далеко не уползла, подскажите конкретную модель автоматического 3-х ходового клапана V28, какой там контроллер, привод, клапан или это устройство в сборе, с датчиком?
    Oiler , 08.11.10
    #8 + Цитировать
  9. oleg-dzfs
    oleg-dzfs
    oleg-dzfs
    Дмитров моск.обл
    Буферная ёмкость 500 литров
    котёл 20кВт
    дом 6м на 8м два этажа, отапливается пока только первый, в дальнейшем будет небольшая пристройка
    oleg-dzfs , 11.11.10
    #9 + Цитировать
