Углубление колодца кольцами меньшего диаметра
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем usa, 18.10.10.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    :)]Кратенько о ситуации...упал уровень воды во всей округе..имеем два колодца 6 колец (мой и соседский). Грунт - глина с примесью песка (не плывун). До водоупора еще метр-полтора есть запас - можно 1 кольцо поставить. Текущий уровень - полкольца.зимой соответственно ниже будет и есть риск остаться без воды:(. Одному колодцу 6 лет второму 3...так что осадить всю колонну вряд ли получится...
    Решили углубить своими силами колодцы поставив по 1 штуке кольца меньшего диаметра (90 см). Но при разговоре с местными колодезниками те нас напугали...якобы если ставить кольца то нижнее кольцо может сесть и будет разрыв..сооответственно колодцу писец..будет через разрыв забивать глиной.
    1. Фигня ли это -под большие кольца подкапываться не будем...соответственно ниче не сядет?
    2. Сосед предлагает зафиксировать нижние кольца между собой - например засверлить перфоратором нижнее малое кольцо в 4-5 местах и забить арматуруза чтобы на нее оперлось нижнее большое кольцо..
    3. У меня другая идея - скрепить три нижних кольца в 4-5 местах скобами...чтобы если пошло нижнее - то потянуло за собой 2 верхних..а разрыв на 3-ем кольце не страшен..воды там нет и если чего оставшиеся три можно откопать и осадить:)
    Пы Сы...руки растущие откуда надо и любой подручный инструмент имеются:)]..монтажники мы:)]..кольца на 90 тоже уже наготове...завтра будем рыть
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Ваша идея получше, только скрепляйте скобами все кольца.
  3. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    А почему Вы думаете, что колодец не пойдет вниз если продолжить его этим же диаметром. Подкапываете под нижнее кольцо и опускайте по одному.Вставляя между кольцами гидравлические домкраты.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Решили не рисковать..грунт плотный кольца наверняка зажало.да и по трудоемкости с кольцами меньшего диаметра проще...выкопал опустил.Оба колодца бурили машной ..шахта ровная и почти без наклона
  5. ДЕДЖЕНЯ
    ДЕДЖЕНЯ
    ДЕДЖЕНЯ
    Валдай
    Купили недостроенный дом. Колодец был вырыт до водоносного слоя ( 7м). Докапывали вдвоем с женой ( 1,5м). Кольца естественно зависли. Я выбрал весь грунт под кольцами (была глина), потом выложил под кольцом красным кирпичом (без раствора) но с разбежкой в швах. На дно положил плитку ( чтобы насос не тянул муть). В итоге все работает уже 3 года и верхние кольца стоят на месте. Диаметр колодца остался тот-же
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну что ж пришло время краткого отчета о проделанной работе (углубили сегодня один колодец...завтра будем делать второй). фото выкладывать нету смысла - три мужика по уши в глине и колодец:)]
    Итак пригодился в процессе:
    1.Инструмент всякий - сварка болгарка перфоратор и тп.
    2.Ведра с ручками из 6-ки
    3. Веревка длиной в две глубины колодца с запасом.
    4 Присобособы для копания - лопата с короткой и длинной ручкой...мастерок...банка из под пинотекса - короче кому чем удобнее
    5. Две лестницы - одна обычная..вторая кровельная.
    6. Тара или место куда грунт сваливать
    7.Арматура и железо для скоб.
    Собственно сам процес:
    Прежде всего подготовка:)]...собрали инструмент.откачали воду сколько могли..переделали ручки на ведрах чтобы не сорвалось на голову копателю..привязали к каждому концу веревки по ведру.
    Спустили в колодец лестницу 4 метра (уперли в дно). Втрую лестницу зацепили за верх колодца...спускаться стало нормально.
    Вычистили из колодца полкольца жидкй глины (дошли до низа нижнего кольца) - кольца решили скрепить чтобы копать дальше.
    Отвлекусь от темы и уточню...для работы надо минимум 3-х человек (вдвоем ведро с глиной легче тянуть наверх..тяжелое оно)..но продолжим.
    Для скрепления колец между собой были заготовлены п-образные скобы из пластин с приваренной к ним арматурой..но такая конструкция оказалась сильно неудобной.в итоге сделали по другому. В пластинах 25-30 см длиной прожгли отверстия под арматуру 12-ку.. сверлишь отверстие в верхнем кольце - забиваешь обрезок арматуры 7-10 см длиной не до конца...одеваешь пластину...сверлишь отверстие в нижнем кольце...забиваешь еще арматуру...ну и тп...увлекательное занятие учитывая тесноту:)]...на одно кольцо ставили 4 пластины...скрепили 4 нижних кольца из 6-ти
    Начали копать под кольцо.копал сосед:)]...сначала черпал ведром...потом пытался лопатой...потом плюнул и начал просто руками глину в ведро накладывать:)]..
