Расширительный бачок
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем melomandk, 19.10.10.
  1. melomandk
    melomandk
    melomandk
    Здравствуйте. Кто-нибудь задумывался над конструкцией РБ для минимального испарения воды из него при открытой СО?
    melomandk , 19.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Вы сами то поняли что написали? Для минимального испарения наливают в бак масло, а емкость бака расчитывают исходя из емкости всей отопительной системы + расширение водички до нужной температуры (из учебника). А конструкция без испарения придумана давно, правда не для открытых систем отопления.
    Prince , 19.10.10
    #2 + Цитировать
  3. melomandk
    melomandk
    melomandk
    Да я в курсе всего этого, уважаемый! Я про конструкцию РБ! Про конструкцию РБ в открытой СО.
    #3 + Цитировать
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Все равно не понятно :) . Конструктивно емкость с крышкой, я вот у себя установил бак для белья оцинкованый, продавали такие, емкость 40 литров вроде, емкости хватает, в этом году сверху налил отработки посмотрю как и что. До этого была просто крышка из фанеры, на ней были капли конденсата. Доливать приходилось раз в год при подготовке к сезону. Да, бак стоит на чердаке, чердак не утеплен.
    Prince , 28.10.10
    #4 + Цитировать
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Ага я один раззадумался. Заказал бак из нержавейки литров на 100-120. Делал с запасом, чтобы он не переполнялся. Соединил с СО через вваренный штуцер(нижний). На верхний штуцер поставил сбросник воздуха. Пару лет это хоз-во поработало. А потом бак сложился, как картонный пакет. Может сбросник засорился. В итоге переделал систему на закрытую, с мембранным РБ.Что и Вам советую.
    valerey , 28.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Привет! Для какой цели решил задуматься над этим? :)]
    Баир , 28.10.10
    #6 + Цитировать
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Вот простой бачок-плевок, справа с боку прозрачная трубка для контроля уровня воды в баке. расширитель.jpg
    далбень , 04.01.11
    #7 + Цитировать
