Texas Hobby 500TG ?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем АлексейПрохор, 21.10.10.
  1. АлексейПрохор
    АлексейПрохор
    Новокузнецк
    1. Как определить кто производитель вышеуказанного мотокультиватора? После проведенной экспертизы известен серийный номер двигателя, вот только он написан на клейком стикере прилепленном на корпус двигателя.
    2. Должен ли быть серийный номер двигателя (этой модели мотокультиватора) выбит на двигателе или допускается писать его на стикере?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще то - Китай. И у приличного продавца это должно быть даже указано на ценнике:) Серийники вполне могут быть и на липучке. Если бы это была Хонда, Робин, Бриггс - там номера штампуются.
    А зачем Вам это?
  3. АлексейПрохор
    АлексейПрохор
    Новокузнецк
    Купили мотокультиватор Texas Hobbi 500 TG, сломался после 10 дней с момента покупки. Обратились к продавцу, вернуть деньги, продавец отказался, не смотря на ст.18 Закона (т/с товар). После экспертизы, проведенной по определению суда продавцом, товар оказался "рабочим" (с момента обращения и по сей день товар находится у продавца). В заключении эксперта сказано, что потребителю (мне) не представлена полная и достоверная информация о товаре. Хочу поменять свои требования в суде: вернуть деньги не, потому что товар ненадлежащего качества, а потому что не полная и достоверная информация предоставлялась продавцом? Мощность на маркировочном стикере по корпусу основания товара, разнится с мощностью указанной в инструкции по эксплуатации. На корпусе она указана выше 3,5 кВт, а в инструкции 2,6. На деле данный мотокультиватор глохнет после 5-10 минут эксплуатации. Теоретически он же может глохнуть потому, что ему не хватает мощности?
    А в бирочке налепленной на корпусе стоит Дания, и в заключении экспертизы чего-то про Данию пишут. Кому верить?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, собственно, бренд-то датский. Дело в производителе. Сейчас это практикуется довольно интенсивно.
    Не хочу ни про один приводимый в пример бренд сказать ничего плохого, но система такая: Инструмент FIT, Онтарио, Канада - действительно, в Канаде офис, весь инструмент заказывается в основном в Китае. На разных заводах, по-этому попадается иногда вполне приличная продукция по разумной цене. Дальше - бренд, к примеру, ну, "Прогресс"... рекламируется как высококачественный Российский электроинструмент - всё производится в Китае, своего предприятия нет... Помните рекламу "Инструменты DWT - из Германии!" - та же система:)...
    Так что - фирма - фирмой, а производство - производством. В силу сложившейся экономической ситуации произведённая в Европе продукция в конечном итоге должна стоить раза в полтора, чем та же продукция из Китая.
    Ну а с продавцом, надеюсь, справитесь. Практически все дела о защите прав потребителя решаются в пользу потребителя. (Иной раз даже и зря). И продавец в данном случае зря артачится, дело для него проигрышное.
    Удачи.
  5. Пейот
    Пейот
    Пейот
    Тоже имею такой культиватор с весны. Датский -китай это точно. Нареканий по работе пока не имею. Прошел обкатку. Заменил масло вы двигателе, только не понял как менять масло в цепном редукторе. Там по ходу вообще какая то густая, синего цвета смазка забита. Не понравилось, что шестерня заднего хода и ролики сцепления пластиковые. Не очень надежное решение. В остальном вроде все пока нормуль.
