Электрика в квартиру. Требуется критика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Obukh, 20.10.10.
  1. Obukh
    Obukh
    Obukh
    День добрый.
    Необходима конструктивная критика, а точнее помощь по силовой схеме в квартире, ибо практически ламер, но денег на специалиста не хватит.
    Схемы - розеток, освещения и щитка прилагаю.
    h ttp://i041.radikal.ru/1010/76/7ee18b2ee958.jpg
    h ttp://i029.radikal.ru/1010/87/39c71f5b353a.jpg
    h ttp://i016.radikal.ru/1010/ae/fc633ac46d64.jpg
    Попутно прошу помочь:
    1. С выбором кабеля. Допустим до распределительных (распаечных) коробок пустить NYM (2,5 или 1,5 в зависимости от линии), а от коробок спускать плоским трехжильным (для розеток) и двужильным (освещение)
    2. С выбором автоматов и узо. В первую очередь узо - подойдет ли 63А 30мА при вводном автомате 40А? Какую фирму лучше? Счетчик на этаже - 10-40А.
    3. Нормальным ли считается прокладка кабеля по потолку без кабель каналов? планирую потом затянуть натяжным потолком.
    4. Можно ли уложить в одну штробу телевизионный и силовой кабель?
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    По 4 пункту как слаботочник говорю категорически нельзя !!
    инет небудет работать
    можно обьеденить кабеля TV интернет телефон
    но нельзя пускать телефон и интернет в одном кабеле будут наводки.
    по книжке на писано минимальное растояние от силовых кабелей 150 мм
    если меньше то надо зажиту делать типа гофры
    да работать будет но в один прекрасный момент могут начатся перебои в интернете посторонний шум в телефоне и на ТV
    И еще подумайте и заложите кабель под спутниковое TV а то потом приходится разбирать пол квартиры и сопли висеть будут.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    1. На розетки 2,5 мм.кв. , на свет 1,5 мм.кв.
    если плита электрическая 6мм.кв.
    2. УЗО подойдет по вашим данным.
    3. У вас будет проводка на непроходными(или недоступными, или как они там)не помню уже) вроде потолками.Кабель должен быть не поддерживающий горений ВВГ нг LS подойдет,как раз если плоский хотели. В чем он должен быть -лучше ПУЭ почитать.
    4. Кабель в штробу лучше укладывать в гофре, класть рядом тв и силовой не желательно.Хотя если кабели будут в двух гофрах параллельных,нормально должно быть, но не факт)
    --- На всякий случай напомню,есть такое постановление правительства Москвы 73ПП и приложения к нему. Модернизация проводки должна выполняться по проекту и т.п. Штробление в панельных домах точно запрещено.
  4. Obukh
    Obukh
    Obukh
    Нашел это постановление. Запрещено "устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки"
    Т.е. насколько я понимаю - нельзяпо швам, стенам, потолкам. Так? Ну и как люди выкручиваются? :)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Под натяжным потолком можно по потолку, только в чем-надо ПУЭ посмотреть.
    Старую проводку на новую нет желания заменить? Должна меняться)
    А так в плинтусах электротехнических или в стяжку ( на неё тоже нужно проект утверждать). А люди никак не выкручиваются-штробят, потом только вряд ли квартиру продать можно. Если уверены,что только для себя-рискуйте.
    Громкие работы можно производить только с 9(или 10) до 19 в будни, в субботу, воскресенье и праздничные дни-подобные работы запрещены - это уже Жилищный Кодекс, обязателен для всех регионов РФ :),штраф в районе 1500-2000, но брать могут каждый раз как приедут :)]
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Всю слаботочку можно протянуть по плинтусам или вдоль стены под полом там напряжения не более 65 вольт и то когда телефон звонитmuz
  7. Obukh
    Obukh
    Obukh
    Люди, ну подскажите ещё такой вопрос - Стоит ли вешать по УЗО на каждый канал или достаточно всё таки одного на вводе?
  8. Esat
    Esat
    Esat
    Лучше по коробам вдоль плинтусов, туда же и кабели к колонкам можно запихать и поправить всегда можно.
    Только вот насчет 65 вызывного - это шутка. Вызывное нормировано 95В, а реально поднимают до 150 порой, если линии длинные. То есть размах до 370В доходит, особенно если объект близко к АТС размещен.
    А насчет того, что силовой и слаботочку нельзя вместе, ну та просто берется короб с двумя отсеками. Прекрасно работает, если слаботочку покупать не на помойке.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Желательно одно общее и на линии.
    Минимальный вариант-1шт на 30мА, если у вас ванной и туалете нет розеток и стир. машинка там не стоит.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
