Низкое давление при заборе воды из колодца, что предпринять?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем хСТАСх, 19.10.10.
  1. хСТАСх
    хСТАСх
    хСТАСх
    Имеем насосную станцию (название не помню) 1200 Вт, ГА 20л. Забор из колодца на участке. Всё работало отлично пока не поставили филтор после станции (вода очень ржавая). У фильтра мин. давление 2 бар, а станция настроена на включение при 1,8 бар, больше не смог. Давление в системе падает до тоненькой струйки. Подскажите, можно ли поставить насос для п/д или что можно сделать чтоб поднять давление мин. 2,0 - 2,2.
  2. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Проблема была таже, поднял давление до 5,5 атмосфер Откл. и 4,5 вкл. поставил второй фильтр, работает нормально. Вода тоже ржавая, в колодце ,раз 3-4 недели меняю первый фильтр(второй не трогаю, достаточно чистый)
  3. хСТАСх
    хСТАСх
    хСТАСх
    Ещё вопрос. Почему не смог поднять давление при включении выше 1,8 ??
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Какое у Вас реле давления?
  5. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    А вот здесь читайте инструкцию, на станции есть два регулировочных винта на вкл. и выкл.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Хто? Я? А мне то зачем? :)]
  7. хСТАСх
    хСТАСх
    хСТАСх
    где читать ?:)]
  8. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Да Вы то здесь причём.
  9. хСТАСх
    хСТАСх
    хСТАСх
    хз не помню, я сейчас на работе...
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Чёрненькое, синенькое, со встроенным манометром али без, пластмассовое или металлическое и т.п.?
  11. хСТАСх
    хСТАСх
    хСТАСх
    так я гляну и завтра отпишусь... а так, черная коробка, как и болшенства станций.
    А вооще какое реле лучше и где они в Питере продаются?
