Плохая стяжка и теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vadim85, 20.10.10.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    у меня большая проблема с теплыми полами, пр и температуре носителя 55гр на подаче темп поверхности стяжки 25-26 через сутки, причем очень неравномерный прогрев не зебра а просто некоторые участки теплые некоторые холодные, прм полной мощности и ходьбе басиком по бетону пол не горячий а едва теплый
    недавно выяснил во время ремонта ноги козлов провалились некоторых местах, стяжка оказалась паршивой и низкого качества, причем стяжка проходит над трубами, а сами трубы в песке может ли это служить причиной плохого прогрева стяжки? стоит и переделать или начать ложить кафель? шаг укладки труб 20см труба 16мм площадь 130кв.м
    кроме того еще проблема естьв том что одна петля 80м другая 50м остальные 55-60-65м всего петель 14 стоит ли переделывать? весть теплый пол как решить броблему помогите пожалуста, уже скоро дохожу до отделки напольного покрытия
    vadim85 , 20.10.10
    #1 + Цитировать
  2. vpz
    vpz
    vpz
    При начальном использовании теплых полов их надо "разгонять" до рабочего режима. На это уходит минимум сутки, выключать их потом нельзя, иначе потом опять надо "разгонять". Это не радиаторы. По теории при правильнои проектировании и утеплении пола тепла должно хватать. У вас должно быть не менее 100вт с м кв при подаче +55. Видимо у вас под стяжкой нет утеплителя(пенопласт 50-100 мм), поэтому греете землю, когда ее прогреете будет нагреваться стяжка.
    Петли теплого пола надо балансировать, чтобы в трубы полов попадало определенное кол-во теплоносителя. Для этого используются коллекторы "с краниками", с помощью которых вы регулируете подачу теплоносителя. В принципе, кроме 80 м петли, длины примерно одинаковые. Вообщем информации мало, пока ничего не понятно. Скорее всего дело в утеплителе под стяжкой или в выключении полов после "разгона".
    vpz , 20.10.10
    #2 + Цитировать
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    у меня под стяжкой пенофол 3мм а под ним плита перекрытия 20см, а под плитой подвал неотапливаемый высотой 3,5м неужели нужно ТП прогревать больше суток? если на улице щас +15+17 гр.
    щас менч беспокоит то что трубы не бетоне а в песке а бетон сверху труб
    vadim85 , 20.10.10
    #3 + Цитировать
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Про пенофол в 3 мм можете не упоминать, это тоже самое, если вы пойдте на улицу при +15 или при -15 обернутым в одну газету. Типа не холодно.
    При такой конструкции вы греете не только свою стяжку, но 20 см бетонной трубы перекрытия, потом немного неотапливаемый подвал.
    Когда температура перекрытия сравняется с температурой стяжки, начнется нагрев воздуха в помещении. Чтобы равномерно нагреть 20 см бетона+ вашу стяжку думается необходимо поболее суток.
    А что значит трубы в песке? Если обычный бетон, не теплоизолирующий, то теплопроводность песка и бетона сопоставимы, если сверху залили керамзитобетоном или пенобетоном, тогда это другая история.
    vpz , 20.10.10
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У песка очень низкий коэф теплопередачи, расход по петлям выровнен??
    в любом случае - переделывайте стяжку иначе выбросите деньги и за теплый пол и за финишное покрытие.
    Это вам засыпали стяжку сухой смесью и поливали водой ?
    Хортэк СПб , 20.10.10
    #5 + Цитировать
  6. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    расход по петлям примерно одинаковый но одна петля (80м) все равно слабо греется
    Это вам засыпали стяжку сухой смесью и поливали водой ? да именно так и сверху сделали цементно0песчанну стяжку 3-4 см, а трубы остались в песке..
    что мне щас делать ломать всю стяжку и заливать заново?
    это значит что трубы засыпали песком и сверху по маякам сделали стяжку 2-4см и щас местами она провалилась
    vadim85 , 20.10.10
    #6 + Цитировать
  7. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Надо обязательно переделывать утепление под трубами !
    3 мм. это очень мало,,, У меня лично : гидроизоляция (пленка), стеклянные бутылки (укладка один к одному) 20 мм. пенопласт, 10 мм. фольгопласт, потом труба в песке как у вас, потом стяжка 60 - 70 мм.
    Трубу засыпал песком специально, типа что бы на неё не было нагрузки при линейных расширениях. Все работает замечательно
    В неравномерности прогрева вашего пола можно обвинить воздух в петлях, достаточно взяться за концы петель которые входят в обратный коллектор рукой и все станет ясно,если теплые - есть циркуляция, холодные - воздух, но даже если его и выгнать, то это не выход из положения,,, греть плиту перекрытия очень не экономно
    RIDD , 20.10.10
    #7 + Цитировать
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    а если я начну утепляль плиту перекрытие снизу, потолок подвала обшить пенопластом 5-10мм поможет ли это избежать ненужных потерь тепла?
    т.е плита перекрытия станет своего рода аккумулятором тепла
    вообще в нашем городе я несколько домов смерел где идет монтаж теплого пола везде трубу ложили прямо на бетон без всякой теплозоляции, а у меня хоть 3мм пенофол есть фольгированный!
    vadim85 , 20.10.10
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Далось всем это утепление, перекрытие не на земле лежит, дом не в сибири.
    главное - трубы должны быть в монолитном бетоне.
    Кому вообще в голову могла придти такая технология ??
    вот честно, пока есть возможность переделайте, дальше будет хуже. латать дырки дороже всего.
    #9 + Цитировать
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    какие дырки?
    vadim85 , 21.10.10
    #10 + Цитировать
  11. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    а вообще ктонибудь делал теплые полы на стадии заливки монолитного перекрытия??
    vadim85 , 21.10.10
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Латать дырки - образное выражение,
    в данном случае: переделивать отопление, переделывать финишное покрытие.
    ТП в перекрытие иногда делают, кто то из форумчан даже фотки выкладывал.
    Хортэк СПб , 21.10.10
    #12 + Цитировать
  13. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Немцы этим занимаются регулярно...
    evraz , 22.10.10
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Федорович делал и фотки выкладывал здесь, тема что то вроде
    "Теплый пол по грунту"
    Хортэк СПб , 22.10.10
    #14 + Цитировать
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    включил теплый пол на прогрев ушло почти две сутки но поверхность стяжки едва теплая на ощупь рукой, ногами тепло чевствуется, в помещении +25 на улице +11 на подаче +55гр обратка +45гр было на тот момент,
    нормальные ли эти показания?
    vadim85 , 24.10.10
    #15 + Цитировать
