Септик 3*3*3 метра
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем yr13, 20.10.10.
  1. yr13
    yr13
    yr13
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Ситуация: сейчас роется котлован, размером 3*3*3 метра = 27 кубов
    Далее планируется:
    - ленточный фундамент(для кладки кирпича);
    - обложить кирпичом по периметру;
    - по середине перегородка глухая(то есть 2 камеры: 1.5*3*3) с трубой по середине с наклоном во вторую камеру;
    Камеры:
    - в первой(приемной камере) дно бетонное - она полностью глухая;
    - во второй камере дна нет(земля или присыпать гравием, щебнем) в стенках снизу отступив 2 ряда кирпича делать ячейки(для ухода воды в почву) и на высоте 70-80 см сверху ячейки заканчиваются(чтобы не затекали грунтовые воды).
    Какие ошибки в данном описании, какие недочеты? (например гидроизоляция первой камеры, нужна ли она или нет)
    А также вопрос - на какой высоте закладывается переливная труба из первой во вторую камеру?
    Спасибо.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кирпичная кладка сделанная кругом, или элипсом гораздно более надежная. чем прямая. Я раньше строил гаражи и овощные ямы. видел как весной стену у ов. ямы вдавливает внутрь.
    Переливную трубу сделайте ниже трубы входящей в 1 камеру на 10см.
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Кирпич отказать. Лучше монолит. Либо по периметру сильно утеплять экструзионным пенополистиролом, чтобы не пучило и стены не давило. И все равно не факт, большая длина стены, 3м ничем не подпертая. Если монолит - армировать хорошо.
    Т.к. вторая камера уже фильтрующая, перелив лучше сделать через тройник, чуть ниже входной трубы. Чтобы говны в фильтрующий не проникали.
    УГВ какой?
  4. yr13
    yr13
    yr13
    Краснодар
    Владимир43
    Трубу сделаем буквой "T" повернутой на 90 градусов + удлиним вниз.
    Мурыч
    Монолит нет возможности сделать, потому кирпич.
    По поводу не подпертых стен по 3 метра - по середине ведь будет перегородка - чем не подпорка.
  5. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    yr13, но у Вас ведь все равно остается пролет 3 м и глубина 3 м.
    А толщину стен какую планируете? В кирпич, 1,5, или 2 кирпича? Вообще, надо бы Вам с кем то из ПГС-ников (строителей) посоветоваться. Я бы делал наружные стены переменной толщины. Например, (начиная снизу вверх): 1 м по высоте в 2 кирпича, 1 м в 1,5 кирпича и 1 м в кирпич. Или 1,5 - 1 - 0,5 кирпича. По крайней мере, этот принцип ведет к экономии материалов и соотносится с эпюрой давления грунта на стенки камеры/колодца при расчетном случае, когда Ваш септик и фильтрационный колодец будут сухие, т.е. откачанные.
    PS: поперечную стенку надо тоже усиливать, т.к. септик 99% времени будет полным, а фильтрующий колодец, надеюсь практически пустым.
    Внутреннюю сторону стен делать вертикально, а наружную ступенями. Как то примерно так. Только с толщиной стен уточниться бы.
  6. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Достаточно странный проект. Цель какая у данного сооружения? Какой объем стоков планируете очищать? По сути получается однокамерный септик с фильтрующим колодцем, которому такой объем совершенно ненужен, важнее площадь, через которую будет уходить вода - в Вашем случае это 4.5 квадратных метра дна колодца, при этом, учитывайте что там по любому будет осадок. Для колодца предпочтительней фильтрация через стенки - если не откажитесь от кирпичной затеи, сделайте кладку с дырками. А вообще кирпич, очень ненадежный материал для использования в подобных целях, срок службы такого септика лучше спросить у спецов, но думаю, лет через десять придется переделывать, если раньше не разрушится.
    П. С. Как правильно заметили выше, при такой конструкции вода будет с одной стороны давить на стенку между отсеками, с другой стороны будет сдавливать грунт. Если бы, была просто емкость заполненная стоками, то давление грунта сдерживалось давлением воды изнутри, но фильтрационный колодец будет полупустой, так что, сдерживать давление будет нечему.
    Кстати, гидроизолировать на 100% подобный септик не получится, так что, при грунтовых водах выше 3м он вообще как очистное сооружение работать не будет.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я так вообще не сторонник кирпичных кладок на септик. Герметичности даже относительной добиться сложно по моему. И получется что содержимое септика будет травить во все стороны.
  8. yr13
    yr13
    yr13
    Краснодар
    Грунтовые воды у нас очень глубоко - на глубине метро 15-17.
    Пока, есть мысль делать след образом:
    1) две противоположные стены класть в кирпич;
    2) две другие - примыкающие к перегородке - в полкирпича;
    3) в перегородке переливную трубу;
    4) фундамент ленточный + половина пола полностью заливать(для приемной(глухой) камеры)
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кроме относительной недолговечности кирпича, ненадежности прямой стены. еще вопрос стоимости. Кольцо диаметром 1 метр, выложенное из кирпича, в 2 раза дороже бетонного кольца. А кирпич еще положить надо и цемент купить.
  10. yr13
    yr13
    yr13
    Краснодар
    Про недолговечность - у родственников септик,(а точнее сливная яма) 2 * 2.5 * 3 глубиной - обложено в полкирпича - одна камера - просто слив - стоит уже 15 лет - ни разу не откачивали!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну значит с грунтом повезло. В принципе и у Вас наверное должно работать.
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Относительно дерева кирпич очень долговечен. У меня тоже горловина у колодца из кирпича, уже лет 10 или 15 стоит полметра в земле и не рассыпалась.
    Но бетон намного долговечнее, крепче и дешевле.
  14. rash_
    rash_
    rash_
    Губаха
    yr13, всё очень "зыбко", ненадёжно. Если решили делать по-своему, делайте. Советы Вам дали. Принципиально (по технологии очистки и утилизации стоков) - Ваше сооружение нормальное, но "конструктив" её из кирпича..., да ещё и в пол-кирпича... Мягко говоря, не очень... Работать будет. Но, "навернуться" сия конструкция может в самый неподходящий момент, а может и простоять более чем у родственников. Поэтому Вам и предлагают изваять всё из железобетона. Это надёжнее. Так как это монолит, или из крупных (в сравнении с кирпичём) ж/б конструкций.
    А на счёт долговечности кирпича - не "партесь". Отожжённый (чёрный на изломе) красный кирпич гораздо долговечнее бетона. Это прочнущий и "страшно" устойчивый к "химии" материал. Его и надо использовать "под землёй".
  15. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Сливная яма - значит нет выхода. Объем ямы - 15 кубов, 15 лет без откачки - 1 куб стоков в год, 2.7 литра в день. Стоит задуматься куда уходят стоки из этой "ямы".