  6. федюня
    федюня
    федюня
    Большое Загогулино
    Здравствуйте! Я тоже весной приобрёл такой драндулет только забыл то ли Lili то ли Hobby тоже 500 с задним ходом. Аппарат очень понравился. Раньше был Нева МБ-1.Культиваторы от МБ-1 подходят без всякой переделки. Резиновые колёса тоже подходят. При покупке TEXASA купил штатное прицепное для плуга и окучника. Плуг и окучник от МБ-1 прицеплял без всяких переделок. Ставил резиновые колёса от МБ с удлинителями (с окучником или плугом) и сказка. С железными колёсами от МБ-1 очень плохо. Брал две старые фрезы разворачивал на ней ножи во внутрь, с внешней стороны обрезал что торчит болгаркой и проезжал лотки, получалось на ширину обычной железной совковой лопаты, потом обрывал эту землю на картофель. Лето было сухое, я попробовал так прокопать канаву - получилось здорово. Пользоваться аппаратом удобно особенно после тяжёлого МБ-1. В редукторе какая-то синя смазка в инструкции написано смазку в редукторе не трогать. В процессе работы контролировал температуру - в норме. Весной вспахал и прокультивировал 3 огорода примерно соток по 7-8. летом окучил, обрыл картофель, прокопал лотки, осенью вспахал. Копать картофель пока не пробовал.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В качестве примечания:). Купил я Hobby 300 лет 7 назад. Оказалось, ножи не заточены и расположены строго по радиусу. Соответственно, рыхлить может только пляжный песок. Недостатки эти устранил, списался с производителем на эту тему. Теперь ножи выпускаются заточенные, но вот наличие угла атаки ножа в магазине не проверил - посмотрю:)]
    Но, надо сказать - конструкция непродуманна, ощущение, что делали в колхозе, для себя, но никак не на экспорт по всему миру.
  8. vova21063
    vova21063
    vova21063
    Здравствуйте! искал по интернету информацию где найти и купить шестерню редуктора к мотокультиватору HOBBY 300 и вот прочитал, что у Вас есть (или был, Вы писали давно) такой культиватор и меня заинтересовало как же правильно заточить ножи на нем, может опишете процедуру, буду признателен, и если можно сайт производителя. С Уважением Владимир.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем их точить? За 30 лет ни роазу не точил ножи. Ну а если очень хочется то можно болгаркой ну или на худой конец напильником.
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если пахать песок, то не надо, а на более тяжелых почвах он даже не зарывается толком. Они же вообще не имеют лезвия! А напильником точить - умрешь досрочно:ogo:
    Ножи удобнее точить снятыми с ротора (я точил на наждаке), а для получения угла атаки отверстия в ножах расточил напильником до состояния поперечных пазов.
    http://www.texas-garden.com/ru/
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у меня суглинки до 20см максимум а ниже только глина, да и дорожки утоптанные так что и лопата не влезет нормально ковыряются (правда не за один раз)
    Китай есть Китай. За что платите такая и техника.
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В начале 2000-х Европа еще сама работала, и писал я на почту в домене DK (Дания). А платил не так и мало - 11000 по тем временам нехилая сумма для хиленького агрегата. Да, и сколько же должна стоить ЗАТОЧКА ножей, что за нее надо отдельно платить?
    так и хочется сказать "не верю", но вроде - зачем вам врать. Ну, тогда - "не понимаю". Даже по теории почвообработки - должно быть лезвие, у серьезных орудий даже поверхностный твкрдый слой, для самозатачивания при работе. А тут - нет лезвия, и не надо, странно. У меня суглинок напрочь отказался рыть - прыгает по поверхности и всё.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну я в 85 году за своего крота платил как помню 360руб. Вот это действительно была нехилая сумма
    Так я и не вру. Вот мои фрезы IMG_2845.JPG которым уже 30лет. Обрабатываю каждый год не менее 10соток (весной и осенью) в том числе и дорожку 2раза в год IMG_2866.JPG (следы по средине огорода будущая дорожка)
  14. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Так они ж точеные! Видимо, сталь двухслойная, самозатачивающаяся. Я-то думал, вы про техас, а вы с кротом сюда залезли. У техаса ножи - просто нарубленная и загнутая полоса, без намека на лезвие (пока я не написал:)])
    По зарплатам - сопоставимо, я тогда получал 5 т. р.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В то время вы почти миллионер.
