Отопление: какая система лучше? Электричество или привозной газ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем makarov_al, 17.10.10.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Доброе время суток. Подскажите пожалуста следующий вопрос. Собираюсь монтировать систему отопления. Фирма которая собирантся е устанавливать предлагает два варианта. Топиться эл так как нет пока газа или привозным газом в балонах. первый вариант безпроблемный так как запустил котел и работает он, только успевай оплачивать электричество.( дом кстати 200 квадратов общая, кераизитобетон, система отопления планируется лучевая).
    Второй вариант прельщает тем что можно на переспективу сразу купить хороший газовый котел и пока не подведут газ ( а по скромным подсчетам это года 2-3) использовать для отопления привозной газ в балонах. как мне объяснили инженера что просто они делают рампу на улице и подключают к ней 5-7 балонов по ней газ поступает в котельную и к котлу. когда подведут газ магистральный то просто переключить потребуется и все. Проблема как я вижу в одном что нужно следить за балоннами и постоянно ездить их заполнять. По стоимости вроде как говорят дешевле получается. Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу. Как поступить ? купить электро котел и топиться им и не заморачиваться а потом когда придет газ купить газовый котел а этот оставит резервным или купить срузу хороший газовый котел и возить газ ? Заранее спасибо !
    makarov_al , 17.10.10
    #1 + Цитировать
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Отопление какая система лучше ? Электричество или привозной газ
    По исходным данным, однозначно первый вариант.
    На деньги, что уйдут для заправки баллонов за 2-3 года, можно будет построить еще один домик с отоплением вместе.
    Варианты с котлами ТТ и жидкотопливными не рассматривался?
    Потому как система отопления та же, а котел может быть любой.
    Тепловик , 17.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    С баллонами набегаетесь, будь здоров. У меня сосед топил баллонами, все проклял, два баллона улетает за 2-3 дня и это внежилом доме. Говорят хороший вариант - емкость под сжиженный газ, но в этом случае я думаю, что солярка выгодней, да и котел может быть тот же только горелку поменять.
    Olegko , 17.10.10
    #3 + Цитировать
  4. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    А мне сказали что дешевле балонами получается. ну раз так тогда конечно ЭЛ выгодней. Вариант С ТТ расматривал но отговорили меня от него. во первых КПД низкий , дрова нужны определенного стандарта, да и пока я в доме не живу постоянно, поэтому отпадает ТТ, а жидкотопливные тоже отмел по причине дороговизны топлива и большого гемороя с привозкой и хранением его.
    Я про газ как думал. подключены 6 балонов как мне говорили примерно расход 1 балон в день. тоесть поехал с работы заскочил на заправку заправил балончик и привез домой большого гемороя нет вроде. Хотя конечно электричество меня тоже больше привлекает
    Интересно какой расход соляры в день примерно будет уходить зимой. ? и в чем ее хранить ?
    #4 + Цитировать
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Эти данные в характеристиках котлов, есть подробное описание в инете.
    Тепловик , 17.10.10
    #5 + Цитировать
  6. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Баллончик на 50 литров отнюдь не лёгонький... 500 р заправка. Пропан зараза зимой ещё и замерзать умеет. С детства помню как его кипяточком поливали чтоб мамка суп могла сварить. А домой тогда запрещали ставить. При -20-25 больше полбаллона не выжмешь. Да и котел надо перенастраивать по пропан отдельно. Сопла покупать. Геморно это.
    Бажов , 17.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом не будет постоянно отапливаться, то ставте электрокотёл или твёрдотопливный, а ещё лучше ТТ с ТЭНами
    Winder , 17.10.10
    #7 + Цитировать
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Из опыта: в ноябре- декабре 07г. использование баллонов, по 5 шт в сцепке, обошлось клиенту 47 тыс.
    Дом 270 кв. Температуру в доме держали +15.
    Да, не догоревшие баллоны дожигали тепловой пушкой.
    Тепловик , 17.10.10
    #8 + Цитировать
  9. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Круто получается 47 тыщ, Тоесть как я понял все таки электричество менее геморойно и проще.
    #9 + Цитировать
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Конечно, даже к бабке не ходи.
    Тепловик , 17.10.10
    #10 + Цитировать
  11. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    В Вашем случае будет лучше электричество( так как балоны по любому выйдут дороже), а когда появиться природный газ поставите газовый котел .
    batista36 , 17.10.10
    #11 + Цитировать
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вот у меня расход по дням в этом месяце квт (день/ночь) на эл котле 9квт, площадь на данный момент 250 м2, цокольный этаж без отопления, так же как и второй этаж, отопление - только теплый водяной пол, 105 м2 на всем первом этаже. В цокольном этаже 10С, он пока не отгорожен, на первом 21С, на втором этаже такая же температура, как и на первом. Дом еще до конца не утеплен. Жирным шрифтом выделено кол-во квт и сумма по тарифам. Общую сумму можно посчитать сложением в одной строке. Данные за 17 суток.
    24 /32
    55 /34
    16 /35
    19 /50
    19 /64
    17 /47
    32 /68
    2 /35
    10 /69
    8 /35
    8 /33
    13 /68
    10 /54
    26 /83
    10 /67
    13 /67
    2 /68
    284 /909 квт
    3,53 /1,2 стоимость тарифа день/ночь
    1002,52 /1090,8руб
    2010 октябрь
    Зы. В доме не живем, котел работает по программе рабочий день по комнатному датчику, но время переставила в программе и включается он днем с 13 до15 и потом второе включение с 21 до 8 утра ( по ночному тарифу работает).
    Stafa , 17.10.10
    #12 + Цитировать
  13. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Цифры вроде приемлемые. Но как я понимаю это октябрь пока. А что будет в январе ? Я думаю что расход увеличится слегка )). Но меня убедили. Буду ставить электрокотел 20 кил примерно.
    #13 + Цитировать
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    20- многовато будет, по цене тогда будет очень обременительно У меня котел на 9 квт то редко включается, в основном на 6 квт пашет. Котел сам переключается по мощности, умный, сволота. Но это у меня ТП, а на батареях такой вариант не прокатит, чтоб только ночью топить.
    Stafa , 17.10.10
    #14 + Цитировать
  15. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Спасибо за совет. Вот у меня еще одна дилема. маленько не в тему ну может поможете. ИНженер который мне составлял смету отопления говорит что в моем случае лучевая система отопления будет эффективней работать чем ленинградка или двух трубка. По цене комплектующих примерно одинаково выходит. И я тоже склоняюсь к лучевой системе. хотя честно ничего в этом не понимаю. ну чисто логически рассуждая мне тоже кажется что лучевая система проще регулируется, эффективней и по монтажу не так сложна. Хотя бригада которая подрядилась монтировать почем у то упорно меня отговаривает от лучевой системы и предлагает сделать двух трубку или ленинградку. говорят что лучевая это плохо и что потекет со временем и придется все переделывать. Вот я и задумался может они просто делать не умеют ее или какие то другие причины есть уж больно они против нее.
    А какая марка котла у Вас ? Странно а мне впихивают 20 кил. Может развести хотят ?
    #15 + Цитировать
