Устроить камин в несущей стене
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Lelik_99, 19.10.10.
  1. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Такой вопрос, хочется сделать камин в центральной несущей стене, толщина 40 см. Эскиз прикреплю. На данный момент залит ленточный фундамент, под камин ничего не заливалось. Нужно до начала возведения стен определится с камином, заложить в стену дымоход. Дымоход думаю из красного кирпича прямо в стене, на него же опирать плиту перекрытия. Камин нужен небольшой, функция в основном декоративная. Хотелось бы, что б не сильно выпирал в комнату. Вопросы: как определить габаритные размеры камина и дымохода? в дымоходе достаточно одного канала? как сделать фундамент? можно ли доверить кладку камина и дымохода обычному каменщику? нужен ли для этого проект с порядовкой? можно ли разработать этот проект самому или лучше кому-то это доверить? сколько, примерно, должно стоить такая услуга? Спасибо.
  2. tomyork
    tomyork
    tomyork
    Симферополь
    Если боитесь на себя брать ответственность, то конечно заказывайте. Расчеты такого рода дело тонкое. Не вижу ничего опасного в том, что дымоход будет в несущей стене. главное все сделать по уму.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кладку камина можно доверить только печнику высокой квалификации, да и трубу следует делать только после того как определитесь с камином.
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А как определиться с камином, можно ли подобрать камин заранее? Например площадь помещения 20-25 м2, требование к камину больше декоративная, т.е. что б горело хорошо и посидеть перед открытым огнем. На данном этапе нужно определиться с размерами камина, что б сделать фундамент под него и с дымоходом, что б заложить его в несущую стену. В стену нужно закладывать один канал дымохода или два - дымоход+вентканал? И фундамент привязывать к основному ленточному фундаменту под несущей стеной? И какой глубигной его нужно делать?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Примерные максимальные размеры (ширина х высота х глубина) камина для вашей площади: 70х60х40 см.
    Разумеется это кирпичный камин. Это размеры топки, а все украшательные элементы, это уже по вашему вкусу, от этого уже и размеры фундамента будут зависить.
    Сечение дымового канала 250 х 250 мм. Вентиляция не обязательна. Ее необходимость определяется степенью герметичности дома.
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Это максимальные, а меньше размеры можно? А подскажите еще по фундаменту, нужно ли его привязывать к основному? И примерно какая толщина плиты нужна?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Конечно меньшие размеры можно. Если поиграть конструкцией, то в принципе и фундамент не нужен, достаточно будет стенового армированного фундамента. Пусть это и не совсем по правилам, но ведь работают такие варианты.
  8. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А где бы посмотреть такие варианты, не подскажите?
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Вот вариант порядовок. И он же , но с другой трубой.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В Яндексе много фотографий каминов, а внутренняя конструкция это уже забота печника, хотя камины по сути все похожи внутри.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то по-моему у Вас камин поддымливает...
    Закопченая перемычка портала.
    Да и перевязка кирпичей неважнецкая.
    Сами делали?
    По дымоходу в стене.
    Встроенный дымоход в кирпичную стену перевязывается на всей протяженности и нагрузки распределяются на весь фундамент равномерно.
    камин в таком исполнении возьмите лучше готовый с облицовкой.
    Или приготовьтесь делать усиление пола и нанимать печника.
    Между камином стоящим на полу и дымоходом стенныв необходимо устроить вставку из стальной трубы и гильз так же стальных...
    а еще короб делайте с возможностью быстрого открытия (может люк),и ли быстро разбьираемяй, что бы данный участок можно было быстро и легко герметизировать.
    Удачи!
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Да , бывает поддымливает , когда дрова сильно сырые...Или сразу тяга не образуется после смены погоды. Где то так. Сухая берёза когда -аж гудит. Приходится даже задвижку прикрывать.
    Делал сам , первый раз. По порядовкам слева. Только с трубой пришлось мудрить..Ибо не в стене , а прямо вверх.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может перемудрили. Или недомыслили.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, подскажите пжста следующий вопрос: камин хочу построить, но фундамент под него не предусмотрел, в связи с чем, скорее всего буду делать облегченный (гильза дымохода в стене, к ней подсоединяется чугунная топка и обкладывается газобетоном или другим легким материалом). Вопрос по той самой гильзе. Какого размера проем под нее в стене предусмотреть и какого диаметра сама гильза должна быть? (помещение 26м2) Гильза с сэндвичем должна быть или "голая"? И можно ли параллельно с этим каналом добавить канал вентиляции соседнего помещения (кухни), могут они соседствовать? Есть какие то рекомендации, или нюансы, кто сталкивался? Стена внутренняя несущая, материал КББ будет разрываться и проем будет, скорее всего выложен полнотелым кирпичем с каналами. Плиты ПБ, нагрузка 800кг, размещение камина 1 этаж, внизу цоколь, наверху 2 этаж + чердак.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно размещать каналы.
