Чем покрыть крышу беседки?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Газелист, 21.10.10.
  1. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Набережные Челны, Татарстан
    Вчера завершил изготовление каркаса беседки. Заказчик спросил: "Чем можно покрыть купол?". В обще-то "кровля" это не моя специализация, да и на вкус и цвет... как говорится. Но заказчик мужик хороший и я обещал подумать над этим. Кроме поликарбоната ничего в голову не идёт. Может у кого есть какие-то идейки или - ещё лучше - готовые изделия. Поделитесь пожалуйста.
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну, кроме поликарбоната я так подумал что можно покрыть битумной черепицей (она вроде на полукруглые крыши тоже идёт),но надо будет фанерой вашу полусферу накрыть ,а уже на неё черепицу клеить.Правда п ридётся помучиться -чтоб полусфера была чётко глазом видна со стороны(тоесть фанеру надо прикрутить так чтоб её куски стыковались без горбов на стыках).Ну такой вот вариант с черепицей,а так -поликарбонат.
  3. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    А поликарбонат можно выгнуть сферой? Допустим из 8-и лепестков сделать полушарие, но так чтобы стыки не топорщились углами, а образовывали ровную полусферу? Или это нереально?
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    я бы покрыл поликарбонатом. Проше и по стилистике больше подойдёт.Можно было бы попробывать цветной поликарбонат использовать.Как определитись с выбором и как будет готов шатёр скиньте фото в студию.
  5. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Я не против поликарбоната, у меня сомнения в том что я его не смогу выгнуть сферой. Может есть у кого опыт подобных работ? Научите.
  6. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Теоретически все расчитывается . А практически возмите кусок двп не нужного , положите сверху, снизу отчеркните и лобзиком её. Дальше не умничаю
  7. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно и выгнуть -он слегка гнётся (но без сильного усердия надо его гнуть).Да чем толще поликарбонат - тем выгибать его сложнее.Можно временно в нескольких местах прикрутить лепесток и отойти на некоторое расстояние и глянуть - есть сфера или нету.А так может придётся и дополнительно профильную трубу или уголок доваривать на купол .Вобщем сферу сложнее всего накрывать.Лепестки не дожны быть сильно широкими внизу -а то будут видны углы на стыках.Самый верх какая нибудь круглая накладка(закрывает стыки всех лепестков).Шаблон вобщем надо делать и по нему резать лепестки ,но это в том случае если все дуги каркаса заварены или прикручены на одинаковом расстоянии.На сферу надо расчитать правильно количество этих лепестков ,ну и от диаметра купола это ещё зависит (видимость издалека идиальной полусферы).Опытным путём вобщем надо идти .Может для начала взять кусок ДВП сделать из него шаблон и прикладывать (его сильно и не жалко -если чего и подрезать можно)
    Судя по фотке возможно придётся ещё добавлять дуги -это на чёткую полусферу.По одной в пролёт между имеющимися.(они могут и тоньше быть ,чем те что есть -их задача чтоб центр лепестка не прогибался вниз)
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот у меня возникла бредовая идея, но вдруг она Вам понравиться и вы решите её воплотить. Вряд ли кто-то это делал.
    Так конструкция у Вас получилась крепкая, что если изготовить еще один каркас крыши чуть меньшего размера.
    Верхнюю крышу (Вы наверное уже догадались:)]) накрываем двумя цветами поликарбоната. Т.е. чередуем лепестки. Например молочный и бронзовый.
    Нижнюю крышу также можно сделать и подвесить с помощью карабина под самый купол верхней.
    Теперь если слегка крутануть нижний купол, в беседки получиться что-то на подобии калейдоскопа.
    Вот такая идейка меня посетила...
  9. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    :)] Креативно! :)] Но заказчик скорее всего не одобрит.
    А если поликарбонат гнуть и при этом середину "лепестка" равномерно нагревать обычным феном, который используется женщинами для укладки волос, может сфера получиться?
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Греть нельзя -может поплавиться и помутнеть.Надо расчитать лепестки (пусть их будет больше -но сфера будет чётким полушарием).Лучше дуги на каркас добавь.Можно как писали -цвета лепестков чередовать.Сфера(имеется ввиду почти идеальная сфера ) -это высший пилотаж (ну изготовление её).Да -при укладке нужна осторожность лист нужно гнуть аккуратно ,если перестараться останется след от сгиба (ну типа как ногтем по сложенной бумаге провести).
  11. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Фен которым пользуются женщины -врядли поможет .Строительный фен (фен для снятия краски)тоже нельзя использовать.
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! Мне кажется в беседке должна быть тень, а в случае применения поликарбоната как бы тепличка не получилась.
    Вот еще дешевый и достаточно оригинальный вариант: пилите брус 150х150 на чурочки 20-30 см. и колете их на досточки-черепицу, стороны пилите под нужным углом чтобы получились трапеции, обрабатываете пропиткой биостойкой с нужным колером и укладываете по обрешетке. Разумеется если это гармонирует с рядом стоящими постройками. Такую крышу в "дачном ответе" видел. Ну как вариант.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вам можно позаимствовать технологию, по которой изготавливали спутниковые антенны лет 20-25 назад.Ссылку не дам - не умею. Вкратце - есть 2 варианта. Первый - берётся простыня из стекловолокна, обильно смачивается эпоксидкой и вывешивается на обруче нужного диаметра. Получается нечто среднее между полусферой и параболоидом вращения. Далее - "папье-маше" из полос стеклоткани с эпоксидкой, потом краска...Второй вариант, более точный - делается матрица на твёрдом основании из пеноблоков, обтачивается вкруговую, смазывается жиром и далее - как по первому варианту...Вообщем, долго и муторно...:|:
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Читаю я весь этот бред. и удивляюсь. Вроде бы взрослые люди, а детский лепет несёте. Уже десять лет как поликарбонат разлетелся по России, по сёлам и городам. И всё практически уже из него делают. Одни только рекламщики что только из него не вытворяют. А тепличники. Главное начать и сфера и шар получится.
    Вот тут есть описание всевозможных способов обработки поликарбоната... А пояндексить и того более наберётся всякоразностей...
    И автору Темы при изготовлении особое внимание обратить на цвет ПК и герметизацию торцов (со временем в соты попадает пыль, листва и насекомые, что очень портит вид изделия), а также на ветровую нагрузку (в этом СНТ нехилые ветра, особенно зимой).
    Для соединений секторов полусферы не забываем пользоваться комплектующими...
    Есть небольшая инструкция по обработке ПК...
  15. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Спасибо за ссылки. Но вопрос по прежнему в силе; Кто нибуь СВОИМИ РУКАМИ изготавливал из поликарбоната сферическую поверхность? Если есть на форуме умельцы - поделитесь, не ссылками, опытом. Буду очень благодарен.
