Нужна ясность с выходом из котельной
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Sintetik, 19.10.10.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Котельная с газовым котлом планируется в цокольном этаже. Не могу найти однозначного ответа нужно ли делать отдельный выход на улицу или нет, на площадь окна есть требования, на кубатуру есть, а с выходом непонятки, кто-т оговорит надо, кто-то говорит что в СНИПах явно не прописано. Кто-то делает кто-то не делает. Видел длинный спор на форуме но к единому мнению так и не пришли.
    Мне этот выход по проекту как кость в горле, нарушает стилистику здания.
    Есть кто утверждал у газовщиков проекты без отдельного выхода? Это законно допустимо или надо решать деньгами?
  2. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Мне тоже мешало "стилистике", а теперь очень даже ничего. Требование в СНиПе прописано однозначно.
    Посмотрите здесь в моей теме (ссылки пока давать не могу):
    ввв.forumhouse.ru/forum134/thread86773.html
  3. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Еще не забудьте про канализацию из котельной или колодец с дренажным насосом:)
  4. igorkvit
    igorkvit
    igorkvit
    Ставрополь
    В ныне действующих пожарных нормах прописано в СП 7.13130.2009:
    5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а так- же теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслужи- ваемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход".
    Готовится новая редакция этого СП, так там, помоему, вообще хотят запретить размещать теплогенераторы в цоколе и подвале. Сейчас под рукой нет, завтра на работе уточню.
  5. igorkvit
    igorkvit
    igorkvit
    Ставрополь
    В проекте новой редакции СП 7.13130 требования меняются: "Теплогенераторы общей производительностью 35 кВт и менее допускается устанавливать:
    - в квартирах – кухнях, коридорах, нежилых помещениях;
    - во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей.
    Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью более 35 кВт, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом надземном этаже отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход. Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания".
  6. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    А если цокольный этаж наполовину в земле, наполовину над землей?
  7. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Написано что "устанавливает требования пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции, в том числе противодымной, и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - здания)." Каких зданий? Каких категорий?
    Вроде как для всех зданий, а речь идет о многоквартирных домах... А если у меня не квартира, но мощность менее 35 кВт - что тогда? Бред, как и все нормативные документы.
    Близко знаком со СНиПами по электрооборудованию - противоречия на каждой странице, что дает широкое поле деятельности для мздоимства.
    А вообще в первом абзаце написано что это "является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения". Кто может перевести все это на русский?
  8. igorkvit
    igorkvit
    igorkvit
    Ставрополь
    Надземный этаж, это когда уровень пола выше уровня планировочной отметки земли. Цокольный - когда уровень пола ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты этажа. Подвальный - когда уровень пола ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты этажа.
    Ну по русски думаю это так, что если вы выполняете требования Технического Регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ и Сводов Правил 1-12.13130.2009 в полной мере, то никаких дополнительных мероприятий предусматривать не требуется. Если вы хотите отступить от этих норм, это нужно обосновать либо расчетом, либо компенсирующими мероприятиями. И данные отступления требуют разработки специальных технических условий с последующим их согласованием в соответствующих органах.
