Мой вариант управления
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Deep, 20.10.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Прошло почти полтора года и вот наконец схема практически готова ).
    Разрабатывая схему щита, имея в запасе GSM сигнализацию и блок BM8036, преследовал несколько функций, которые мне хотелось бы видеть в системе:
    1. Термостатирование температуры в заданных пределах, когда дом на охране
    2. Дистанционное включение обогревателей
    3. Обесточивание некоторых цепей при постановке на охрану и возобновление их питания при снятии с охраны.
    Пока собственно схема щита. Думаю буду выкладывать сюда и другие схемы, например сопряжения GSM с термостатом и щитом, фотки и т.д. Может кому пригодится.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Так. Все модульное оборудование планируется Schneider Electric Multi 9
    Автоматы серии С60N, УЗО серии ID, контакторы серии CT.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А заземление по какой схеме?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Планируется ТТ с возможным дальнейшим переводом на TN-C-S. Первое время без заземления.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Спасибо! Очень интересная тема,буду следить, т.к. сам думал замутить что-нибудь подобное.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    О термостате ВМ8036 можно посмотреть здесь
    Термостат имеет 8 оптосимисторных коммутаторов, которые используются в качестве выхода устройства. Эти выходы будут напрямую управлять пятью контакторами отопления.
    Входные сигналы устройства - это датчики температуры 1-wire и 2 аналоговых входа.
    В последней версии прошивки устройства добавлена возможность программирования в устройстве команды ИЛИ и И на разные входы устройства.
    Устройство предполагается использовать исключительно для цепей отопления. Другими линиями устройство командовать не будет.
    Еще одно устройство, которое я имею в комплекте (уже обкатано) - GSM оповещалка CCU6225. Много в ней всего интересного есть, но с точки зрения этой системы интересуют больше всего выходы этого устройства. У него есть 3 типа выходов: выход с открытым коллектором, выход с открытым эмиттером, перекидное реле. Меня будут интересовать первое и последнее.
    В связи с этим, логика работы системы в целом проста.
    Как все должно выглядеть.
    Ставим на охрану дом, GSM подает сигнал об этом термостату и тот отключает контакторы отопления. По другой линии GSM подает сигнал о постановке на охрану и контакторы питания отключают питания цепей.
    По отправке СМС о включении отопления, по тому же каналу GSM отправляет сигнал на термостат и тот включает контакторы цепей отопления.
    В то время, когда контакторы отопления включены, термостатирование происходит термостатирование обогревателей встроенными в них термостатами.
    Таким образом, термостат может работать в следующих режимах:
    1. Принудительно включено отопление - когда подан сигнал от GSM о включении отопления (по СМС) или о снятии с охраны (с точки зрения термостата это одинаковый сигнал).
    2. Свободное термостатирование, когда от GSM нет сигнала о включении отопления, но для поддержания постоянной температуры в доме на уровне +5С, термостат сам включает/выключает контакторы, основываясь на показаниях его термодатчиков, установленных в каждой отапливаемой комнате.
    Пока о логике все. Дальше наверняка будут схемы сопряжения GSM и BM.
    PS В первом посте забыл сказать, что есть еще одна для меня важная функция, которую я хотел бы реализовать в этой схеме: Ограничение отбираемой у электросетей мощности. Если включаешь чайник, а ток через вводной автомат близок к номиналу автомата, система отключить отопление. Причем чем больше "перебор" мощности, тем больше отопления отключится. Включится при снижении отбора ниже номинала.
    Об этом позже, но реально реализуемо с помощью указанного набора.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы знаете, на первый взгляд, не много переуслажнено. Выложите, плиз, блок схему вашей задумки. Мне кажется , что я где то видел контролер с расширенными функциями, который может заменить ваши два.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Как то так.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Дальнейшая разработка временно задерживается. Посчитал стоимость только модульного оборудования - 22 т.р. :|:
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А может быть сократить статью расходов на модульное оборудование и продолжить дальнейшие разработки
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    По моему все что вы задумали с контролем и регулированием температуры без проблем реализуется на CCU.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Конечно. Только у меня 6 проводных зон охраны и 5 зон регулирования температуры. А в CCU всего 8 входов. Поэтому и решил развязать управление температурой с охранными функциями.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я вот думаю, контроллер BM8036 ставить в силовой щит или отдельно? С точки зрения электробезопасности есть какие-нибудь показатели установки низковольтного слаботочного оборудования в силовых щитах? Не хочу городить огород из нескольких щитов, а все установить в один.
    Присмотрел такой
  14. Ерешман
    Ерешман
    Ерешман
    Палестина
    Контролер BM8036, на сайте китов в описании есть сноска, на то что это не проф оборудование. Я бы поостерегся доверять комутацию силовых цепей этому устройству(мое ИМХО).
    P.s. имел опыт с разными устройствами от китов, все отказали без видимых причин (качество элементной базы оставляет желать лучшего,видимо собирается из некондиции).
    CCU6225 у меня уже 4 года работает, вещь супер!
    Вот..Автоматика F&F. Реле тока приоритетные.
    Устройствами этой конторы тоже давно пользуюсь пока не одного отказа.
    Ссылку коректно не дает вставить, если надо могу на мыло.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Да кто против то. Только построение схем на модульных реле приоритета требует много модульного места в щите. А с помощью датчика тока и мастеркита я могу сделать 2х ступенчатое отклюючение неприоритетной нарузки практически не занимая место в щите, а используя програмные решения. А потом посмотрите. У меня основная схема только на 58 модулях построена. И уровень цен разный. Плюс гибкие возможности по указанию, какая именно нагрузка (какой нагреватель) будет не в фаворе, без перекоммутации. Я бы и сам хотел вставить модулей 100 в щит на сумму тысяч 80, и не париться. Пока для себя я нашел такое решение. Завтра выложу схему АВР.
