О прочности пенобетона
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Art13, 05.09.07.
  1. Art13
    Art13
    Art13
    Гость
    Доброго дня всем,
    знатоки, подскажите пожалуйста такой вопрос. Был у знакомого на строящейся даче. Коробка дома сложена из блоков пенобетона толщиной 20 см. Марка пенобетона и производитель блоков неизвестны - бригада строила. Я раньше с пенобетоном близко не общался, но вот эти блоки у знакомого весьма хрупкие - легко царапаются обычным гвоздём, и забить в них гвоздь без особых усилий тоже не проблема (примерно как в дерево или даже легче), и даже дюбели+шурупы 6/60 мм в таких блоках сидят, скажем так, не мёртво (в отличие от обычного бетона). Соседу я ничего не сказал, чтобы не расстраивать заранее, но сам задумался.
    Вопрос: такая хрупкость - это норма для пенобетона, из которого сложены несущие стены ? Они не потрескаются в скором будущем ? В принципе коробке уже 2 года, видимых трещин не видно, но всё же ? Или пенобетон крепость наберёт со временем ?
    И ещё вопрос: можно ли такие хрупкие стены (под крышей) оставлять без внешней обшивки на 3-4 года, или нужно их обязательно закрыть хоть какой-то облицовкой для защиты от солнца/снега/дождя/дятлов и пр. ?
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Как же Ваш сосед строил дом и не поинтересовался маркой блоков и производителем?!
    По требованию покупателя продавец обязан предоставить документ о качестве, где указывается:
    •наименование и адрес предприятия-изготовителя;
    •условное обозначение блоков (включающее и прочность на сжатие, и морозостойкость);
    •обозначение ГОСТ 21520-89 или технических условий производителя;
    •номер и дату выдачи документа о качестве;
    •номер партии, объем или (и) число отгружаемых блоков.
    При покупке блоков мне такой давали.
    А вообще в пенобетонные блоки действительно очень легко воткнуть гвоздь и поцарапать и разбить и это для них нормально.
  3. Art13
    Art13
    Art13
    Гость
    Понял, спасибо. Вы меня успокоили. А как насчёт второго вопроса ?
    И вопрос третий: на вертикальных стыках между некоторыми блоками у соседа появились сквозные щели шириной несколько мм, т.е. раствор, заложенный в шов, как бы "усох" и от одного из блоков отошёл. Почему такое произошло и чем такие щели можно заполнить (цементный раствор туда не залезает - узко) ?
  4. cepera
    cepera
    cepera
    2. Для блоков нужны специальные дюбеля, они так и называются - для газабетона.
    3. Если крыша на коробке есть, то в принипципе ничего старшего со стеной не будет, если перед морозами постоянно не будет лить косой дождь.
    4. Блоки кладут на клей, а не раствор. Купите мешок клея для газобетона и попробуйте им.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На каком-то из сайтов производителей было написано, что нельзя, нужно облицовывать. У них ведь большое водопоглощение и низкая морозостойкость.
  6. 999-k
    999-k
    пенобетон-мастер
    999-k
    пенобетон-мастер
    Краснодарский край
    ну-ка подниму-ка я постик.
    ОЙ ржунимагу:)]:)]:)] ржал полчаса.
    Ну гвоздём поцарапать можно блок малой плотности, а если плотность блока 1300?
  7. Zowie
    Zowie
    Zowie
    "Вопрос: такая хрупкость - это норма для пенобетона...?" - хрупкость это вообще норма для пенобетона.
    Все говорят свою правду. Пенобетонщики наговаривают на газосиликат, газосиликатчики на пенобетон. По мне так одна химия и ничего больше. Если материал нельзя держать без облицовки и если он даже не намокает, а ПРОмокает насквозь, будучи погруженным в воду. И из этого вы хотите дом?
    Никого уже не пугает ситуация в Комсомольске? Наглядный пример "прочности" газосиликата и пенобетона.
    Лучше выбрать сразу кирпич. И не волноваться. Если уж им облицовывают, то не проще ли сразу сделать дом надёжным?
    А вообще, первый плюс, который говорят люди, работающие с этими двумя материалами - низкая цена.
    Как по мне, так если материал хороший, говорят в первую очередь о его личных качествах, а не то, за сколько эти качества продают. Обычно говорят: " кирпич - хороший материал. Я брал керамический, пустотелый. Да и вышло не так затратно. " А когда говорят про газосиликат или пенобетон, большинство пишет, что он молодец потому, что стоит дешевле.
    Да, аргумент конечно для будущего жилья, которое должно оберегать тебя и твоих.
  8. Веро 1990
    Веро 1990
    Веро 1990
    А что вы смеетесь? Лично сама сталкивалась с тем что пенобетон в буквальном смысле крошился от внешних воздействий! Может и от дятлов, в том числе!) Не знаю какая у него была прочность, производитель и остальное, но дому было меньше года! А стены уже начали разваливаться. И это самое главное.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лет 5 валяется несколько блоков Саратовского газобетона под открытым небом. Используется как крыльцо у двери в сарай...И вода и снег и ноги шаркают...блоки целые.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Произошло потому что пенобетон, который использовали при высыхании дает усадку до 10% -5 мм на блок
    А газобетон по ГОСТ не более 0,5 мм на метр
    Материалы оба белые по цвету, но сильно разные по содержанию
    В первом случае вы видели щель в вертикальном шве, во втором случае при все желании щели не заметите.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С керамикой тоже нужно нежно обращаться, особенно когда пилишь или сверлишь
    Внутренние перегородки ломаются довольно легко
    И трещины в керамике это норма, Достаточно по форуму пробежаться поиском
    Керамика нешлифованная кладется только на теплый раствор. Прочность стенки определяют с учетом этого раствора
  12. Zowie
    Zowie
    Zowie
    Вы фотографиями доказывайте, а то так и слоны летают.
