Заземление под отстойником
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем pixel, 18.10.10.
  1. pixel
    pixel
    pixel
    Добрый вечер.
    Копаю отстойник, 2,5 метра в глубину. Можно ли разместить в нем треугольник из уголка со стороной в 1,4 м для качественного заземления? Будут ли проблемы, если уголок в итоге окажется в воде? Как вывести заземление на уровень земли?
  2. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Проблемы будут. Коррозию никто не отменял.
    Лучший, с моей точки зрения, кстати, проверенный на практике способ - это яма 1,5м в длину, 0,7м в глубину, в ней на равных расстояниях вбиваются 3 штыря 1,5м в длину из арматуры диаметром 16мм, связываются сваркой стальной полосой 4х40мм (можно уголком, но он труднее гнется), полоса выводится наружу к стене, к ней крепится катанка диаметром 8мм (сваркой или болтовым соединением), яма засыпается. Если будете делать контур вокруг здания, такая рекомендация здесь уже давалась, то полосу привариваете к контуру.
    Над полосой бетонировать не рекомендуется.
  3. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Присоединяюсь к вопросу, только я уже в отстойнике (4 кольца бетонных) вбил три толстых трубы, сварил их арматурой треугольником и мощным уголком подвёл к дому в той же траншее, что и пластиковая труба канализации. Зачем мне ещё копать яму, которая меньше и мельче, и воды в ней учитывая уровень грунтовых вод будет столько же ? Наоборот, для заземления высокий уровень грунтовых вод по моему мнению очень полезен. Само заземление я пока не подключал, подключать буду только после проверки сопротивления повторного заземления на столбе, благо оно имеется, и проверки моего. Вот всё думаю как бы моё заземление сделать с чуть большим сопротивлением, чем на столбе, по-моему этот вопрос достаточно важен. Ветки про заземления потихоньку читаю, пока однозначного решения не нашёл. Не сердитесь если уже кто-то и несколько раз:|:
    Виноват. Дочитал до похожего случая в другой теме. Пишу сюда снова, так как не нашёл возможности редактирования сообщений. Странно, однако.
    Мои три трубы в колодце будут как бы одним проводником, расстояние между ними маловато. И про коррозию говорят так, что будто бы в плотном грунте она слабее. А в моём колодце - далеко не грунт. И не плотный :)
    Заодно нашёл способ, как примерно прикинуть сопротивление с бытовым обогревателем - завтра попробую. Автору удачно заземлиться!
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Коррозия идет только в присутствии окислителя - кислорода. Чем глубже зарыл - тем меньше там кислорода, тем меньше коррозия.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А какая, собственно, разница - засыпать землей на глубине 2.5 метра или 1 метр? Единственная проблема - то, что раз в 12 лет заземление проверять нужно (осматривать). На практике этим никто не занимается. Просто как сгниет под отстойником, закопаете в другом месте
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
