Газобетон + мин вата + вент зазор + кирпич = проблема с откосами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxay, 21.10.10.
  1. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Уважаемые форумчане помогите советом как поступить после установки окон?
    Фото прилагаю
  2. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Да монтаж окон планировали сделать по госту с использованием пароизоляции и гидроизоляции
  3. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    А что конкретно вас интересует?
  4. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Интересует как их лучше закрыть ведь окно ставиться на газоблок остается щель между газобетоном 50мм вата + 2-3 см вентзазор? Как это сделать эстетичнее и красивее конечно понимаю что надо было кирпичом вокруг окна впритык проходить (тычком) но уже что есть то есть!
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    пластиковые делайте и не мудрите больше. Четвертей тоже нет, так что без вариантов.
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Пирог стены очень похож на мой. Летом так же озадачился, что делать с этим узлом. Призвал на помощь знакомого отделочника. Вроде он всё правильно сделал. А именно, из материала USB вырезал досочки точно по размеру (между рамой и кирпичём), акуратно врасклин вставил их в вышеназванный паз, заштукатурил и покрасил. Получилось не плохо, хотя ещё это изделие не зимовало. К сожалению нет фото этого узла сфотографированного с близкого растояния.
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    А что вам мешает сейчас то добавить и завернуть тычковый ряд внутрь?
    Вроде торцы кирпича и блока у вас в одной плоскости. Кирпич можно чуть выдвинуть наружу относительно наружной плоскости - получатся кирпичные наличники. Новый кирипич можно связать анкерами с готовой кладкой.
  8. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    А я заставил бы или переделывать ( если не поздно) или исправлять:
    разметить;
    вырезать периметр;
    уложить заново, но уже с выполнением четверти и перекрытия зазора.
    Ведь вам каждый день смотреть из этих окон... Это может или раздрожать или доставлять удовольствие от качественно выполненного сопряжения узла (ИМХО):|:.
    С уважением Дмитрий.
  9. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Ну как же четверть есть с каждой стороны по 4-5 см
    Ща фотку получше поищу
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Да и по имеющейся фотке нормально видно...
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Окна ставятся на уровне слоя утеплителя. Заподлицо к кирпичу, а крепятся на железяках (склероз не дает вспомнить как они правильно называются) к газобетону.
  12. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Это мне кажется минимум не правильно так как окно фактически будет висеть :)
  13. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Странный форум вчера фотки прикреплялись сегодня уже надо 55 сообщений :)
  14. alexxay
    alexxay
    alexxay
    Уже поздно помоему :)]
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Тем не менее, окно должно стоять вровень с утеплителем. Значит будет висеть. Мне в кирпичном доме, кстати окна так и ставили, они висели на анкерах.
    Вниз они ни к чему не крепились.
