Стены бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TCH, 04.09.07.
  1. TCH
    TCH
    TCH
    Москва, дача в Можайске
    Из чего построить наружные стены бани, из кирпича или из пеноблоков? Нашел проект бани из кирпича, но из пеноблоков дешевле... Баня 5х5 с мансардой, будет использоваться как дачный домик летом. Фундамент залил ленточный. Не будет ли отсыревать пеноблок?
  2. viks
    viks
    viks
    Московская область
    А чем бревно не устраивает?
  3. Maksi
    Maksi
    Maksi
    Гость
    Я свою построил полностью из кирпича, а внутри отделка из дерева (непомню из какого, давно было).
    Нагревается быстро и остывает долго...
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А какая радость от того, что остывает долго? Значит израсходовали лишнюю энергию для нагрева массивных конструкций. Вы же там ночевать не остаетесь!
  5. TCH
    TCH
    TCH
    Кто подскажет: не будут ли отсыревать беноблоки?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Баня должна быть из дерева, а это уже какая-то турецкая сауна получается
  7. TCH
    TCH
    TCH
    Я не хочу строить из дерева. Выбор - кирпич или пеноблок.
    Кто ответит конкретно на вопрос: Не будет ли отсыревать пеноблок, если из него сложить наружные стены в в доме, с баней на первом этаже?
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну так и назвали бы тему - стены помоечной)) Баня то тут при чём?:cool:
  9. TCH
    TCH
    TCH
    Спасибо за емкие ответы!
  10. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    У меня баня из дерева. Но думаю, что из пеноблоков точно лучше не строить, т.к неизвестно, насколько это экологически чистый материал, и сырости, я думаю, они не любят. Как знаю, разделяются по маркам, но сомневаюсь, что годятся для бани.
    Кирпич годится, но протопить такую баню зимой будет сложно, от стен будет идти холод. Если постоянно пользоватся может и ничего. А если обшивать изнутри деревом, то скорее всего точка росы выпадет на кирпич и стены будут мокрые все время. Как это скажется на дереве, неизвестно.
    Надо делать вентиляцию, и после каждого использования сушить баню. Особенно, если в ней будут мыться или это русская баня. С финской, наверное, проще.
  11. TCH
    TCH
    TCH
    Я планирую пользоваться домом только летом. Вентиляция будет. И баня будет топиться 1- 2 раза в неделю. В парной обобью стены металлом и закрою деревом (осиной), а в моечной оштукатурю и обобью тоже деревом. После каждого использования буду проветривать.
  12. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Ой, а зачем металлом? Сколько б не проветривали под деревом останется достаточно сырости для быстрой коррозии. Да и как-то странно столько метала в парной, все швы проварить и похоже на подлодку будет.
    Может так - кирпич(или п-бетон) - мин.вата - пленка(с пропаянными швами) - отсуп - дерево? Все ИМХО.
  13. TCH
    TCH
    TCH
    Спасибо за хороший совет!
  14. Doroslav
    Doroslav
    Doroslav
    Калининград
    У меня таже дилема. Склоняюсь к блокам из ячеистого бетона с внутренней отделкой (50 мм мин вата + фольга, далее вагонка). По заверениям продавцов блоки паропроницаемые (типа "дышащие"), если снаружи будет паропроницаемая отделка, то влага проникшая через внутренюю изоляцию, по идее, должна пройти сквозь блок. Правда, это мое мнение как полного дилетанта, но если есть спецы по этому профилю - пожалуйста откликнитесь.
  15. My Way
    My Way
    My Way
