Организация выброса из Топаса
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Stased, 18.10.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У меня Топас 8-пр. Этим летом дренажную канаву, в которую идет сброс, засыпал щебнем. Соответственно, вопрос: как предотвратить намерзание воды на щебень и закупорку сбросовой трубы? Разгрести щебень? Поставить там проволочную клеть для предотвращения осыпания щебня на трубу?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Самотечно или принудительно отводите воду?
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Топас 8пр - принудительный выброс, насосом
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Яма конечно небольшая нужна, смотрите по месту как ее организовать. Можно магистраль переложить, что бы труба была максимально высоко (на случай если сейчас не так). При принудительном отводе намерзания быть не должно - вода теплая - должна в грунт уйти.
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Сбросовая труба должна идти с контуклоном, самая высокая точка- точка сброса в канаве. До канавы не более 3-5м. Насос в топасе- без обратного клапана, чтоб после отключения вся вода из трубы стекала назад в топас. Как вариант для подстраховки, этот водоотводной шланг (диаметр 32) запихнуть в 50 трубу (чтоб шланг был почти прямой) и эту трубу в 110 трубу. Желательно по центру. И запенить монтажной пеной для теплоизоляции. Вот такая защита от замерзания.
  6. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    А зачем такая суровая теплоизоляция? Обратного клапана нет, контруклон соблюден, остатки воды стекают назад.
    У меня тоже 8пр, 22 труба (ПНД) обернута серой теплоизоляцией и засунута (с матами) в 50 серую канализационную трубу. На конце, чтобы не мокла теплоизоляция, залито щедро герметиком. Кусочек ПНД около 5см торчит наружу и привален щебнем.
    Одна беда - напор дюже большой, получается фонтан во все стороны.
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Я же не пишу, что это ИСТИНА, это вариант для подстраховки...
  8. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    А трудностей с мега-напором у Вас нет? Я пока не понимаю, как это решить. Вокруг мокрота, а зимой будет ледяной сугроб.
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Меня как раз беспокоит что выход трубы завален щебнем, может намерзать и в конце концов закупорит трубу. Прошлой зимой у меня сброс замерз, но видимо это от того что трубу оставили слишком длинную, она еще шла по канаве на полметра, так что часть сброса возвращалась в Топас, а часть оставалась в конце трубы. Пришлось отпиливать ножовкой и обливаться выбросом:mad:
  10. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Тогда логичным представляется выступание трубы над гравием, под наклоном, вдоль оси канавы, чтобы струя била в нужную сторону. Конечно, будет и там сугроб, но возможно, не такой большой. Все-ж вода-то теплая.
  11. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Чтоб не обливаться выбросом, рекомендую отключить электрику на время проведения работ. насос ДОЛЖЕН молчать в этот момент.
  12. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    Можно вкапать пару колец и сделать слив в этот колодец
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Тогда колодец, после топаса лучше сделать на 3 кольца (чтоб уйти от глубины промерзания) и дно засыпать гравием, и если вода не будет уходить в грунты, чуть выше закрепить насос для принудительного выброса...
    Глядя на такой вариант водоотведения, получается что топас нужно ставить самотечный )
  14. Serg-NSK
    Serg-NSK
    Serg-NSK
    Nsk
    Топасбригада! А если глубина промерзания 2,5 м минимум, тогда как организовать выброс этой воды?? Или все-таки заместо топасообразного придется ставить септик. Интересно, а что посоветуют другие специалисты, может тему создать?
  15. Zvero-boy
    Zvero-boy
    Zvero-boy
    У меня сейчас зарыта 60 литровая бочка в трех метрах от установки, слив принудительный, труба 32 ПНД утеплина и лежит в чехле из 50 канажки. Прошлой зимой никаких проблем не было. При принудительном выбросе идет большой объем воды разово, прогревая сливную трубу, чего нет при самотечной системе.
