Допщиток и дальше
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ИгорьН, 18.10.10.
  1. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    Уважаемые, можно ли так, как я сочинил... Основной щиток с однофазным двупроводным кабелем - внутри бревенчатого дома. Перед счетчиком - автомат на 63А, после счетчика - автомат на 25А. Не меняя эту последовательность (есть причины), хочу запитать дополнительное помещение так. Из основного щитка (от автомата на 25А) и гребенки вывести сквозь бревно провода в 4 квадрата в дополнительный щиток. Там ввести в УЗО 63А/30 мА, а от него: первое ответвление - на автомат (16А) и дальше проводом 3х2.5 на розетку для насоса из колодца (0.9 квт); вторая линия - на автомат (16А) и дальше проводом 3Х2.5 на розетку для водонагревателя; третья линия - на автомат (10А) и дальше проводом 3Х1.5 на розетку на фекальный насос (0.5 квт); четвертая - на автомат (10А) проводом 3Х1.5 для света; пятая линия - на автомат (10А) проводом 3Х1.5, который разбить через распаячную коробку на две линии (провод 3Х1.5) на свет в прихожей и уличную розетку.
    Или все это полный бред? Честно, не обижусь, но буду очень благодарен. С уважением.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну почему бред? Все нормально, ставь второй щиток и в нем всё собирай.
    Только проход кабеля через сгораемые конструкции надо сделать в несгораемой трубе.
    Ну и заземление сделай.
  3. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    А то, что до распаячной коробки провод в 1.5, а после нее уже две линии по 1.5? Вроде нельзя увеличивать сечение? Спасибо.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Так ведь на этой линии будет стоять автомат 10А и ему все-равно на сколько линий она разветвится, он следит за суммарным током.
  5. Anlok
    Anlok
    Anlok
    а в распаячных коробках в доме Вы тоже будите сомневаться, когда сечение будет увеличивается сумарно при разветвлении? Не заморачивайтесь...
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
