Температурное расширение ППР труб. Компенсаторы или предварительное натяжение
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Бажов, 22.10.10.
  1. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    На стадии расчётов и подготовки к монтажу возникла такая дилемма. В СО имеются П и Г-образные участки с длинною плеч 3,75-4,0 метра. При существующей температуре монтажа и планируемой рабочей температуре дельта L составит от 14 до 18 мм на прямой данных участков. Воткнуть заводские компенсаторы не представляется возможным(нижняя разводка и плотность монтажа). Планировалось изготавливать П-образные компенсаторы и размещать их за радиаторами отопления. Размер компенсатора по расчётам должен быть 450*320 мм. Но как я понимаю для компенсации удлинения допускается применение предварительного натяжения трубопровода. На прямых между стенами с жёстко закрепленными концами труб это врядли применимо. А вот на П и Г-образных участках? Что лучше применить? Хотелось бы услышать мнение уважаемых спецов. Не будет ли проблемы с завоздушиванием компенсаторов? Труба армирована алюминием снаружи.
    Бажов , 22.10.10
    #1 + Цитировать
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Температурное расширение ППР труб. Компенсаторы или предварительное натяжение?
    Дак если труба армирована алюминием - она по идее практически не удлиняется при росте температуры. Или я не прав?
    rtfm , 22.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Я как то стараюсь это дело в перегородках примострячить(п-образно).Проблем не наблюдал.
    Александр_ , 22.10.10
    #3 + Цитировать
  4. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    К сожалению вы не правы. Удлиняется даже металлическая. Вот только по разному.
    В смысле? Разница высот при подходе и проходе через стену? Я правильно понял?
    Бажов , 22.10.10
    #4 + Цитировать
  5. dag05
    dag05
    dag05
    Дербент
    Доброго времени. Собираю систему тоже из полипропилена есть таже проблема на данный момент остановился на предварительном натяге холодной трубы решил просто подложить под клипсу фиксатор шепку толшиной 0.5см в П-образном контуре с двух углов получится 1см.Расчет в том что при нагреве труба расширившись станет наместо.Компенсаторы делать не решился трубу прходяшую через стену оставлю свободной а края просто промажу силиконом под цвет стен. При охлаждении труба выйдет из клипсы но я считаю что это меньшее зло для СО с естественной циркуляцией .Если кто предложит другие варианты решения проблемы пожалуйста поделитесь.
    dag05 , 22.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стандартный П-образный компенсатор для труб. На протяженных участках. Или в нужных местах... Решение давно известное, для стальных труб.
    Lyko , 22.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    А что же всё таки лучше в моем случае? (См. вопрос №1).
    Бажов , 23.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Забыл про воздушник..:|: К сож. других компенсаторов (+ сальниковые, + "гармошка") не встречал. Вопрос, скорее, к производителю. Дополнить "линейку" компенсатором из гофрированной нержавейки..
    Lyko , 23.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Вот так как Лука изобразил .Верхняя часть проходит ч/з перегородку.Труба в перегородке в обсадной(гильзе) трубе. Перегородкив основном получаются примерно ч/з 4м.
    Александр_ , 23.10.10
    #9 + Цитировать
  10. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Этт чё? На каждый компенсатор ставить спускник? А без них не проконает?:|:
    А это зачем? Как я понял можно и жёстко крепить верх компенсатора. Судя по инструкциям.
    Бажов , 24.10.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Первая мысль - помочь с компенсатором... Следом вспомнился непреложный "закон" - cбросник воздуха в каждой верхней точке... Именно такого не "городил" никогда, но совместить компенсатор и воздушник, думается, можно, поставив вместо одного из отводов 90* в верху, тройник с краном М-го.
    Lyko , 24.10.10
    #11 + Цитировать
  12. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Я тоже об этом думал. И тоже не городил...:|: А вот понятия "верхняя" и "высшая" забыл что отличаются... Сорри...
    Бажов , 24.10.10
    #12 + Цитировать
  13. KorchmarAnton
    KorchmarAnton
    KorchmarAnton
    Харьков
    Так все же, будут ли завоздушиваться компенсаторы? Я собираюсь эти компенсаторы закрыть гипсом. Неужели при каждом спуске-заправке системы придется туда лезть и развоздушивать...?
    KorchmarAnton , 26.05.13
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    KorchmarAnton, какой длины участки прямые? И какая точно марка трубы и диаметр? Чем армирована?
    Inchin , 26.05.13
    #14 + Цитировать
  15. KorchmarAnton
    KorchmarAnton
    KorchmarAnton
    Харьков
    В общем делать П-образные компенсаторы вертикально, направиви их вверх, можно, и работать они БУДУТ! Точнее уже работают. Правда только для труб небольшого диаметра и с использованием принудительной циркуляции. Ведь если вдуматься, вы берете садовый шланг, который в исходном положении заполнен воздухом, подключаете к насосу или к системе, открываете кран и вода выталкивает воздух, несмотря ни на какие изгибы шланга. Так и в моем случае, я использовал 25 трубу Фират (с пропиленовой "прослойкой") для магистрали. Система получилась самая простая - одна ветка, длиной около 23 метров на 7 радиаторов (комнатки небольшие и окон много), отвод на радиаторы 20 трубой по диагонали. Самый длинный прямой участок почти 10 м, на нем то я и застрял.
    И если кто-то скажет что что-то невозможно, спросите у другого, или проверьте на своем опыте, ведь зачастую мы тратим на эксперименты меньше времени, чем на переписку на форумах)
    KorchmarAnton , 27.05.13
    #15 + Цитировать