    Таким макаром выкопали около 60 -70 см...начала лезть вода...хоть не сильно но прибывать..пару небольших родничков появиллосб.. копание решили закончить...поскольку уперлись в твердую сухую глину...видимо водоупорный слой
    Осталась еще одна проблема - спустить кольцо в колодец...изначально хотели заморачиваться с лебедкой...строить из бруса конструкцию для ее подвеса...но мимо проезжал манипулятор и после недолгих уговоров за 500 рублей опустил меня вместе с кольцом в колодец. Кольцо встало достаточно ровно...нахлест с нижним кольцом составил около 20 см..Получившийся зазор между кольцами (внутренний диаметр колодца 1 метр...наружный диаметр малого кольца 90 см) решили пока ничем не заделывать...пусть слегка затянет а потом можно сделать типа фильтра из щебня и песка...чтобы приток шел не только снизу но и сбоку.
    Пы сы...весь процесс копки занял около 4-х часов (не считая подготовки, опускания и скрепления колец)...короче почти день ушел.вымотались изрядно. Но сосед позаботился и дал команду домашним протопить баньку...чтобы стресс снять...ну с меня ессно пиво с рыбой.. завтра отпишусь чего как с водой...будут вопросы - спрашивайте - отвечу.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну все...зер гут:)]...вчера углубили второй колодец (соседский)...Вода стоит на уровне половины второго большого кольца...т.е. запас около 600-700 литров есть...набирается за сутки...жить можно..
    При углублении второго колодца были заморочки - несколько иной грунт.Тоже глина но песка больше...в итоге при углублении сначала текла жидкая грязь с боков а потом начали отваливаться куски.быстренько вызвали манипулятор.сосед сидел в колодце и убирал осыпающуюся глину пока не опустили кольцо. Прошли сутки-двое с момента ремонта - ни один колодец не сел...разрывов тоже нет.
    в итоге углубление одного колодца обошлось нам:
    1. кольцо 1800 (без доставки..забирали сами)
    2. 1 подъем манипулятором - 600 рублей
    3. мелочи типа арматуры пластин пива рыбы:)]300-500 рэ
    ПыСы..за подобную работу местные копатели-чистильщики просили 5-6 рублей за колодец...без учета заказа манипулятора и стоимости колец ессно
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Даа, молодцы! Посмотреть-бы что будет весной-летом следующего года.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да думаю ж... будет...глобальное потепление мать его.два года назад стабильный УГВ 2 метра..я из-за этого даже подвал делать не стал:(..а сейчас УгВ соответсвенно 5 метров...уже два лета и осени практически без дождей.сухо и сразу снег ложится и не тает..похоже надо копить бабло на скважину
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Неее, я о другом - просадки всего ствола могут быть видны по весне и дай бог чтоб не перекосило - тьфу,тьфу,тьфу.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сорри..удаляю дубль.
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вы же щель внизу оставили на потом: - "...засыпем щебнем...потом"
    Вот через неё могёт вынести по весне грунт, ну и тд. Ворчу с целью предостеречь-перестраховаться.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну за это не беспокоюсь...кадждое кольцо скреплено в 4-х местах...пластина 4-ка арматура 12-ка...кудыж оно денется...если и пойдет то вся колонна...а это не проблема - сверху кольцо добавил и зер гут
    Третий с нами товарисч иногда занимается чистой колодцев за огненую воду:)]:)]:)]..так из его опыта нижние кольца обычно падают через сутки-двое после чистки.если грунт песок (есть у нас такая местность неподалеку..сосновый бор..плывуны сплошные) - то садится вся колонна
    Ну потом - это же не весной...месяц -два постоит - откачаем воду..засыплем..если срау засыпать - много щебня надо.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Прошло две недели - полет нормальный.стабильный дебет 500-600 литров в сутки..уровень воды 1.2 метра..водичка чистая ..нам хватает..вот только спина до сих пор болит от подобной работы.:)]
    Пы Сы...сцуко дождей осениих так и нет...скоро снег ляжет...чуствую в марте будет очередной водный кризис:). штудирую гидрогеологию и технологию бурения. Планирую сконструировать переносную установку для бурения скаважин 25-30 метров на песок (себя водой обеспечу и соседям помогу - но это уже другая история:)]
  15. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Уважаемые!
    3 года назад вырыли колодец (Одинцовский р-н, 5 км от МКАД) на 8 колец, воды было 1,5 колец. Через год воды стало 0,5 кольца, да и дебет с гулькин нос, насос погружной перестал быть актуальным. Опустили еще 2 кольца меньшего диаметра. До ноября 2010 воды было около 2-х колец, дебет небольшой, но хватало. В ноябре уровень упал до 1 метра (для погружного насоса это минимум), дебет очень слабый. Думаю углубить колодец еще насколько возможно.
    Варианты:
    1. Углубление и выкладка красным кирпичем без цементного раствора.
    2. Иное...
    Готов выслушать от специалистов предложения и заплатить за хорошую работы соответствующее вознаграждение.
